Vizitator negry Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Aparatul foto pe care il am nu mai vrea sa raspunda indiferent pe ce butoane as apasa. Ce functioneaza este - butonul on/off - aparatul porneste si se opreste normal - displayul functioneaza corect; si - rotita cu care schimbi intre modurile de inregistrare - daca o rotesc imi trece de pe facut poze pe inregistrare video pe macro etc. - bateria este ok - cardul ce a fost in aparat si el este ok - l-am scanat de virusi si n-a gasit nimic. As vrea sa resetez aparatul , poate da vreun rezultat dar nu pot. In rest nu mai raspunde nici macar un buton. Vreo sugestie? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Abur, umezeala, pestera ? Sau pur si simplu ? Conecteaza-l la pc si da detalii. Observa cu atentie sa nu fie un alt buton blocat. Lasa-l fara baterii si daca poti scoate si bateria de la ceas. Link spre comentariu
Vizitator negry Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Am scos cardul si am pornit aparatul si l-am conectat la pc. Il detecteaza si dupa cateva clipe imi spune ca pot sa-l folosesc. "your hardware is now ready for use". Am verificat fiecare buton in parte daca este blocat si toate sunt ok. Toate sunt normale. Pot sa accesez pozele ce erau pe memoria interna iar pe ecran imi arata la fel ca inainte - un fel de fulger cand este conectat. Am incercat diferite combinatii de butoane cu speranta ca poate nimeresc o posibila varianta care sa-l reseteze dar nimic. Butoanele continua sa se incapataneze si sa nu raspunda. Ce ar putea sa aibe ? Link spre comentariu
Vizitator zaky_17_06 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 nu vrei sa vinzi camera foto??? nr.meu 0748570753 Link spre comentariu
