Hardisk decedat WD3200AAKS
Den
Am o problema cu acest hard.A crapat subit,fara nici un fel de semn.Nu-l mai vede in bios.
Am incercat si un reflow,fara succes din pacate.Orice idee este binevenita..am nevoie de recuperare date.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Daca cineva are acest hard cu defect pe partea mecanica..
  • Răspunsuri 6
  • Den
  • Spitfire
  • marinescug
  • dragos2009
Zile populare
E doar flux ramas pe ele..poza e facuta dupa reflow.Cred ca am si exagerat umpic :rade: Le-am verificat direct pe placa rezistentele/bobine (notate L) respective dupa incalzire. Totusi una din cele doua diode (D1) din aceeasi zona imi da 68r in ambele sensuri,
Gugaleaza dupa recuperari de date, Iancului.Sunt niste baietzi specializati in asha ceva. Evaluarea e gratuita, recupearatul in functie de defect.Sa intzeleg ca invartea platanele sau s-a lasat cu zgomote ciudate, gen sirena. Ai incercat si pe alt conector sau pe o interfatza externa ?
am incercat tot posibilul,l-am trimis si la un service unde a asteptat un hard identic cu al meu..n-am avut noroc.Sistemul de operare a fost pe el..a doua zi dimineata nu l-a mai vazut biosul,nu a dat nici un fel de semn,caraieli,zgomote,blocari sau sacadari inainte de a pica.Problema cu recuperatorii de la noi e cu datele...mai degraba l-as trimite in afara decat in tara.Numai costurile..
Le-am scos pe rand..fara succes din pacate.Din ce am mai aflat pe google,se pare ca se duce integratul central.Daca ma iau dupa stratul de izolator dintre carcasa hardului si placa,acesta a prins o culoare galbuie in zona acestuia,semn de temperaturi ridicate.
