guttuso Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 ledurile din imaginea de mai jos se gasesc la banda de 3metri (poate si mai mult) si se alimenteaza la 12v dcintre leduri sunt doua piese mici care au valoarea de 1500ce sunt acele piese mici si la ce folosesc?o banda de 3m alimentata la 12v dc are aceasi putere ca 3leduri alimentate la 12v dc, cum de? Link spre comentariu
Vizitator sergio_1359 Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Piesele acelea mici de care spui tu nu sunt altceva decat niste rezistente smd de 150 Ohmi folosite pt a realiza caderea de tensiune de la 12v si de a limita curentul prin led. Se folosesc aceste rezistente deoarece led-urile astea functioneaza la tensiuni mici (de obicei 3-5v) si nu pot fi conectate direct la 12v. Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 daca vreau sa leg un singur led cum procedez? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Piesele mici sant rezistente smd care au valoarea 1 5 0 si unltima cifra e factorul de multiplicare(asemanator cu codul culorilor),in cazul de fata 10 la puterea 0 =1;rezultatul e in ohmi.Folosesc la limitarea curentului (nu a tensiunii, tensiunea care pica pe led e proportionala cu curentul care il strabate. La leduri,curentul e factorul determinant. Astea pe care le-ai prezentat sint leduri multicip,adica mai multe leduri intr-o capsula,dupa terminale 3,ceea ce curespunde ledurilor RGB. Ledurile sant de (U-Uled)/R=Iled si Uled*Iled=Pled;dupa felul cum arata nu se poate deosebi daca sant de marca /chinezari,capsula e standard pt ledurile smd. Dupa cum spuneam,tensiunea e un factor secundar,daca curentul e limitat la o valoare aceptabila,ledul poate functiona bine. Exista leduri si de 20W,pt echivalarea puterii unuia,trebuie sa folosesti... multe leduri d-astea cum sant pe banda. In primul rand,trebuie sa afli corespondenta terminalelor si masori 1 cu 4(pune 1k/12V si vezi ce curent si ce culoare da) - prea putine date. Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 ledurile lumineaza alb si foarte puternic, nu sunt coloratemai jos este scema de pe banda (se repeta la fiecare 3leduri)fiecare led are un colt ciupit (cum va uitati la schema cel din dreapta sus) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 1 led se leaga asa: Unesti terminalele de pe laturi,pe latura cu semn(ciupitura) inseriezi o rezistenta si o duci la +,iar cealalta latura o legi la -. Rezistenta o calculezi cu http://www.zexstar.com/shop_content.php?coID=16 unde tensiunea led e 3,5V,Iled=60mA. Rezistentele pe care le ai sint de 0.125W . Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 legarea se va face ceva in genul acesta?nu reusesc sa calculez cu ajutorul siteului imi da o eroare (ceva legat de site)banuiesc ca se potriveste rezistenta de 1500 (atata timp cat sunt 3, una de fiecare) Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 am ramas cu nelamurirea: am facut proba cu banda si pe 3v si lumineaza la fel de puternic ca pe 12v, cum se poate asa ceva, de ce ledul nu isi piede din putere? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Leaga ledul asa:1prin R 1500 la plus, 2 cu 4, 3 cu 5 ,iar 6 la -. Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 pe legatura de mai jos, conexiunea o fac punand firele numai in stanga + si -schema este reprezentata exact ca pe banda si totusi se aprinde chiar daca minusul pe schema nu este conectat Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 totusi se aprinde chiar daca minusul pe schema nu este conectatNu poate functiona doar cu un pol(chiar si +), deorece nu se inchide circuitul. Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 baniesc ca + cu + si - cu - sunt unite cumva Link spre comentariu
guttuso Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 mai simplu cam asa sunt legate ledurile si rezistentele. revin cu intrebarea cum leg o rezistenta de un led? pana acum au fost doua pareri dar sunt diferite. sunt bune ambele legaturi? acesta este ledul http://www.rapidonline.com/netalogue/specs/55-1310.pdf Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Varianta a doua(2.jpg) e cea mai pt o tensiune de alimentare de 12V.Leaga ledurile interne in serie(ca si in 2.jpg) si le alimentezi printr-o rezistenta de 150ohmi. Link spre comentariu
