Swat Cat Postat Septembrie 23, 2005 Partajează Postat Septembrie 23, 2005 am si eu nevoie de o sursa de alimentare pt niste statii auto....si mie imi trebuie sa aiba tensiune intre 14v si MAXIM 14.4v la vreo 20A..... si ma gandeam la 2 lurcruri.... 1. un transformator normal 2. o sursa de calculator modificataeu as miza pe sursa de calc ca am tensiune variabila....dar nu stiu daca e posibila treaba.... ce parere aveti? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 23, 2005 Partajează Postat Septembrie 23, 2005 1. Relativ mai usor de abordat, dar va iesi mare cat o capra.2. Mai elegant, mai complicat de realizat, dar eu cred ca se poate.Cirip Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 23, 2005 Partajează Postat Septembrie 23, 2005 20A dintr-o ramura de 12V modificata, hmmm. cam greu. cel putin la sursele cu curent mic pe 12V (8-12-14A)dar nu cumva statiile alea de masina se alimenteaza la o tensiune mai mare printr-un convertor intern ? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Septembrie 23, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2005 pai da dar nu pot.... sursa asta e pt a tine ampurile de pe masina... ca sa nu consum bateria..deci la o sursa de calc imi trebuie: niste ferita cam mare, diode rapide (si multe) tranzistori de putere....si modificare feedback-ului.....atat? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 Uite cam ce am reusit eu sa fac dintr-o sursa de PC pe care scria 250W. De aceea zic ca se poate...Cirip Link spre comentariu
Swat Cat Postat Septembrie 24, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2005 eu oricum arunc tranzistorii si diodele lui...mai ales ferita...o iau de la capat Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 1.Gasesti cu Google o sursa modificată pt 13,8 V la 20 A + în Conex prin 2003 a apărut un articol2.Încearca: la o sursa buna AT - redresezi în punte folosind ramurile extreme (pt 12V) , filtrezi cu minim 2200uF la 50V si iei feed-back-ul pentru CI driver printr-un divizor cu pot. (tl 494 poate fi alimentat si la 40V) Baftă! mp Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 7, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2005 am schema asta la sursa....exact asta....eu vreau sa scap de tot ce nu imi trebuie...adica tre sa dezactivez +5v ;3.3v; -12v......sa imi ramana decat ramura de +12v.....problema mea e cu IC care este un sg6105.....si pe el are intrare pt fiecare tensiune ...si treaba e ca tre sa-l pacalesc.....aveti ideei? Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 nu cred ca vei reusi sa il pacalesti deoarece are incorporare protectiile Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 12, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2005 am reusit sa mut toate feedback-urile si protectile pe tensiune de +12v.....si am elimintat restul de tensiuni....... ACUM NOU PROBLEMA.... ce diode sa bag ca sa suporte vreo 50 A.....si finali la fell....parca pe astia originali scria E13009... :P Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 13, 2005 Partajează Postat Decembrie 13, 2005 la integratul din schema ta daca nu vede tensiunile de 3,3v si 5v,protectia lui va crede ca este scurt pe iesire si blocheaza iesirile si oscilatorul.nu cred ca poti sa scapi de aceste tensiuni.cam asta trebuie sa ramana intr-o sursa atx cu tl 494 Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2005 sm zis...am scapat de toate astea....am putat 3.3 +5 si restu pe linia de 12v...cu rezistente aditionale )..merge....i-am dat 16A la 13.8v....mai mult nu ma tine inima...trebuie sa schimb finalii si diodele.. Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 13, 2005 Partajează Postat Decembrie 13, 2005 daca ai scos 16A cu piesele originale e super ok.ce valoare avea rezitenta ta de sarcina? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2005 aveam 2 becuri faza scurta si inca 2 spoturi....am masurat cu aparatul in serie (am am masurat curentul)...a trebuit sa umblu la protectia de supra sarcina...ca prima daca nu mergea cu mai mult de 10A.... si cica sursa putea 300w )...acum ma tenteaza sa fac o sursa pt aplificatoare gen Ipa 400 ))).....ar fi super sa faca asa ceva.... Link spre comentariu
Swat Cat Postat Decembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2005 OR FI BUNE IRFP 360 PT SURSA????? Link spre comentariu
