raducioiu Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 imaginea nu apuca sa apara,am deconectat alimentarea bv,iar sursa scoate 85V in st-by si 105V la pornire. Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 (editat) tensiunile din sec nu am apucat sa le masor,tv-ul functiona prea putin.am luat placa la mine si cand am ajuns acasa la o reverificare vizuala am vazut lipituri reci la ic973(7805).le-am refacut,am pornit tv-ul si am vazut ca a aparut "inalta" iar led-ul timer nu a mai inceput sa clipeasca nici dupa 30 de secunde.maine ma duc sa o montez in tv,sper sa mearga.multumesc! Editat Martie 2, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 am montat placa,tv-ul functioneaza bine.am rugamintea sa-mi trmita si mie cineva schema acestui sasiu,la adresa indicata de dl Tavi imi apare "not found".multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 https://elektrotanya.com/jvc_av-k21t.rar/download.html Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 nu pot descarca de la adresa asta.daca se poate alta adresa va rog.multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Uite aici http://www.filehost.ro/3172504925/jvc_cl_chassis_av_g2171_pdf/ In #34 ti-am dat dump...le-am incurcat. Editat Martie 4, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) imi cere sa ma loghez pt download.daca nu merge iti dau adresa de e-mail sa o trimiti Editat Martie 4, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Apasă pe download,nu trebuie logare. Poftim si link direct https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-l_Czw73SAhWHCcAKHfafBfIQFgg2MAk&url=https%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fjvc_cl_chassis_av-g2171.pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNElorCKyMljx_-IzhOIBj0WufH4uw&bvm=bv.148747831,d.ZGg Editat Martie 4, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) nu stiu de ce,dupa ce apas download nici macar nu incepe sa descarce.te rog mai bine sa mi-o trimiti direct pe mail:[email protected];poate asa va merge.multumesc! Editat Martie 4, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Vezi ca am editat,si am pus si link direct. https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-l_Czw73SAhWHCcAKHfafBfIQFgg2MAk&url=https%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fjvc_cl_chassis_av-g2171.pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNElorCKyMljx_-IzhOIBj0WufH4uw&bvm=bv.148747831,d.ZGg Editat Martie 4, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 la mine tot nu a mers(documentul nu e valid...?)am rugat un prietem sa mi-o descarce,mi-a spus ca la el a mers.inseamna ca la mine e o problema,nu-mi dau seama.sper sa fie OK.il voi lua de la el.multumesc! Link spre comentariu
