Vizitator licutza Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Am gasit aceasta schema si vreau sa o pun in practica ,asta daca o sa gasesc toate piesele ca vad ca schema e mai veche ,dar in loc de bec vreau sa alimentez o lampa de frana din aceea cu led-uri care o are masina in dotare.Intrebarea mea :in schema e dat un bec de 0.2A si nu stiu cat consuma lampa mea de pe masina,o sa reziste montajul in cazul in care consuma mai mult?Se mai gasesc in comert piesele ce compun montajul(ma refer la tranzistori)? Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Atasez schema folosita de mine pentru lampa suplimentara de stop. Frecventa de clipire se ajusteaza din SR de 100k (si/sau eventual condensatorul de 10 uF). Functioneaza pe masina , fara probleme, de cca. 3 luni. Izolati bine (de preferat cu termocontractil) legaturile firelor. Cineva spunea ca modificarea aceasta este ilegala... Posibil, eu nu am gasit nimic in acest sens, dar raspunderea va apartine in totalitate. Numai bine ! Link spre comentariu
alibiduda Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Poti sa folosesti lampa cu led-uri fara probleme eventual daca are prea multe poti sa vezi daca se incinge bd-ul si pui un mic radiator dar nu cred ca e cazul. In legatura cu piesele o sa le gasesti cu siguranta si oricum tranzistorii nu sunt critici poti folosi orice tip de bc si bd atata timp cat o sa fie pnp sau npn. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Am gasit aceasta schema si vreau sa o pun in practica ,asta daca o sa gasesc toate piesele ca vad ca schema e mai veche ,dar in loc de bec vreau sa alimentez o lampa de frana din aceea cu led-uri care o are masina in dotare.Intrebarea mea :in schema e dat un bec de 0.2A si nu stiu cat consuma lampa mea de pe masina,o sa reziste montajul in cazul in care consuma mai mult?Se mai gasesc in comert piesele ce compun montajul(ma refer la tranzistori)?Din cate am inteles doresti cand apesi pedala de frana becurile spate sa clipeasca Daca este asa poti folosi un simplu releu semnalizare Dacia .fara alte complicatii ...Dar daca te opreste un Militian prost iti da amenda deoarece distragi atentia celor din spatele tau .am patito eu ....................... Link spre comentariu
Vizitator access Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 cred ca omul vrea sa clipeasca doar stopul dsuplimentar de frana .. nu si restul stopurilor. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 cred ca omul vrea sa clipeasca doar stopul dsuplimentar de frana .. nu si restul stopurilor.Nu-i tot acelasi drac .daca esti conducator auto si circuli noaptea iar in fata ta este unul care are astfel de improvizatie.. nu te apuca toate pandaliile .....???... Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 ...si atunci sa cerem renuntarea la AFU !? La cati tampiti am intalnit pe drum (mi-a fost lovita de trei ori masina, de fiecare data de ... "meseriasi") o atentionare in plus a celor care "stau in fundul tau" cu BMW/Audi/etc-urile lor, nu mi se pare motiv de pandalie !Pandalie mi se pare cand imi vad masina turtita :( ... Link spre comentariu
Vizitator licutza Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 .......... o atentionare in plus .................... ...Exacta la asta ma gandeam si eu dupa ce un prieten a fost lovit in spate de o pitipoanca cu un X6 in timp ce astepta pe rosu la semafor cu piciorul pe franaEl era oprit de ceva timp pentru ca semaforul avea timp mare de asteptare.Stiti ce a zis soferita?Ca nu a realizat ca alea erau luminile de la frana ,ca a crezut ca sunt pozitiile si ca nu si-a dat seama ca e oprit.De aceea ma gandisem sa le fac sa clipeasca ,daca nici asta nu atrage atentia la astia care nu stiu pe ce lume traiesc atunci nu stiu ce sa mai fac.Iar la politaii ar trebuii sa gandeasca mai bine cui dau permis de conducere intai si pe urma sa ma intrebe de ce imi iau masuri suplimentare de avertizare ca ce vezi pe strazi ,ce soferi sunt unii ,inebunesti nu alta si te fac sa te bucuri oridecateori ajungi intreg acasaEu vreau sa clipeasca doar lampa suplimentara de pe centru nu si cele laterale. Link spre comentariu
ala micu Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 daca faci sa clipeasca doar lampa de pe centru e foarte bine,sa nu clipeasca doar lateralele ca nu cumva cel din spate sa creada ca sant avariile si s-a se angajeze in depasire.stiu ca avariile sant galbene dar mai stii ce cred cei din spate cu atatea modificari la masinile de pe sosele.o chestie super frumoasa ar fii ca in functie de decelerare sau forta cu care este apasata frana sa se schimbe frecventa .apasare usoara frecventa mica,apesi tare frecventa mare ,astfel cel din spate realizeaza mai bine cum s-a reactioneze.asta e o idee mai veche a mea de cand aveam dacie dar nu am puso in aplicare.se desface sonda de stop de pe pompa de frana,se face piesa in forma de T la strung,freza etc se pun 2 sonde pe pompa.una pt lampile de frana si una care sesizeaza presiunea in pompa si modifica frecventa lampilor,oricum am auzit ca intre timp s-a brevetat asa ceva si este deja pe masini. Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Daca ai colectia Tehnium, sigur vei gasi acolo un montaj simplu si fiabil, pe care l-am folosit ani buni. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Atasez schema folosita de mine pentru lampa suplimentara de stop. Adica pentru a treia lampa, cea de la baza lunetei. Este simpla, fiabila, ieftina. Link spre comentariu
Vizitator uly Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Cu doua 555 se poate face un montaj care sa faca sa clipeasca ledurile de la al treilea stop doar in primele secunde cand ai pus piciorul pe frana, dupa care sa stea aprinse cum trebuie... Succese... Link spre comentariu
