Vizitator gavy Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 salut...ma poate ajuta cineva sa creez 1 amplificator de aproximativ 300w ? doresc ca montaju sa fie realizat pe circuit integrat sh dak se poate realiza pe un kit?...va rog ajutor deoarece nu prea cunosc integratele de mare putere ...multumesc anticipat Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 cam greu dintr-un integrat ieftin sa scoti asa putere.... fa tda7294 in punte poate vei fi multumit Link spre comentariu
Vizitator gavy Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 sh skump sa fie...nu are importanta... Link spre comentariu
Vizitator gavy Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 poti sa ma ajuti cu o schema practica ? Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 300W dintr-un integrat mai greu poti sa obtii. In clasa D cred ca e posibil. Cauta pe google si pe www.ti.com . Ar trebuii sa gasesti ce-ti trebuie, dar fara suparari, nu cred ca ai cunostintele sa duci la capat montajul. Link spre comentariu
Vizitator gavy Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 poi pe integrat ii mai ushor parerea mea..de kt sa constitui din tranzistori..nu`i vorba de a duce la capat montaju ii de aa gasii un integrat care sa duca puterea aceasta...am citit forumu sh am ramas surprins cu tda 7294..nu sunt tocmai strain de electronica ..sunt in clasa a12 pe profil de acest domeniu .. Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Uite un exemplu http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s5630.html Ziceam ca la clasa D e ceva mai greu cu partea de iesire...bobine s.a.m.d. Mai e si varianta la care ai inceput sa cauti...cu mai multe integrate in serie/paralel. Sunt ceva proiecte faine pe google cu tda7294 si lm3886 Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 De fapt el nu cauta neaparat un integrat, doar doreste ceva gata facut si cat mai compact. In sensul asta vezi ca sunt pe piata kituri cu denumiri de genul FET400. Daca ai un astfel de kit alimentat corespunzator si pus pe un radiator destul de mare poti obtine 400w/4ohmi.Tu nici nu ai precizat pe ce impedanta doresti sa functioneze amplificatorul... deci nu stiu cat de pregatit esti sa construiesti asa ceva (nu vreau sa fiu carcotas dar mai bine sa te avertizez decat sa fii dezamagit).Cauta pe forum IPA400 sau AV400 vei gasi foarte multa documentatie.Eu personal as opta pentru ceva hibrid, adica LME49810 + finali bipolari sau LME49830 + mosfetiBafta Link spre comentariu
Vizitator gavy Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 chestia este ca vreau sa fac ca pe un proiect personal....iau totul de la zero ...am auzit ca sunt anumite kituri cu cablajul facut deci cv de genu as cauta... dar nu gasesc ...de ex : kit cablaj pt TAS5630 ... dar chestia ii urmatoarea ..eo doresc sa il creez eo...dupa aceea fac alimentarea dupa el..chestia cu FET`urile 400 ii gata facuta mai pui doar un radiator sh o sursa buna ..ii gata asa nu am facut nimica dak ma intelegi..... as opta totusi pe TAS5630 Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Daca tot vrei sa-l faci tu complet mai bine faci si cablajul. daca nu atunci cauta pe forum ca erau ceva useri ce faceau cablaje la comanda sau care vindeau cablaje de AV400.Uita-te totusi un pic pe schema la LME49810, cablajul ar fi destul de banal de facut.Daca vrei sa faci de la zero un amplificator cu componente discrete de o astfel de putere atunci sper ca ai multa experienta in constructia de amplificatoare. Recomand sa citesti topicurile legate de AV400, acolo vei gasi multe instructiuni de punere in functiune si posibile probleme.Bafta. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 De aici viewtopic.php?f=5&t=58834&start=0 poti cumpara cablaje pe care vei monta tu piesele. Citeste cu atentie! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 salut...ma poate ajuta cineva sa creez 1 amplificator de aproximativ 300w ? doresc ca montaju sa fie realizat pe circuit integrat sh dak se poate realiza pe un kit?...va rog ajutor deoarece nu prea cunosc integratele de mare putere ...multumesc anticipatCiteste cu mare atentie subforumul Scheme de Amplificatoare , la pagina 13 , cu siguranta vei gasi ceea ce cauti , cu amanunte constructive , detalii etc dar sfatul meu : FETurile nu sunt pentru incepatori , cu atat mai putin gunoiul mult laudat de AV400 , iar pe integrate , mai bine te lasi , nu poti avea pretentii.....,mai bine cauta unde ti-am zis : Linx , Sch400 , Sch200 vezi ce ti se potriveste.....cum ai trecut clasa a 12 , ca nu prea scrii in limba romana ?Mult succes Link spre comentariu
