Laptop sony vaio VGN-NR21Z
Vizitator brunetul11
va rog ajutatima ..am un laptop sony vaio VGN-NR21Z ,problema e in felul urmator....porneste dar nu se vede lumina pe monitorul laptopului.....,si cand porneste daca pun o lumina pe el se vede imaginea....dar slab. si dupa un restart apare trei click-uri de la mouse....si o dunga neagra care ramane in rest se misca totul normal pe monitorul laptopului.....si cand pun monitor extern se vede perfect chiar cu un singur click de la mouse,merg si jocurile mari perfect ,am fost cu el la service aici si mi-a spus ca mai bn cumpar altul nou ca trebuie schimbat placa toata si invertorul..spunand ca placa video e de vina si e incorporata cu placa......dar eu nu prea cred ca e asa cum spune el, ca nu sa uitat in el ..doar a zis....cine ma ajuta sa-mi raspunda.......stiu sigur ca lumina e de la invertor...dar are ceva si placa video??? daca cu monitor extern merge perfect...astept raspuns ..stima!!!!
  • Răspunsuri 3
  • aygun
  • massacre122
ms pt raspuns.....dar am sa fac comanda de un invertor nou pt el ,ca sigur trebuie...si am sa vad daca o sa functioneze corespunzator......daca mai e ceva dupa aia am sa vad ce pot face ......eventual sa-l duc la alt service..sau un alt om care se ocupa cu pc-uri.....nu inteleg de ce dimineata cand pornesc laptopul.....functioneaza bn fara lumina.... iar dupa un restart atunci apare dunga neagra...dar prima oara apare bn ...intai am sa cumpar invertorul...sa vad poate isi revine.....ms oricum ...bn ca nu e placa video..... :ciuda:
  • 2 săptămâni mai târziu...
