Dayo Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Pe pinul 2 si 6 al integratului am 25V, deci integratul se alimenteaza. In schimb le ceilalti pini nu am nici o tensiune. Pe mine ma framinta mai mult faptul ca-mi intra sursa in protectie dupa aproximativ 10 secunde de la pornirea tv-ului. Eu suspectez un condensator dar care? Link spre comentariu
Dayo Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Am gasit buba, un alt cond de pe U1. Acum alta buba. La pornire are dunga verticala albastra, dupa 15 secunde dunga se ingusteaza la aproximativ 10 cm si se plimba pe ecran de sus in jos schimbandu-si pe parcurs culoarea in R,G,B. La apasarea oricarui buton de pe telecomanda revine dunga verticala albastra, apoi ciclul se reia. Are ca eprom FT24C08. Ce ma sfatuiti sa fac? Link spre comentariu
Dayo Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Am rezolvat-o si pe asta, contact imperfect la bobina de deflexie orizontal. Acum insa porneste, scrie mare pe ecran HYUNDAI si se opreste. E o problema in BO fiindca atunci cand aveam contact imperfect si bobina nu era alimentata nu se oprea. Ceva idei? Link spre comentariu
Vizitator Valy 94 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Salut.Am o problema cu tv-ul Hyundai hrh-tf21gh....Am intrat in Meniu Service si am modificat pe acolo ceva si nu mia mai aparut nici un program Tv dupa ce am iesit din el.Imi puteti spune cum ar trebui setat meniul service ? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Am si eu o problema cu modelul acesta de tv;cineva mi-a adus telecomanda,pe care o suspecta de a fi defecta.Am testat telecomanda,functioneaza toate comenzile,insa tv nu poate fi pornit.Poate fi totusi telecomanda,sau defectul e din tv?Multumesc anticipat pentru orice idee. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Ar trebui sa mearga cu MFY 1376.Daca ai MFY testeaza. Link spre comentariu
Mihai78 Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 As avea nevoie de un manual cu detallii pentru fiecare optiune din service menu, cineva a umblat acolo si acum optiunea de autocautare este limitata la maxim 25 de canale; ma poate ajuta cineva ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator aurelilie Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 ptr. mirceamtvSa traiesti maestre, esti mare-nu rezolvam problema cu blocajul tv-ului cu indicatia M-A1114 fara rezolvarea data de d-voastra.Va multumesc foarte tare! Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Salut tuturor,am si eu acelasi tv hyundai HRH TF21GH,tuner ET-5C511-B02,Tunerul este defect,nu comuta benzile,nu fabrica tensiunea pt. varicap.Integratul defect este un SN761678(Texas Instruments)Are cineva tunerul sau integratul?Multumesc.Am inlocuit de proba integratul din tuner dar nu s-a schimbat nimic.Pe ecran arata cautarea,schimbarea benzilor....Posibil erori in continutul dump-ului?A mai intalnit cineva genul acesta de defect?Multumesc.postez aici pentru cei ce vor intampina pe viitor probleme de accesare menu service si tuner defect,deci in service a-m intrat cu telecomanda rc29 de ivory cu butonul ascuns ce se afla intre tastele sys si game,se apasa acest buton si apare pe ecram MA...,dupa care cu tasta menu se acceseaza submeniurile de service,tuner a-m folosit unul de pe un chassis pt92 CTF5510A,schimband in menu service B,TUNER FS, Link spre comentariu
sorintv Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Buna! Cu MFY 1376 OK! Un cod "Smart Alien", daca se poate, sau "Bravo, Longer..." Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Buna seara! La hyunday hrh- tf21gh ma confrunt cu o calitate slaba a canalelor, pe unele imaginea are putini purici pe altele nu. Pe alte sasiuri era o bobina prin care mai puteam aduce reglaje, cred ca nu se amplifica suficient semnalul. Sa fie din jungla? sau un condensator sau tranzistor devalorizat? Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Ar trebui vazut RAAul cum este prima data Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Reglajul automat al amplificării unde il mai gasesc la chinezerii si turcisme? Tensiunile sunt in regula. Nu am o schema, dar traseul semnalului pare simplu. Semnalul din selector este amplificat de tranzistorul c1674, apoi intra in fus si apoi jungla. Cum sa procedez? Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Trebuie intrat in service Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Am rezolvat cu schimbarea memoriei. dar acum dupa resetare imi umfla imaginea.Sa vad daca reusesc sa intru in meniul service. Link spre comentariu
