Ajutor lampa cu 4 neoane UV x 9w
Vizitator adyshor2006
  • Răspunsuri 43
  • The Stressmaker
    7
  • nordix
    7
  • Dr.L
  • andreiask
Problema este acel starter (tubul de sticla inegrit din "cutiuta") la tubul care nu functioneaza. Incearca sa legi acel tub in circuit si fa scurt pentru o secunda NUMAI pe firele care duc la acel starter din interior. Daca tubul se aprinde atunci merita schimbat acel starter cu unul nou, punandu-l tot in acea "cutiuta" din soclu. ATENTIE ca lucrezi cu tensiuni periculoase. Ca idee aceste tuburi cu starter interior sunt facute numai pentru sistemele cu balast inductiv bobbinat si doar exceptional pot functiona cu cele electronice. Daca nu ma insel, acest droser exista in lampa, vizibil in P07-10-10_13-42[1].jpg imediat sub placa electronica vopsit in alb. Daca acela este intr-adevar un droser inductiv atunci, din ce cunosc, exista o diferenta intre tuburile pentru cele 2 sisteme. Adica, la cele cu balast inductiv clasic, filamentele sunt mai rezistente, cerand un amperaj mai mare la pornire, pe cand la tuburile pentru balast electronic, filamentele sunt mai fragile, putand fi arse de un droser inductiv.
Da, intr-adevar, am vazut ca acesta era ars, dar am cumparat un bec nou si acesta nu se aprinde, decat daca fac o punte la becul celalalt (un scurt cum ar fi)...si asta nu pricep, de ce se nu se aprinde si cu un bec. Da, exact cum ai zis, sub placa alba exista un droser, si langa el inca unul, adica cate unul pt. fiecare 2 becuri. Nu stiu ce sa-i fac...cred ca am sa cumpar inca un bec, poate merge... :sparge: ... Multumesc mult pt. raspunsuri.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator ralucapeia
Buna si eu mi-am achizitonat o lampa uv cu 4 tuburi de 9w si imi merg doar 2 tuburi,tuburile nu sunt arse pentru ca le-am schimbat intre ele si au mers toate,nu stiu ce sa-i fac sa mearga toate 4.Va rog ajutati-ma.
O discutie asemanatoare s-a purtat aici viewtopic.php?t=70664&p=626202#p626202 . Daca ai lampile alimentate prin balast inductiv clasic (droser) atunci compara ce ai cu schema prezentata acolo, posibil acele socluri unde lampile nu se aprind sa fie suntate de chinez intentionat. La lampile cu starter incorporat circuitul se reduce la o simpla inseriere a trei componente: 2 lampi si un droser. O cauza putin cunoscuta a nefunctionarii (mentionata intr-un post precedent) ar fi tensiunea scazuta de alimentare, sub tensiunea de amorsare si incalzire a bimetalului, a celor doua startere inseriate. Verifica si tensiunea de alimentare daca balastul si lampile sunt bune. La lampile cu balast electronic, lampile sunt puse in paralel, doua cate doua la un balast, fiecare cu bobina ei. Daca lampile conectate la un balast nu se aprind atunci este posibil ca balastul electronic sa fie defect.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator miti
De ce, becu de neon de 250 w nu functioneaza la tensiune mai mica de 220v .Am cumparat un stabilizator de tensiune de 1000va ,dat tot nu a dat roade ,deoarece pe strada mea sunt oameni care lucreaza cu aparate de sudura .Ce asi putea face ,ca sa functionese becul de neon.
In ce sens nu functioneaza? Nu se aprinde deloc sau se aprinde si apoi se stinge? In prima situatie e posibil ca becul sa fie vechi (pe masura ce se invecheste tubul se mareste tensiunea de aprindere necesara pentru amorsare, vorbesc de becul cu vapori de mercur clasic cu 3 electrozi la arzator, fara ignitor,LVM). In a doua situatie apare blocarea tubului din cauza unor scaderi de tensiune pe retea (la LVM perioada de reamorsare este undeva la 5-10 min). Daca problema la tine este tensiunea scazuta la retea atunci fa rost de un transformator de 40W de 220V/20V la care pui infasurarea de 220V alimentata normal de la retea (sau stabilizator daca becul nu se amorseaza la retea) si infasurarea secundara de 20V o pui in serie cu alimentarea becului. Astfel, adaugi inca 20V la tensiunea cu care alimentezi becul (pastrand-o constanta daca folosesti stabilizatorul). Ar mai fi o cauza daca becul se stinge cand e pe stabilizator din cauza ca stabilizatorul este cu servomotor si pana se regleaza tensiunea apare o cadere suficienta sa dezamorseze tubul. Da mai multe detalii despre tipul becului si al stabilizatorului. Nu ar strica sa masori si tensiunea la retea in momentele in care nu functioneaza becul, e posibil ca nici stabilizatorul sa nu functioneaze din cauza tensiunii prea scazute.
Vizitator miti
Becul se aprinde ,functioneaza un pic dupa care se stinge , sta cam 5-10 min dupa care se aprinde iara .Am masurat tensiunea la priza si difera, adica este undeva intre 175v-210v asta e cam in cursul saptamani ,iar duminca e ceva mai bine.Becul este philips si are aicea o serie :CH2 HPL-N 250 w,iar stabilisatorul cu cred ca este cu servomotor, cred ca este pe relee.Dar cum aflu.
  • 2 ani mai târziu...
Am o problema cu o lampa UV. Poate ma poate ajuta cineva ca nu prea ma pricep. Am o lampa cu 4 neoane uv de 9w, legate cate doua. Exista doua drosere: unul pentru 2 neoane si celalalt 2. De cand am cumparat-o nu au mers decat 2 neoane. Le-am tot schimbat intre ele si am descoperit ca unul e ars...daca il schimbam cu altul se aprindeau doua neoane, pe oricare droser ar fi...deci totul e in regula pana aici. Pe neoane scrie UV-9W-L 365NM. Am cumparat un neon uv de 9w, l-am pus la locul lui si degeaba...tot nu s-a aprins. Pe el scrie UV-9W 365NM, fara acel L...care nu stiu daca are vreo importanta, poate ma ajuta cineva de aici. Lasandu-l la locul lui, am facut o punte in locul celuilalt neon si se aprinde, dar daca bag un neon bun acolo nu mai vrea, deci nici ala bun fiind legate in serie. Sa fie vreo diferenta intre UV-9W-L 365NM si UV-9W 365NM? Sau ce sa fie totusi? Va rog poate ma poate ajuta cineva. Multumesc anticipat.
Am descoperit subiectul asta abia acum...dar cred ca mai e inca de actualitate ( deoarece unghiile false sunt mai la moda acum ca niciodata...).....Deci...diferenta intre cele 2 lampi este prezenta unui condensator in soclul lampilor de 9w , si prezenta unui starter in soclul lampilor 9w-L....
  • 3 luni mai târziu...
Este posibil, dar legarea "standard" la un balast electronic implica legarea lor in paralel fiecare cu bobina lui de balast, (Eng): http://www.seekic.com/circuit_diagram/E ... llast.html . Mai bine cautati doua becuri electronice defecte de 9W la care folositi bobina de balast (cea dreptunghiulara, patrata) si condensatorul aferent (daca nu e strapuns) ca sa realizati doua circuite in paralel folosind electronica existenta in balastul electronic de 20W. Sau puteti, pentru o durata de viata mai redusa, sa realizati un montaj cu triplare/cvadruplare de tensiune ca aici (Eng): http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_flamp.html#wd11 in poza aceasta http://www.repairfaq.org/REPAIR/linefl.gif .
PS: chinezii fac asta pe hartie (Eng): http://lighting-of-china.com/index.php/ ... allast.htm dar pare alimentare pentru CCFL.
Buna...Pentru cei interesati sa-si faca ceva dispositive cu lampi UV....Se iau 4 lampi UV de 9 W( nu conteaza daca sunt cu condensator in soclu , sau cu starter , pentru ca se va folosi doar tubul , dulia si starter sau condensatorul eliminandu-se )Se iau 4 becuri economice de 9 W a caror dulie se desface .Din aceste dulii de foloseste doar mecanismul becului economic .Cele 4 fire ale lampilor UV se leaga in locurile unde erau conectate becurile economice...Se leaga la 220V....Gata....FUNCTIONARE GARANTATA . BAFTA .
