JVC AV-K21TR
sxnel
  • Răspunsuri 40
  • sxnel
    10
  • raducioiu
    8
  • viorel.sadam
    5
  • MIHAIS
    5
Am folosit schema indicata de tine MIHAIS, pt inlocuirea stabilizatorului L78LR05E , insa televizorul se comporta cel putzin ciudat ! Adica , la pornire din butonul de retea, pornesc liniile fara sa am totusi lumina pe ecran , nici vreun semn ca ar receptiona ceva si daca incerc sa schimb programul, tv-ul face un flash ca si cand s-ar stinge , numai ca ramane in aceiasi stare : negru si tacut , doar un fasait slab in dif ! Este cam leguma JVC-ul meu .Sa fie procesorul prajit ? Intre pinul de alimentare ( 27- 5v) si masa , sant doar 56 de ohmi (cu pinul 27 deconectat). Tensiunea pe pin 27, ramane 5v ~ 4,9 dupa pornire ,nu scade ! Si nici integratul asta nu e pe nicaieri ! M37212M6-116 SP ma ajuta cineva sa-l gasesc , stiti vreun magazin on-line care sa-l si aiba ? Am cautat la vitacom , adelaida si b.b.rom , pana acum si , ... nimik ! Daca reusesc sa-l fac il si vand imediat ,a m-am saturat de el !
in privinta resetului este o problema:proc tau se reseteaza la 3,9v (n-am stiut) asa ca in paralel cu c-ul mai trebuie sa pui o rezistenta astfel incat tens de reset sa fie 3.9v oricum prin ceea ce ai facut nu ai putut distruge cpu (moare doar daca Vreset este mai mare decat tens de alim (5v )ps : eu am inlocuit doar l78lr05b asa cum ti-am spus (nici nu stiam ca sunt mai multe versiuni)in ce priveste cpu (cei 56 ohmi) nu e bine deloc!!!
CPU-ul asta face reset la 5 v , cel putzin asa scrie in schema la pinul "reset" . Dar parerea mea este ca el s-a bushit initzial odata cu stab. Acum caut procesor de cumparat si nu stiu de unde sa fac rost de el !
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am schimbat procesorul insa nu l-am gasit exact cu terminatzia originala "116SP" ci 111SP . Am inlocuit si memoria si am rescris dump-ul , porneste insa am doar linii desincronizate orizontal si vertical pe un fond negru . Se pare ca si jungle-ul este dus ... :rolleyes: In acest caz ceea ce este sigur este ca, il voi trece la defrisari . Pretul pieselor depaseste cu mult valoarea pe care o mai are el acum, dupa 6 ani de functionare, ireprosabila dealtfel ! Cam aici se incheie istoria unui JVC :partyman:
  • 11 ani mai târziu...
salutate!la mine acest tv porneste din st-by pt 3-4sec,dupa care se opresc liniile si led-ul reset clipeste la intervale de o secunda.o prima impresie va rog.care e cauza?
scuze led-ul care clipeste este timer
