hyundai hrh-tf21gh
Bradwarden
Salut,am si eu un televizor hyundai HRH-tf21gh a aparut pe ecran in stanga sus,scris cu rosu M A114, ce problema poate sa aibe,a aparut din mers si nu mai ia nici o comanda nici din panoul frontal si nici din telecomanda.Multumesc!
  • Răspunsuri 61
  • dan cod
    7
  • tehtronics
    6
  • Dayo
    6
  • Mihai78
Hyundai model HRH-TF21GH made in Egypt
Nu exista pe net schema la acest model.
trafo linii=
BSC-01N4006EV
19-F00080-000-B
BSC25-N1696
SMPS = CQ0765R; trafo chopper BCK-40-194EC
B.V.=LA78040B
Audio = TDA2003
tuner = ET-5C511-B02
multifunctional = R2J10192GA-A00DD made by Renesas ( fost Mitsubishi )
Marcaj pe placa :IEP-GMT-01-14'' / 21'' in zona smps
salut,am pus dumpul acesta si a pornit televizorul,problema e ca nu pot intra in service,aveti vro idee cum as putea sa intru,are telecomanda rc29.
vezi daca are buton ascuns pe telecomanda...?!
  • 2 luni mai târziu...
Dumpul de mai sus nu merge la acest tv.Atasez unul care este verificat.A avutaceeasi manifestare (aceea cu M A1114)si dupa ce am rezolvat,am salvat continutul memoriei.Se scapa si asa:Dupa ce apare M A1114,tii apasat cateva secunde apasata tasta de Menu de pe telecomda si trece in Service.Apoi il treci in st.by.La repornire,ai scapat de M A1114.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut tuturor,am si eu acelasi tv hyundai HRH TF21GH,tuner ET-5C511-B02,Tunerul este defect,nu comuta benzile,nu fabrica tensiunea pt. varicap.Integratul defect este un SN761678(Texas Instruments)Are cineva tunerul sau integratul?Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Am inlocuit de proba integratul din tuner dar nu s-a schimbat nimic.Pe ecran arata cautarea,schimbarea benzilor....Posibil erori in continutul dump-ului?A mai intalnit cineva genul acesta de defect?Multumesc.
Ia dump-ul de mai sus si vezi ce face ( e verificat de mirceamtv )
  • 3 luni mai târziu...
La fel am si eu un TV Hyundai cu aceleasi caracteristici..problema este ca se vede pe rosu si defocalizat..pe pe G si B am 2 v iar pe R am 4 v ;(tensiunile de 180v, respectiv 8v normale) am scos tranz din finalul video pe rosu...fara el se vede clar; in colector tranzistor final video G si B am 117 V la R am 179 V..am schimbat tranzistorul pe rosu...acelasi lucru...mentionez ca am scos sasiul de pe un TV dezafectat(Tv nou de 1 luna cumparat a cazut in functiune de la vreo 1m si ceva) si l-am montat in alta carcasa; a mers cateva minute normal..dupa care s-a facut rosu si s-a defocalizat .......daca a mai intalnit cineva defectul si ma poate ajuta sa scutesc din timpul meu...va multumesc!
Ca sa se lamureasca de unde este defectul inversati intre ele intrarile R si G de ex pe placa TK.Asa vedeti daca defectul este inainte de placa TK sau pe ea.
Am schimbat intre ele R si B ...se vede tot pe rosu si defocalizat (scuze pentru postarea eronata de mai dinainte referitor la schimbare)-se incalzeste rezistenta de 11 k pe 180 v in tranz-ul pe rosu
  • 5 luni mai târziu...
