iora Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 ok.multumesc. am sa testez si comunic rezultatul Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 atasez varianta finala a schemei ,care functioneaza perfect.alimentare E88cc stabilizat si 6S19p-V in alternativ,filamente inseriate pentru 12 V~ cat va functiona amplificatorul daca in interiorul amplificatorului temperatura ajunge la 70 de grade dupa cateva ore de functionare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 atasez varianta finala a schemei ,care functioneaza perfect.alimentare E88cc stabilizat si 6S19p-V in alternativ,filamente inseriate pentru 12 V~ cat va functiona amplificatorul daca in interiorul amplificatorului temperatura ajunge la 70 de grade dupa cateva ore de functionare? Pune un ventilaTOR miniatura comandat de o termocupla banala ce inchide la 70 grade si noapte buna! nu de altceva dar la vara cind vor fi 40grade interiorul risca sa ajunga la 90 si asfel risti sa se transforme in pocnitoare "jucaria" ta. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 atasez varianta finala a schemei ,care functioneaza perfect.alimentare E88cc stabilizat si 6S19p-V in alternativ,filamente inseriate pentru 12 V~ cat va functiona amplificatorul daca in interiorul amplificatorului temperatura ajunge la 70 de grade dupa cateva ore de functionare? Pune un ventilaTOR miniatura comandat de o termocupla banala ce inchide la 70 grade si noapte buna! nu de altceva dar la vara cind vor fi 40grade interiorul risca sa ajunga la 90 si asfel risti sa se transforme in pocnitoare "jucaria" ta.am sa montez unul ,care va avea turatia in functie de temperatura.in rest suna din ce in ce mai bine Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Principial vorbind, ceva nu-i in regula. Amplificatoarele de zeci de W nu necesita ventilatoare, iar un amplificator pentru casti necesita... Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Principial vorbind, ceva nu-i in regula. Amplificatoarele de zeci de W nu necesita ventilatoare, iar un amplificator pentru casti necesita...Tot principial nu cred ca poti inghesui un 6s33s si un 6s41s(adica jumatate din 33s) impreuna cu trafu de alimentare in 3,5dm^2 si sa nu fie nevoie de ceva cooler acolo... Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Principial vorbind, ceva nu-i in regula. Amplificatoarele de zeci de W nu necesita ventilatoare, iar un amplificator pentru casti necesita...pai e neregula din proiectarea carcasei. initial era inchisa.rezistentele din catod disipa caldura in interior.lampile deasupra.carcasa ajunge la echilibru termic dupa vreo jumatate de ora,asta insemnand cca. 60 de grade. cu o singura pereche de lampi nu se incalzeste asa tare, e ok si dupa catava ore de functionare.insa cu toate lampile ingramadite in suprafata aceea se schimba treaba.insa nu imi place dinamica la bass cu doar o pereche de lampi,parca e gatuit sunetul la basi, sigur asa se aude si la celelalte scheme OTL cu lampi cu rezistenta interna si mai ridicata,daca nu chiar mai prost pe sarcini de 32 ohm. lampile in total disipa 37W. V2 + V4 6,45W, V3+V5 12,2W ,iar pe o sarcina de 32 ohmi putere utila 300mW,deci randament energetic mic . e clar ca privind prin prisma energiei consumate nu e rentabil,insa sunt in sfarsit multumit de cum suna ,asta chiar daca se pierde putere.as folosi acest OTL la capacitate ,de aceea am sa ii adaug si 2 transformatoare la iesire pentru a ataca si 2 boxe ,ca tot le am pe birou. era ok daca foloseam o alta carcasa de dimensiuni mai generoase. desigur ca e posibil sa existe alte scheme cu un randament mai bun si cu sunet mai bun,insa e OTL si aici e mai complicata treaba cu adaptarea de impedanta.am fost curios care e treaba cu sunetul lampilor direct fara transformator,iar acest lucru nu l-am putut afla decat realizand acest montaj.in viitor voi face si o schema de amplificator SE in clasa A pentru casti,pentru a vedea diferentele.personal sunt mai mult decat multumit de cum se aude,sper sa nu imi schimb impresia dupa ce o sa ascult un amplificator dedicat cu componente discrete.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 faci carcasa dedesupt cu orificii intrare direct ventilator si alte orificii cit mai indepartate unde va iesi caldura ,termocupla(montata direct pe sasiu in vecinatatea lampilor) e cea mai buna solutie(si banala) practic la 70 grade pleaca ventilatorul si la 40-50 se opreste ii dai tensiune mai mica(7-9v) la ventilator ca sa fie mai silentios si ai rezolvat problema.Toate OTL-urile mici au randament mic....... Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 faci carcasa dedesupt cu orificii intrare direct ventilator si alte orificii cit mai indepartate unde va iesi caldura ,termocupla(montata direct pe sasiu in vecinatatea lampilor) e cea mai buna solutie(si banala) practic la 70 grade pleaca ventilatorul si la 40-50 se opreste ii dai tensiune mai mica(7-9v) la ventilator ca sa fie mai silentios si ai rezolvat problema.Toate OTL-urile mici au randament mic.......am gasit deja un ventilator de 120mm si inaltime de 10mm care e perfect .zgomotul e insesizabil.deci problema e rezolvata.am testat alta pereche de casti la 48 de ohmi,jvc rx-700.suna foarte bine cu doar o pereche de lampi.marele avantaj ca nu se mai incalzeste mai mult de 50 de grade, am sa imi schimb castile ,insa vreau neaparat sa il folosesc si la boxe,deci merg pe varianta otl in paralel .inca nu am terminat testele pentru a determina impedanta optima la care puterea e maxima, pentru a comanda trafurile de iesire Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Principial vorbind, ceva nu-i in regula. Amplificatoarele de zeci de W nu necesita ventilatoare, iar un amplificator pentru casti necesita...Tot principial nu cred ca poti inghesui un 6s33s si un 6s41s(adica jumatate din 33s) impreuna cu trafu de alimentare in 3,5dm^2 si sa nu fie nevoie de ceva cooler acolo...Exact. Aici e ceva gresit. Nu e normala situatia. Adica: daca fac amplificator pentru casti, acesta nu trebuie sa produca zgomot...Principial nu e OK ca un amplif pentru casti sa aiba ventilatoare, trafuri care vibreaza etc.Apreciez foarte mult faptul ca Iora a vrut sa auda sunetul lampilor in casti, deci sa nu fiu inteles gresit. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 am exagerat un pic cu conceptia in ideea de a impusca doi iepuri odata - un amplificator de casti si unul pentru atacul unor boxe.lucru ce se va realiza prin atasarea celor 2 transformatoare. am prezentat ideea pe forum insa nimeni nu m-a atentionat ca va functiona la temperatura mai ridicata,carcasa nefiind optima pentru a monta atat de multe lampi sau ca e suficienta o pereche de lampi finale insa perfect echilibrata.sau ca marirea valorii condensatorului de bypass din etajul srpp introduce distorsiuni. pentru optimizarea etajului ,de un real ajutor mi-a fost articolul atasat. incerc in acest moment sa vad cat este de liniara lampa 6s19p . e posibil sa schimb carcasa cu una mult mai spatioasa ,in caz ca va suna bine cu transformatoarele de adaptare.astept sa achizitionez alte casti si sa ma decid daca raman la o singura pereche de finale,caz in care incalzirea nu depaseste 50 de grade in aceasta carcasa si amplificatorul e perfect utilizabil in aceasta varianta fara alte modificari. Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Stai calm...amplificatorul arata bine si sunt convins ca si suna bine!Ridica carcasa pe niste picioruse de 15mm si perforeaza fundul carcasei pentru aerisire, pune rezistentele de putere pe un radiator izolat de restul carcasei.Nu pune ventilator.In rest Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Stai calm...amplificatorul arata bine si sunt convins ca si suna bine!Ridica carcasa pe niste picioruse de 15mm si perforeaza fundul carcasei pentru aerisire, pune rezistentele de putere pe un radiator izolat de restul carcasei.Nu pune ventilator.In rest am decupat vreo 16 gauri de 7mm in partea inferioara ,dar se pare ca nu sunt indeajuns,circulatia aerului e blocata cumva,ar trebui si deasupra cateva.am incercat sa ridic carcasa insa nu am observat vreo imbunatatire.am sa fac perforez mai mult partea de dedesubt a carcasei si am sa folosesc alte picioruse mai inalte.multumesc pentru sugestie Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Acum am gasit topicul, si va rog sa-mi permiteti sa fac niste remarci, ca am fost cam uimit de abordare.1. De ce SRPP? Configuratia SRPP foloseste o trioda ca sursa de curent constant, pentru a-i asigura un PSF corespunzator la un curent adecvat, si in acelas timp o rezistenta dinamica mare. Imbunatateste liniaritatea si mareste castigul. NU are rezistenta de iesire mica. In cazul acesta, ar fi 300 ohmi/2=150 ohmi, inca destul de mult. Comparativ, un repetor are Ro=1/gm, iar un White Follower, doar cativa (zeci de) ohmi. Deci SRPP este buna pentru amplificare de tensiune. De ce ati ales-o ca amplificator de iesire? 2. 1/2 E88CC are la cei 1,5mA un Ua=170 - (27K+100K)*1,5mA, cat, ca mie-mi da negativ. Adica lucreaza la o tensiune de anod mult mai mica decat cea data in catalog (probabil 15-20V) din care cred ca rezulta niste distorsiuni destul de urate. In plus, 1,5mA dau pe rez. din catod 0,7V, deci tensiunea maxima efectiva in grila, pana sa limiteze inferior, este de 500mV. 3. Luind amplificarea de 30 pe care-ati scris-o, atunci in anod sint 15Vef. 15*2*gm=15*16=240mA variatie de curent efectiv prin finale. Neglijand rez de iesire a configuratiei srpp (mare comparativ cu 32 ohmi), puterea in casti data doar de limitarea de la intrare de 500mV este de 1,8W in 32 ohmi, sau 0,4W in 8 ohmi. Tuburile disipa impreuna 17W doar la anozi. Randamentul rezulta infim. 4. In general am vazut ca lumea ataca triode de putere cu rezistente interne mici, iar triodele de puteri mari chiar cu repetoare sau transformatoare. In schema, doua triode de putere sunt atacate cu un amplificator cu Ri=100K!! Impreuna cu capacitatile de iesire si de transfer a lui ECC88, precum si de intrare in 6C19P, formeaza un filtru trece jos. Amplificatorul reda bine frecventele inalte?5. Condensatorul de la iesire, pe 32 de ohmi, trece sus la 60Hz. Pe 8 ohmi taie la 260Hz. Dar problema asta apare oricum la un condensator de iesire cand nu e loc de mai mult.Cu alte cuvinte cam pica avantajele unui OTL. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 interesant si obiectiv ceea ce ati afirmat.schema reda perfect 20Hz-30Khz,peste scade mult puterea la iesire.tensiunea in anodul E88CC e 40V. am ales un SRPP in principal nu pentru calitati ci pentru a putea alimenta la 200V(cum credeam initial ca debiteaza transformatorul in sarcina).deci aceasta a fost ideea de la care am pornit. puterea calculata a schemei la aceasta tensiune este suficienta pentru un amplificator de casti.rog a se tine cont ca nu stapanesc in totalitate teoria , sunt in faza de asimilare de cunostinte .imi sunt de folos remarcile dvs.am sa recalculez intreaga schema pentru valoarea noua de 170V.daca aveti sugestii la aceasta schema ,sunt binevenite.ceea ce spuneti imi explica unele probleme aparute,de exemplu. suna mult mai bine la frecventele joase cu lampile in paralel. astazi am ceva timp si am sa incerc sa optimez valorile componentelor,conform teoriei.inaltele suna foarte bine,nu mi-as face probleme. Link spre comentariu
