Vizitator negry Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Salut. Sper sa imi puteti da un sfat ca mare nevoie am. Brusc, intr-o dupaamiaza cand am vrut sa pornesc calculatorul nu am mai reusit. Am apasat pe butonul power si nimic - ecran negru. Am crezut ca este monitorul defect deoarece nu raspundea deloc si nici ledul verde de la el nu se aprindea. Asa ca l-am testat pe alt sistem si functioneaza fara probleme monitorul. Am crezut ca poate este de la placa video sau de la bios. Am montat un monitor nou si am observat ca-mi arata un ecran complet negru ca si cum ar fi oprit monitorul si ca nici acesta nu raspunde daca este conectat la pc. Placa video este incorporata asa ca nu pot sa o testez daca functioneaza sau nu stiu cum sa fac asta in acest caz. Asa ca am incercat sa resetez biosul. Dar nu a avut vreun efect. Dupa resetarea de bios am realizat ca de cand s-a defectat sistemul - nu am mai auzit acel beep pe care-l facea cand pornea, fapt ce m-a facut sa ma ingrijorez. Am incercat sa scot ramii. (asta candva la alta problema a dat rezultate pozitive) Dupa ce am scos ramii - i-am dat power si surpriza. Ecranul tot negru a ramas dar din experienta stiu ca trebui fara memorie ram sa scoata un beeep anume. Nu-l mai scoate nici pe acela. Nu stiu ce s-a intamplat de brusc a incetat din viata. Mentionez ca ventilatoarele functioneaza - cel de la sursa si cel de pe procesor. La fel si hdd-ul, functioneaza fara probleme - l-am montat pe alt sistem. L-am si scanat cu 2 anitivirusi actualizati (nod32 si kasp.) Ma ingrijoreaza tare mult lipsa acelor beepuri (la pornire si in lipsa ramilor). Oare este un semn ca s-a intamplat ceva mai grav? Posibil sa se fi ars ceva? :cry: Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Prima oara pune alta sursa, ia o sursa de la un prieten ca sa faci o proba.Daca nu e de la sursa atunci e placa de baza, cu ramul scos ar trebui sa faca eroare de memorie. Uita-te dupa condensatori umflati pe placa de baza.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator negry Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 M-am uitat atent la toti condensatorii dar niciunul nu pare umflat. O sa incerc cu alta sursa. Posibil sa se fi ars procesorul? Cum pot sa-mi dau seama daca este functional? Link spre comentariu
Vizitator divinewind Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Nu prea poti sa-ti dai seama daca e sau nu ars cu ce scule ai tu.Incerci cu alta sursa apoi cu alta placa video. Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Cand porneste asculta si tu si vezi daca porneste si hardul. Trebuia sa faca beep daca RAM era ok, iar fara RAM trebuia sa dea eroare.Oricum prima data trebuie sa elimini posibilitatea sa fie defecta sursa (lucru intalnit foarte des).Procesoarele se strica foarte rar, de obicei din cauza racirii proaste sau rularii fara radiator Link spre comentariu
Vizitator negry Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 hardul este ok - l-am montat pe alt pc si este tot in regula ramii i-am scos si i-am montat pe alt pc si a rulat ok cu ei am ramas cu sursa ca posibil vinovat dar din pacate nu prea stiu ce sa-i fac. :cry:Vreo sugestie in legatura cu sursa? Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Sursa de obicei alta. Sunt dispozitive care testeaza sursele, sunt sub forma unui conector ca cel din placa de baza. Daca nu ai nu se poate face din nimic. Dca vrei sa pornesti sursa in gol deconecteaz-o de la placa de baza , punei-un HDD vechi, bushit ca si sarcina si o pornesti cu o agrafa bagat intre firul verde si cel negru de langa el.Detalii despre culori, tensiuni gasesti pe gugalitoare. Iei cu un multimetru si masori tensiunile dintre capetele firelor colorate si negru. Nu neaparat daca ai tesnsiunile corecte in cvasi-gol ca si in sarcina sa se comporte corect. Nu recomand incercarea sursei pe un calculator OK. Sper ca pentru scoaterea memoriilor RAM ai asteptat jumatate de minut dupa deconecatrea totala de le retea. Altfel e foaret probabil sa fi copt placa de baza. Link spre comentariu
