mișa Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Cel mai bine ar fi sa folositi un traf de iesire adaptat pe 32 ohmi. Rezultatele vor fi incredibile. Toate schemele care au fost prezentate pina acum nu ofera o presiune sonora si o calitate comparabila cu a unei scule medie de redare in casti. Singura varianta care ar putea concura cu ce exista acum pe piata e o scula cu traf de iesire bune adaptat. In rest sunt incercari modeste...credeti-ma, am ascultat. Un OTL care sa mearga CU ADEVARAT pe casti de 32 de ohmi nu se poate face cu E88CC fara traf de iesire. Va fi bagat in BUDA de un I-pod alimentat la 3V sau la cit se alimenteaza el!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Transformatorul simplifica mult schema si da randament f bun dar sperie pe multi executarea acestuia ....in realitate e f simplu si dimensiuni mici de acea recomand folosirea celor din comert toroidale(de retea) de mici dimensiuni ex 2x 115v primar(in serie ) 2x 6v secundar (pus in paralel ) in gama 2-6w veti fi uimiti ...de ce rezultate se pot optine Link spre comentariu
iora Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Transformatorul simplifica mult schema si da randament f bun dar sperie pe multi executarea acestuia ....in realitate e f simplu si dimensiuni mici de acea recomand folosirea celor din comert toroidale(de retea) de mici dimensiuni ex 2x 115v primar(in serie ) 2x 6v secundar (pus in paralel ) in gama 2-6w veti fi uimiti ...de ce rezultate se pot optine multumesc pentru precizari. impresia mea e ca va suna bine numai cu traf de adaptare.dar ca sa fiu pe deplin lamurit ,prima data voi face o varianta de test OTL, pentru care am toate componentele.prima data fara dublare de lampi. daca nu voi fi multumit de rezultat ,voi face o comanda de trafuri mici,asa cum zicea . mi-ar place sa le fac eu insa deocamdata nu dispun nici macar de sarma de bobinaj,ce sa mai zic de masina de bobinat...nu am ascultat niciodata un OTL sau amplificator cu lampi pentru casti.daca experimentarea nu va duce la un rezultat pozitiv ,transformatorul ,avand sarma de 1.5mm2 pe filamente si 1mm2 pe anodica, il voi folosi pentru un mic amplificator SE, sau va fi disponibil.asa cum am precizat cand am initiat topicul ,primeaza calitatea sunetului nu usurinta in realizare.ar fi foarte usor pentru mine sa adaptez o iesire de casti la amplificatorul PP cu GU50,insa lucrez mult cu casti si nu e o solutie convenabila. Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Sunt scheme destule si fara traf si alimentate la tensiuni sub 80-100 volt cu parametrii acceptabili. Cauta, de ex. OTL cu 6AS7, etc. (dar nu am vrut sa te incurc...) Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Cu 6AS7 (6N13S) poti face ceva fara traf de iesire...da nu-i pacat? Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Dar ... arata ca lumea... si se poarta... Link spre comentariu
iora Postat Octombrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Transformatorul simplifica mult schema si da randament f bun dar sperie pe multi executarea acestuia ....in realitate e f simplu si dimensiuni mici de acea recomand folosirea celor din comert toroidale(de retea) de mici dimensiuni ex 2x 115v primar(in serie ) 2x 6v secundar (pus in paralel ) in gama 2-6w veti fi uimiti ...de ce rezultate se pot optine se gasesc asemenea transformatoare.pentru a risipi misterul, e posibil sa vedem o schema practica? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Transformatorul simplifica mult schema si da randament f bun dar sperie pe multi executarea acestuia ....in realitate e f simplu si dimensiuni mici de acea recomand folosirea celor din comert toroidale(de retea) de mici dimensiuni ex 2x 115v primar(in serie ) 2x 6v secundar (pus in paralel ) in gama 2-6w veti fi uimiti ...de ce rezultate se pot optine se gasesc asemenea transformatoare.pentru a risipi misterul, e posibil sa vedem o schema practica? Aici gasesti muuuulte scheme care te pot satisface .....http://www.jogis-roehrenbude.de/Cauta asta....The Small ECL86 Amp....e la prima vedere...la rubrica...Hier habt Ihr das Wort:Leser-Projekte Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 @iora , eu sunt f multumit de OTL-ul la care ti-am aratata schema . SIncer !Daca erai din Constanta iti imprumutam amplificatorul si gata . Dealtfel , daca stau bine sa ma gandesc , nici nu prea mai am timp sa ascult la el si atunci , daca esti interesat un MP te rog.Vedem cum rezolvam ! Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Am realizat aceasta schema cu mici modificari. functioneaza perfect la o alimentare de 196V stabilizata cu Q1 .filamentele V2,V3 au fost inseriate pentru o tensiune de 12,6V.potentialul filamentelor l-am ridicat la o tensiune de 46V. zgomot inexistent in casti.puterea pe o pereche de casti Pioneer SE-M280 mai mult decat suficienta.sunetul e foarte transparent cu o buna echilibrare a capetelor benzii.aveam indoieli ca sunetul va fi "peste" un amplificator uzual cu semiconductori insa am fost surpins placut.transformatorul cumparat se comporta excelent, desigur este supradimensionat, insa nu se incalzeste.schema de test am realizat-o "in aer" pentru a o putea optimiza.am incercat si lampi ECC83,ECC85, 6N2P-EV ,cu modificarile rezistentelor din catos si anod ,insa rezultatele au fost modeste fata de E88CC.as dori sa adaug la schema un control de ton pentru a putea folosi acest amplificator si ca preamplificator pentru amplificatorul PP cu GU50 care are o sensibilitate destul de redusa 1-1,5V.impedanta amplificatorului optima este undeva la 120ohm. am testat iesirea si in serie cu o rezistenta de 82ohm insa sunetul e mai placut direct la iesire. corectorul de ton va folosi un tub E88c, insa nu m-am hotarat daca va fi pasiv sau activ.deci per total sunt multumit de rezultat. suna bine acest amplificator OTL si dispune de o rezerva de putere mare chiar si pe casti cu impedanta joasa. atasez schema modificata a amplificatorului: schema finala a sursei: am primit si carcasa si toate componentele necesare-rezistente cu pelicula metalica,condensatori electrolitici cu impedanta joasa, potentiometru de volul ALPS.urmeaza sa ii fac cablajul si sa il montez in cutie. voi posta rezultatele testelor amplificatorului dupa finalizarea lui: pentru placerea experimentului care ar fi valoarea optima a R4 R5 si R6 (schema amplificator) pentru a functiona optim in aceasta schema cu (V+ 190~196Vcc) 6N2P-EV in loc de E88CC? sau ce as putea optimiza pentru a putea lega eventual 2 incinte pe 8 ohmi,pentru control, desigur fara transformator la iesire.cum as putea lega in paralel inca 2 lampi? Link spre comentariu
aygun Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Felicitari ! Iti spuse-i ca fara traf se aude bine daca nu chiar foarte bine. Mare atentie sa nu bagi castile dupa ce pornesti ampliful . Cuplarea si decuplarea este indicat sa se faca cu ampliful oprit.Arata super ampliful. Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 nu sunt sigur daca nu voi folosi chiar 4 6C19P pana la urma,depinde cum va suna,din ce vad pe net se pot lega direct in paralel cu rezistenta de egalizare in catod.as prefera sa pot ataca si 2 boxe chiar si cu 1W doar.de asemenea un filtru la intrare in genul celui de aici http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... r2_prj.htm .as testa si o schema cu transformatoare de iesire pentru 32 ohm gata confectionate dedicate, nu de retea, insa trebuie sa caut ceva mic si care sa fie disponibil si in RO.daca nu va suna ok pe difuzoare, raman la varianta aceasta din schema care e ok pentru casti.in paralel trebuie sa ma mai documentez referitor la calculul amplificatoarelor pe lampi. Link spre comentariu
hbi Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 o sugestie... transformatorul trebuie fixat sub carcasa, adica, transformatorul trebuie sa penetreze carcasa prin o gaura mai mare cu 1 mm fata de diametrul sau, dar se fixeaza sub placa superioara a carcasei, cu ajutorul unei sine metalice in forma de ''U''. traful nu se va incalzi nici dupa o saptamina de functionare, asta deoarece rasina este de calitate. felicitari si spor la treaba! Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 o sugestie... transformatorul trebuie fixat sub carcasa, adica, transformatorul trebuie sa penetreze carcasa prin o gaura mai mare cu 1 mm fata de diametrul sau, dar se fixeaza sub placa superioara a carcasei, cu ajutorul unei sine metalice in forma de ''U''. traful nu se va incalzi nici dupa o saptamina de functionare, asta deoarece rasina este de calitate. felicitari si spor la treaba!e foarte complicat sa decupez carcasa de aluminiu , care e foarte bine finisata si cred ca am sa o stric.am sa nivelez totusi partea de sub transformator pentru a fi perfect plana.cauciucul de izolare oricum e subtire si nu se vede tare iar transformatorul e foarte linisit.mi-ar fi placut sa il pot turna asa pe cel de alimentare de la PP-ul cu GU50.voi fixa insa in interior soclurile pe cablaj. as putea apela la un prieten cu CNC eventual pentru inscritionare si decupare.sunt insa curios in continuare sa pot compara sunetul si fata de o schema cu transformator de adaptare. aveti vreo idee unde s-ar gasi aceste tip de transformatoare? insa la costuri rezonabile... Link spre comentariu
hbi Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 http://eu.mouser.com/Passive-Components ... /_/N-5gbg/ Link spre comentariu
