Dr.L Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Interesanta adaptare.Cat ai taiat din lampa (fundul neonului) ca sa intre in suport? Link spre comentariu
nordix Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Interesanta adaptare.Cat ai taiat din lampa (fundul neonului) ca sa intre in suport?Banuiesc ca intrebarea e legata de lampa neagra....1. La acea lampa am folosit 1 bec economic de 9w caruia i-am spart lampa efectiva ( trebuia s-o indepartez cumva ) , si am dat 4 gaurele in partea de sus a duliei ramase ( pe care am dezasamblat-o cu grija in prealabil .2. Lampii cu UV i-am indepartat partea de jos a duliei si condensatorul sau dupa caz starterul din interior. Mi-a ramas doar jumatate de soclu cu 4 fire.3. Cele 4 fire le-am trecut prin cele 4 gauri ale capacului soclului de la becul economic si le-am legat in ordinea in care sunt la cele 4 puncte de contact unde era legata lanpa becului economic4. Am facut o proba alimentand soclul . Apoi am capsat soclul la loc si am folosit 2 bucati de tabla pe care le-am adaptat si le-am prins cu suruburi mici cu piulite in asa fel ca baza lampii UV sa fie bine prinsa de soclul fostei lampi economice.... Pentru un aspect mai bun am umplut cu silicon gaurile ramase de la fosta lampa economica Sparta......BAFTA CELOR CARE VOR SA EXPERIMENTEZE ACEASTA METODA..... Link spre comentariu
andreiask Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Va salut domnilor. Am si eu o problema cu o lampa de manichiura, cu tuburi uv , exact acelasi tuburi ca in posturile anterioare. Lampa este cea din atasament. Nu imi mai functioneaza becurile de pe partea dreapta. Am desfacut-o , am studiat putin prin ea , dar nu este nici un condensator umflat. Care sa fie cauza , si ce solutii imi recomandati. Ma gandeam sa fac o punte intre cele 2 care functioneaza cu acestea 2 , dar ma gandesc ca o sa solicit prea rau acestea din urma . Va mutumesc anticipat ! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Verifica continuitatea filamentelor celor doua lampi in primul rand. Apoi se pot inseria cele doua lampi si se pot alimenta cu montajul dintr-un bec economic de 18-20W. Se leaga filamentul de la un capat al primului tub cu filamentul de la un capat al celuilalt tub.Filamentele ramase se leaga la bornele corespunzatoare de pe montajul lampii. Link spre comentariu
andreiask Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Va multumesc pentru raspuns Dl. validae . Link spre comentariu
nordix Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Puteti face acelasi lucru si cu montajul de la 2 becuri economice de 9W , fara a mai inseria cele 2 lampi....Secretul este in acest caz scoaterea starterului sau a condensatorului din soclul lampii UV...Veti avea 4 iesiri din lampa UV pe care le legati la montajul becului economic in locul in care erau legate firele becului economic original... Link spre comentariu
andreiask Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Treaba este , ca aceasta lampa are temporizator pana in maxim 120 secunde ce aprinde si inchide lampile la expirarea timpului. va ma functiona acesta ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Daca ai pune o poza cu motajul, fata si verso, am putea sa-ti raspundem.Nu uita, ca noi nu avem montajul, ci doar informatiile pe care le dai tu cu taraita...In mare, n-ar trebui sa fie probleme. Link spre comentariu
Vizitator Calina Durbaca Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Am o intrebare...La ce tensiune trebuie cuplat un neon uv de 9w si care e modalitatea de cuplare de la 220... Am nevoie de un transformator sau cum trebuie procedat....sunt detul de priceputa dar ni am mai avut tangente cu electricitatea de vreo 10 ani si am mai uitat....daca se poate sa mi explice cineva...multumesc anticipat Link spre comentariu
nordix Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Puteti face acelasi lucru si cu montajul de la 2 becuri economice de 9W , fara a mai inseria cele 2 lampi....Secretul este in acest caz scoaterea starterului sau a condensatorului din soclul lampii UV...Veti avea 4 iesiri din lampa UV pe care le legati la montajul becului economic in locul in care erau legate firele becului economic original... Faceti asa cum e descries aici sau cititi paginile anterioare unde e explicat mai pe larg...Nu veti avea nevoie de transformatoare.....Se leaga direct la 220v.... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 22, 2019 Partajează Postat Septembrie 22, 2019 Buna tuturor!Am o astfel de lampi UV,mi-a fost adus la reparat,are doar 3 lampi in el,unul este lipsa,siguranta era arsa pe 220V.Am schimbat siguranta,am verificat placa,piesa cu piesa,nimic ars.Lampile sint UV 9W 365nm,deci fara L..Nu prea am inteles ,la tipul asta in soclul lampii am un condensator!?ce fel de condensator este si cum as putea masura aceste 3 lampi?Daca nu sint bune se pot cumpara si cu "L"!?Multumesc mult!! Eventual cum pot masura la montaj daca imi scoate ceva unde se conectau lampile?Pot pune filamentul a doua vecuri economice desfacute? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 E mai complicat de explicat daca nu ai mai lucrat cu asa ceva. Macar niste poze de puneai. De obicei este un invertor autooscilant rezonant. Acest invertor poate alimenta o lampa sau mai adaugind citeva piese poate alimenta mai multe lampi in paralel dar cu stres mult mai serios la pornire. Tot de obicei acel condesator este condesatorul rezonant iar valoarea lui (capacitate si tensiune) sint critice. In functie de cum este realizat, lipsa unei lampi poate duce la raminerea in regim de rezonanta serie avind curent foarte mare prin tranzistori ducind la defectare in citeva secunde-zeci de secunde sau cel putin la arderea sigurantei daca este bine calibrata. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Multumesc de raspuns,nu prea am lucrat cu asa ceva,dar nu e mai complicat decit un televizor,becuri economice am reparat,deci pina la urma am rezolvat-o,era probleme de contact la butonul cu 2 trepte,o treapta era defect,dar si butonul push era defectat.Merge si cu 3 lampi,dar i-am spus la proprietar,sa nu o foloseasca cu 3 lampi,ca se poate defecta...Aici sint poze...despre cum arata acest model... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Poze.. Link spre comentariu
