Vizitator twaider Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 salut, am si eu un amplif home-made, 2 canale mosfet 100.A functionat ok pana azi cand l-am bagat in priza, si pornindu-l a inceput sa scoata fum.Dupa ce l-am desfacut am vazut ca iesea fum din condensatorii de la fiecare canal.Nu ma pricep prea bine, dar ma poate ajuta cineva cum sa localizez problema.M-am uitat dupa scurt-circuit pe la fire, dar par toate okAm atasat si o poza cu condensatorul care fumega. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Ăştia chinezeşti sînt slabi calitativ, schimbă-i cu unii mai scumpi sau măcar cu unii la tensiune mai mare. E bine să montezi siguranţe pe alimentările fiecărui canal, la ampliful tău unele de 4-5A temporizate (lente). Link spre comentariu
Vizitator twaider Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Mersi de raspuns, o sa incerc si cu alti condensatori sa vad daca mai pusca... Link spre comentariu
Vizitator twaider Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 am schimbat condensatorii, au avut aceasi soarta, au puscat, impreuna cu siguranta ce e pusa dupa condensatorii de 4700.Ce altceva ar mai putea fi? Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Separa etajul de alimentare de restul amplificatorului. Verifica buna functionare a alimentarii (punte redresoare, condensatori de filtraj). Dupa ce te asiguri ca totul este perfect, alimentezi amplificatorul. Daca se arde din nou siguranta pe alimentarea spre amplificator, il iei la verificat pe acesta din urma. Link spre comentariu
Vizitator twaider Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Separa etajul de alimentare de restul amplificatorului. Verifica buna functionare a alimentarii (punte redresoare, condensatori de filtraj). Dupa ce te asiguri ca totul este perfect, alimentezi amplificatorul. Daca se arde din nou siguranta pe alimentarea spre amplificator, il iei la verificat pe acesta din urma.Care ar trebui sa fie valorile corecte la alimentarea modulului? 40V?Am incercat sa pun o siguranta mai amre, si a ars-o si pe aceasta - 2,5A Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 am si eu un amplif home-made Care ar trebui sa fie valorile corecte la alimentarea modulului?Intreaba-l pe cel care a facut-o, dar din moment ce ai amplificatortul in fata ta, nu poti masura!? Alimentarea ai verificat-o? Puntea redresoare este buna? Ai separat alimentarea de amplificator? Link spre comentariu
Vizitator twaider Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 ah, din pacate nu pot sa mai dau de cel ce a facut-o, am cumparat-o de pe okazii, a functionat o zi si bum...Iar ca skills, nu ma laud doar ca stiu cateva notiuni de baza si sa lipesc :PAm vrut sa incerc sa vad ce are, in ideea ca daca a functionat si s-a ars din senin, poate e ceva simplu de reparat Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 nu ma laud doar ca stiu cateva notiuni de baza si sa lipescIn acest caz, este mai bine sa apelezi la cineva care se pricepe, ca altfel ai dat banii degeaba pe ea si mai rau o vei strica. Tu hotarasti ce vei face. Link spre comentariu
Vizitator twaider Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 mda..ai dreptate...o sa caut maine un electronist,Thanks anyways Link spre comentariu
