Vizitator zoutr Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 salutare.problema e in felul urmator- pornesc pc-ul toate ventilatoarele pornesc ,monitorul nu porneste .dar daca dau restart la bios monitorul porneste , dupa aceia daca dau restart la pc monitorul e la fel ca la inceput mort... daca dau restart la bios porneste din nou ... si tot asa ,am placa de baza RC415ST procesor pentium d 2,8 Gh memorie 2Gb multumesc Link spre comentariu
harry Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Daca ai video on-board cauta sa pui placa video...daca in schimb ai placa video, scoate si vezi daca merge cu cea on-board:) conflictele intre componente apar si dupa 3 ani de mers perfect dupa ce expira garantia:) Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Pare o problema de programare in BIOS. Vezi atunci cand porneste pe ce e pus sa initializeze traficul video. Init First AGP/PCI.Da-i sa sara pe ce i. Onboardul e de obicei pe AGP. Si cand porneste, in ce stadiu ajunge ? Pleaca sistemul de operare ?Sincer nu m-am prins cum e cu restartul de bios. Link spre comentariu
harry Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Cum afla in ce stadiu ajunge OS-ul daca el nu vede nimic? Link spre comentariu
Vizitator zoutr Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 am video on-board ATI 256Mb .dupa ce dau restart la bios pleaca sistemul calculatorul functioneaza perfect .dar daca incerc sa dau restart la calculator pornesc ventilatoarele dar nu si sistemul. inainte sa se intample asta la pornirea sistemului nu se auzea niciun bep .dar acum se aude 1 bep am bios ami multumesc Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 am video on-board ATI 256Mb .dupa ce dau restart la bios pleaca sistemul calculatorul functioneaza perfect .dar daca incerc sa dau restart la calculator pornesc ventilatoarele dar nu si sistemul. inainte sa se intample asta la pornirea sistemului nu se auzea niciun bep .dar acum se aude 1 bep am bios ami multumesc 1 beep scurt DRAM refresh failure. 1 lung 2 scurte video fail, An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered Sarim peste 1 lung , normal, POST OK. Si tot nu m-am prins cum e cu restartul la bios. Link spre comentariu
Vizitator zoutr Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 1 beep scurt DRAM refresh failure.asta ce inseamna? deci/de fiecare data cand pornesc calculatorul trebuie sa dau restart la BIOS doar asa se aprinde monitorul , pc_ul functioneaza normal. multumesc Link spre comentariu
