Vizitator bogdog Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 sal am si eu o problema. Am nevoie de o sursa de 12v pe 3A. Cine ma poate ajuta cu sfaturi? :cry: Sunt incepator asa ca luati-ma cu incetulRaman dator Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 sal am si eu o problema. Am nevoie de o sursa de 12v pe 3A. Cine ma poate ajuta cu sfaturi? :cry: Sunt incepator asa ca luati-ma cu incetulRaman datorDaca doresti o sursa reglabila stabilizata poti incerca urmatoarea schema cu LM338K. (maxim 5A)Schema aceasta am realizat-o si eu si functioneaza perfect. Link spre comentariu
emilberculescu Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Foarte buna schema si lucrarea .Fiabila , practica si foarte utila .[ poate" bogdog " vrea ceva mai usor si ieftin] oricum e recomandabila schema asta." adimoscaty " Bravo pentru lucrare ! Link spre comentariu
Vizitator cristichd Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 e valabila schema si daca avem la intrare 12v?? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 e valabila schema si daca avem la intrare 12v??NU[attachment=0]grafic.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator cristichd Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 :cry: Aveam nevoie de o schema [+desen cablaj]care sa permita la intrare 12-14v si iesire reglabila in plaja de tensiune 2-12v(14v).! Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 multumesc foarte mult Acum ma apuc de ea Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 n-are nevoie de transformator? Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 n-are nevoie de transformator?Iti trebuie transformator.Nu e chiar ceea ce cauti tu (tu cauti ceva intre 0 si 12V). Sursa aceasta scoate 1.2-25V /5A , ii pui un transformator de 2x12V de 3A (20Ron) sau unul de 5A (~40Ron)Preturile sunt cele ale unui magazin online.Cred ca se pot gasi si mai ieftin Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 multumes pentru schema si lamurire Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 transformatorul trebuie sa fie de 5A si 12v? :smt103: Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 transformatorul trebuie sa fie de 5A si 12v? :smt103:Pentru schema atasata iti trebuie transformator cu 2 infasurari in secundar (2x12V nu 12v) a cate 3 sau 5 A, sau un transformator cu un secundar de 24V de 3 sau 5 A Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 acum m-am lamurit Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 am totusi o dilema----de cat e condensatorul nr6?Nu-l gasesc in schema ci doar pe placaj? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Poti sa nu mai pui C6, deasemeni pe cel cu tantal de 10uF(C4) poti sa nu-l mai pui...daca vrei un filtraj"mama-mia" C6 poate fi tot ceva gen 10uF. Link spre comentariu
