termostat euroster 2020
Vizitator matthias
  • Răspunsuri 11
  • gionel
  • Ashky
  • Mindware
Vizitator comfel
Acest termostat este fabricat in 2 variante euroster 2020 simplu si euroster 2020 tx rx si este identic si la fel cu Auraton 2020 tot in 2 variante .....Ce doresti sa stii. fii mai explicit aici nu suntem pe mess ....... :daAi si manualul pdf este in varianta tx ....... ma multumesc cu un simplu multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator comfel
Va salut ! am probleme cu un termostat AURATON RX , placa este euroster RX 2000 , cred ca este microcontrolerul dus PIC 12LC508A-04 , vreo sansa sa gasesc asa ceva ???
Cum se manifesta ....... :jytuiyu
Nu misca nimic !!! am tensiune pe C-ul de 470uF , din cite am urmarit pe cablaj ar fi trebuit sa lumineze LED-ul verde si rosu atunci cand cupleaza releul , ar fi buna o schema sa vad cit de cit cum lucreaza !
Microcontrolerul il gasesti, da nu te ajuta cu nimic ptr ca sigur nu vei gasi softul din el.
Vizitator comfel
Ai 5v dupa T7805CT...?? Schema nu gasesti ... :jytuiyu
Are dreptate si Ashky
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator cozma78
Va rog sa ma lamuriti si pe mine, daca stiti. La un termostat Euroster 2020 TX, mi s-a stricat RX-ul, cum spunea si Gionel nu se mai aprind nici led-uri, nimic......Am facut rost de un RX de la Auraton 2020, dar nu merge, RX-ul e altfel si da mesaj luminos ca nu are receptie in antena.Cum pot rezolva..., doar cumparand alt sistem?Asta a tinut 8 ani.Recomadati ceva Radion fiabi, dar si simplu nu cu multe programe.Eu folosesc doar ON/OFF si modific temp.Q3 computhrm RF?
