Defecțiune monitor samsung 920N
Vizitator emilutz
Vizitator emilutz
Sunt nou pe acest forum și doresc să adresez câteva întrebări în legătură cu un monitor lcd samsung 920 N. Dețin acest monitor de ceva timp, perioadă în care a funcționat foarte bine.În ultima periadă am avut probleme cu el în sensul că uneori funcționa afișajul iar câte o dată acesta se lumina pentru o perioadă scurtă de timp după care nu mai funcționa.L-am demontat, după care l-am pornit așa, ocazie cu care am constatat că funcționa, astfel încât l-am montat la loc și a foncționat câteva săptamâni după a avut din nou aceleași simptome astfel că l-am demontat din nou, constatând că funcționează, motiv pentru care am refăcut câteva din lipiturile plăcii de alimentare.Monitorul a mai funcționat circa 4 săptăîmâni după care afișajul s-a stins brusc în timpul funcționării și nu am mai reușit să-l pornesc. Ca și siptome precizez că led-ul de pornire luminează iar după puțin timp se aprinde intermitent iar de la placa de alimentare se aud ceva pocnituri intermitente, de intensitate mică.Am verificat afișajul cu montajul electronic al unui alt monitor și am constatat că funcționează.Vă rog să-mi spuneți care ar putea fi defecțiunea și dacă se mai poate remedia.Mulțumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • Stefan
  • dorofteius
  • emilberculescu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator emilutz
Am schimbat condensatorii monitorului însă acesta nu funcționează.Cred că este defect invertorul, deoarece am scos de pe cablaj siguranța prin care este alimentat și nu se mai aude nici o pocnitură.Am alimentat apoi monitorul iar tuburile le-am alimentat de la invertorul unui alt monitor și așa funcționează.Dacă puteți vă rog să-mi propuneți soluții pentru remedierea defecțiuniiVă mulțumesc.
Vizitator gigicu_marga
Defectul la circuitul hibrid este cipul din colt in capsula SO8 care are cablajul de pe placa mare, sub el, cit mai maroniu. Probabil ca se strica de la supraincalzire. Este vorba de un circuit cu doi tranzistori p-mos de comutatie in aceeasi capsula. Se poate masura scurt intre sursa si drena cu ohm-metrul pe unul din tranzistori. Se gasesc echivalentze la magazinele de piese. Nu stiu cit o sa mearga, eu am schimbat unul ca in pozele de pe http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8453 si merge deocamdata. Trebuie lucrat cu oarece atentie pentru componente SMD, dar e vorba de componente relariv mari. Desi proabil sunt un dinozaur, eu inca lucrez cu pistol de lipit tip radioprogres (din cele cu carcasa de ebonita la care se sparge tot timpul carcasa), dar cu ansa de 0,6 mm se poate lipi decent un asemenea circuit SMD.
Vizitator emilutz
În primul rând doresc să mulțumesc pentru informație.Pe cablaj am două circuite cu 8 pini, respectiv E6N03 și FDS4935, cablajul de pe placa mare, sub acestea fiind mai maroniu.Am măsurat cu ohm-metrul circuitul E6N03 intre sursa si drena, fără ca aparatul să indice ceva după care am măsurat circuitul FDS4935, aparatul indicând circa 0,9 ohmi între sursa 2 și drenele 2 iar între sursa 1 și drenele 1 nu indică nimic.Îmi puteți confirma dacă circuitul FDS4935 este defect, unde îl pot găsi și prețul aproximativ?Vă mulțumesc.
Circuitul are doua mos-fet- uri canal P.[attachment=1]FDS4935-pinout.jpg[/attachment][attachment=0]FDS4935-circuits.jpg[/attachment]Intre drena si sursa nu trebuie sa ai la masurare decat dioda incorporata.Cel care are rezistenta sub un ohm ( parca asa ziceai ) este strapuns , ori el ori dioda , oricum trebuie schimbat tot circuitul.
Un echivalent pe care l-am gasit este IRF7316. Ca sa facem teoria defectului, este posibil ca de fapt grila tranzistorului cu scurt sa fie intrerupta in capsula datorita supra-incalzirii, dar poate foarte bine sa fie strapuns. Oricum, dupa culoarea cablajului, bine nu i-a prea fost. Sper ca defectiunea sa fi fost rezultatul unei proaste dimensionari termice a circuitului hibrid si sa mai tina cit a mers pina acum adica probabil in jur de 3 ani.
Vizitator emilutz
Mulțumesc pentru informații, o să comand IRF7316 dacă nu găsesc FDS4935.Cred că nu este o problemă dacă o să înlocuiesc circuitul respectiv cu ajutorul unui pistol de lipit, având în vedere că este mosfet.
