hyundai hrh-tf21gh
Bradwarden
  • Răspunsuri 61
  • dan cod
    7
  • tehtronics
    6
  • Dayo
    6
  • Mihai78
Acest cod de service este valabil doar la sasiele Vestel.La altele nu merge asa ceva.Hyundai sunt multe pe sasie de Beko,Orion pe sasie profilo si acolo se schimba treaba.
La tv hyundai care au tasta display pe telecomanda se intra in service astfel:1-tasta display(o data)2-tasta mute(de 3 ori)3-tasta meniu(10 secunde)4-iesire cu tasta display
Vizitator 4ndr31
Am reusit sa scriu memoria, acum merg butoatenele, insa problema cu telecomanda ramane.L-am dus in service si mi-au spus ca este din procesor, insa ei nu au reusit nici sa scrie memoria deci nu stiu daca sa ma bazez.Ar putea sa fie senzorul care primeste semnal de la telecomnda?
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara tuturor. Am primit si eu un asemenea TV cu softul memoriei alterat ( afiseaza pe ecran MA1114 ). Clientul l-a mai dus si la altcineva pana sa-l aduca la mine cu acelasi defect dupa care l-a adus la mine. Atat eu cat si celalalt depanator i-am reprogramat memoria. Eu unul am reprogramat-o o data. La o zi, ma trezesc cu el iar " in brate " tot cu MA1114. Clientul spune ca dupa ce l-a luat de la mine, i-a dat autocautare programe si softul s-a dat iar peste cap. Specific: eu l-am foit pe toate partile si la mine nu a picat softul, pe cand la client a picat imediat.Ramane sa-i inlocuiesc si memoria ( hard vorbind ). Data trecuta i-am reprogramat-o. Acum ramane s-o si schimb. Banui memoria defecta fizic. Am citit pe forum ce gainarii mai poti pati cu acest sasiu datorita telecomenzii.Ce parere aveti? Care o fi misterul?Multumesc.
eu zic sa schimbati telecomanda aceasta telecomanda are obiceiul de a intra singura(involuntar) in meniu service...(prin apasarea anumitor butoane ..mai pronuntat)
Si-a luat omul alta telecomanda noua si am impresia ca s-a intamplat cu noua telecomanda ( nu-s sigur daca cu noua telecomanda s-a intamplat din nou gainaria ).
Buna seara tuturor. Revin cu tentativa asta de TV: clientul si-a luat o telecomanda care n-are nici o gara cu acest tv. A spus ca softul s-a dat peste cap folosind telecomanda veche. Astazi i-am reincarcat si memoria care as banui-o cu probleme si inca una noua si l-am foit pe toate partile cu telecomanda veche si n-a mai facut nici o gluma nici cu memoria veche, nici cu cea noua. A mers corect. Ca-n filmele cu prosti. I-am zis clientului sa mi-l mai lase sa-l mai butonez. Acum problema este ca nu se gaseste de cumparat telecomanda RC29. Mai jos postez o poza cu aceasta RC29 si mai am o intrebare: stie cineva daca se potrivesc telecomenzile din arhiva de mai jos? Dupa cum a spus domnul tehtronics intr-un alt topic, telecomanda HYF-10JN s-ar potrivi, dar nasolia care am observat-o este ca-i lipseste butonul Zoom. Si altceva: stie cineva ce cod GBS sau For you i s-ar potrivi?Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
incearca codurile 1376 sau 1785 ...
Mii de multumiri domnule tehtronics. S-a potrivit perfect codul IR1376. Am programat telecomanda cu acest cod si clientul a intrat in posesia ei si a televizorului.Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Am si eu acest tip de tv si in urma furtunilor din aceasta perioada a fost trasnit pe alimentare. Ca efect, am gasit cateva diode strapunse si doar jumatate din integratul din SMPS. Este un integrat cu 5 pini si are capsula apropiata ca forma cu cea a TDA 2030, nu stiu exact tipul. Ma puteti ajuta sa identific ce tip de integrat este?
Am inlocuit ci-ul din sursa cu unul original, doua diode zenner de 9V care erau inseriate (cu una de 18V), am legat un bec de 100W in serie cu alimentarea si ... am alimentat. Becul a stat aprins circa 10 secunde pana s-a incalzit termistorul care alimenteaza demagnetizarea apoi s-a stins. Insa ledul de stby nu s-a aprins. Am zis sa masor U1 sa vad cat e dar nu am avut timp deoarece a pocnit LA78040 (BV) si condensatorul de 47m la 160V care filtreaza U1. Mi-am dat seama ca toate tensiunile secundare au fost mult peste valorile normale sursa nefacandusi feedback-ul. Am schimbat optocuplorul si condensatorul de pe U1 eliminand si LA78040 de pe placa si am alimentat. Sursa a pornit avand U1 115V reglabila din semireglabilul de langa optocuplor. Am schimbat LA-ul cu un TDA8172 dar acum am alt(e) problema(e). LED-ul de stby se aprinde dar cand il pornesc din telecomanda becul se aprinde la aproximativ 1/3 din capacitate, apere dunga orizontala semn ca BV nu functioneaza si dupa aproximativ 10 secunde luminozitatea becului incepe sa creasca pina cand sursa intra in protectie. Mentionez ca am schimbat toate condensatoarele din sursa si de langa TDA8172. Acum nu mai am idei si va cer ajutorul daca binevoiti in a ma ajuta cu ceva idei. Multumesc anticipat.
