Problema baterie ups
FlorinPTM
Salutare tuturor!!!
Am si eu o problema cu ups nu mai tine bateria ca si inainte :cry: in ultima vreme mi se opreste curentul in fiecare zii,si mia zis cineva sa desfac bateria sa vad daca mai are ''apa'' (vorba vine) in baterie, si azi am desfacuto si nu mai are nimik lichid in ea :rade: e normal asa ceva?? mia zis ca trebuie sa pun apa distilata si mai ma tine bateria putin mai mult :da
E bine ce fac?
Citeva poze:
Posted Image Posted Image
  • Răspunsuri 55
  • FlorinPTM
    27
  • TESSLA
    13
  • Dr.L
    5
  • The Stressmaker
sunt acumulatori cu electrolitul gelificat,ca sa nu fie pericol in caz de deteriorare a carcasei, de aceea nu este "apa"incearca c-un desulfator, cauta pe forum ca este un topic marisor despre asa ceva, dar nu te astept la rezultate uimitoareiar daca nu obtii nimic in bine cumperi alti acumulatori
Mai bine cauti alt acumulator decat sa te complici, mai ales ca zici ca intra foarte des UPS-ul.Apropo, am vazut ca ai masurat tensiunea dar vezi ca NU asa se masoara curentul, de fapt nu se masoara decat curentul consumat de un anumit consumator. Niciodata nu se pune ampermetrul in paralel cu o sursa de tensiune pentru ca faci scurt !Ma mir ca nu s-a ars aparatul la aia 13A :rade: in acelasi timp ma asteptam la un curent de scurt mult mai mare, probabil ca e foarte dus acumulatorul.
Dar nu trebuia sa faci o astfel de masuratoare, ma mir ca a tinut aparatul, nu asa se masoara curentul.daca vrei sa vezi daca este bun atunci pui un bec auto drept consumator si vezi daca tine tensiunea in sarcina si in acelasi timp probezi cat de repede se descarca.Bafta.
Na'm gasit nimik pe forum de asa ceva :cry: ma ajuta si pe mn cineva sa gasesc topic'u?? plsMar interesa sa il "reconditionez", fac experimente :freaza: MS
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru inceput incearca 1-2 mililitri in fiecare celula, apoi lasa-l o ora la linistit apoi il pui la incarcat pe ups si il lasi in jur de 10 ore. Urmareste tensiunea sa nu creasca peste 14.4V la sfarsitul incarcarii apoi trebuie sa se stabilizeze intre 13.6V si 13.8V. Nu uita sa pui dopurile inapoi si sa fixezi cumva capacele de plastic la locul lor. Despre desulfator gasesti aici viewtopic.php?f=14&t=35087 sau aici (Eng) : http://home.comcast.net/~ddenhardt20126 ... desulf.htm .
O ultima recomandare. Nu mai masura cu ampermetrul direct pe bornele bateriei, e posibil sa ai surpriza sa ramai cu tatuaje pe maini de la cablurile care iau foc si cu probleme oculare de la metalul topit pe care il poate arunca la scanteie. Daca vrei sa testezi o asemenea baterie foloseste becuri auto (de preferat de far).
Nu se mai poate face nimica cu el,eu unu am incercat pe un acumulator asemanator(sunlight) desulfatoru,si sa adaug apa distilata,nu a reinviat,nu au avut absolut nici un efect,cred ca desulfatoru nu este bun decat pt acumulatorii cu electrolit lichid,cum is auto,eventual daca ai vreo bateria auto uzata si ai si loc o poti pune langa ups,la auto nu mai face fata dar la ups s-ar putea sa mai ducă.
  • 2 luni mai târziu...
Nu bubuie da o sa se incarce greu. Daca tot ziceai ca vrei sa te "joci" cu bateria UPS-ului mai incearca si asa: incarca bateria cu un curent mic, circa 5% din capacitatea lui, cateva zile, 2-3 zile. Am citit intr-o carte ca e buna metoda asta cu incarcarea lenta pentru desulfatare. De experimentat nu am experimentat-o.
UPS-u incarca cu un curent de 700mA, daca as scoate rezistenta aceea de linga radiator(regulatoru de tensiune) si pun Shuntsa intre toti Amperii ar avea ceva? bine ma gindesc ca da pt ca tranzistoru LM317 nu suporta un curent mai mare de 1,5A ST' si in cazu meu ca am chinezarie de tranzistor mai mult de 1A nu cred ca duce :rade: .Daca as pune shunt acolo as optine un curent de 1,5>2A :freaza: Am atasat citeva poze :nas:
