Problema baterie ups
FlorinPTM
  • Răspunsuri 55
  • FlorinPTM
    27
  • TESSLA
    13
  • Dr.L
    5
  • The Stressmaker
Pai tot nu inteleg ce vrei sa faci...adica pentru ce ai nevoie de bateria aia? Daca vrei sa o pui inapoi pe masina si trebuie sa pleci curand cu masina, foloseste un redresor adevcat pentru treaba asta. Daca vrei sa o tii in locul bateriei de la UPS, nu vad cu ce te deranjeaza ca se incarca lent.
Bateria o tin pentru backup, deci va ramine in casa.In zona in care stau eu se intrerupe de ff multe ori curentu pe saptamina ,si tine vro 2-4 ore curentu oprit
Pai nu face fata trafu si il opresc ei(cica remediaza). Vara trecuta a bubuit un traf si la schimbat si tot degeaba ca nu face fata...Si seara dupa 12 am un curent la priza de doar 115v :rade: la multi li sau stricat centralele termice,figideru etc... :cry:Daca suni la ei parca au pus un robot ''SE REMEDIAZA'' mereu acelasi raspuns de 1 an si ceva...Daia vreau sa fac un redresor,sa o incarc in 24 ore macar ,o tin pe hol si dupaia decit o conectez la UPS si ma uit la tv nimik altceva :da
fa-ti un redresor la vreo 10-12 A intensitate de scurt si ai rezolvat treaba.
Am un traf toroidal de 100-150W pe care vreau sa il pun la redresor,azi l-am bobinat pt ca avea 12-0-12 si eu nu am nevoie de 24v si am legat ambele bobine sa am 12-0 si mai mult amperaj,nu stiu citi amp are,da cred ca are cevae bun pt redresor?
Merge, da o sa se cam incinga trafuletzul. Ca sa scapi de asta, improvizeaza o carcasa cu ventilator pentru redresor. Cred ca s-ar potrivi foarte bine o sursa de calculator. Ai ventilatorul gata montat si cred ca incape si traful.
