Vizitator Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Salut, in cele ce urmeaza voi descrie un proiect extrem de interesant, este vorba de un receptor cu superreactie FM (88-108Mhz); Schema este extrem de simpla si usor de reglat, de fapt singurele reglaje se fac din potentiometrul de 10k si condensatorul variabil de 20p o sectiune dintr-un Cv miniatura. Antena utilizata poate fi un dipol de 1,5m lungime si cuplat la receptor cu un cablu bifilar de 300ohmi; Receptorul poate functiona, insa ceva mai instabil si cu un fir de cativa metri lungime (dipol) cuplat la intrarea de grila a tubului EL95 si masa; Bobina este realizata pe un suport de carton de 20mm diametru si contine 6 spire din Cu Em 0,6mm, priza la spira doi fata de grila G1 a tubului EL95, conform indicatiilor din schema. Intrarea in regimul de superreactie se face prin reglarea potentiometrului de 10k, tensiunea de alimentare este chiar de 6V furnizati de un alimentator micut dar cu o foarte buna filtrare. Soclul septal folosit in acest montaj provine dintr-un Tv Sport fiind de fapt soclul tubului cinescop. Bobina de soc din anodul tubului provine dintr-un Tv si practic are 30sp CuEm (roscat) de 0,2mm bobinat pre o ferita de 3mm diametru. Iesirea audio este cuplata la boxele pentru calculator. Un videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=IheYuirMjzE Va multumesc pentru atentia acordata. Cu stima, Cristian Cateva poze : Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Salut. Poţi posta schema în rezoluţie ceva mai mare? Mă tentează şi pe mine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Salut am urcat schema (rezolutie marita) Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Brici. Oare n-ar merge şi cu un E88CC la tensiune ceva mai mare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Salut, E88CC este o dubla trioda, si functioneaza intr-o schema asemanatoare de receptor cu superreactie alimentat la 24V. Cristian Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Mamă, chior sînt. Abia acum am văzut că e pentodă. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Nu este nici o problema...uite aici un link pentru mai multe detalii viewtopic.php?f=183&t=67463&start=30download/file.php?id=52366&mode=view Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Mersi mult de tot. Tocmai mi-ai dat de lucru Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Puteti posta in topicul respectiv orice detalii legate de receptorul la care lucrati, sunt utile mai ales celor care fac primii pasi in acest domeniu.Multumesc,Cristian Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Mai multe videoclipuri cu acest receptor FM: Europa FM; Radio receptor UUS cu lampa EL95 Romantic FM Reglaj Reglaj tensiune anodica Reglaj superreactie Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Mai multe detalii despre lampa EL95: catalog TDLS EL95 electron Tube Data sheets EL95.pdf Specificatii Galerie de tuburi EL95: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Salut la cererea userilor am urcat schema (rezolutie marita) Link spre comentariu
cristian1961 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Foarte interesant montajul .Ar fi interesant daca ar merge schema cu tuburi miniatura rusesti din acelea cu 1v la filament ,ele din constructie merg cu tensiuni mici anodice. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Foarte interesant montajul .Ar fi interesant daca ar merge schema cu tuburi miniatura rusesti din acelea cu 1v la filament ,ele din constructie merg cu tensiuni mici anodice.Surpriza!Schema functioneaza bine si cu 6j1p bineinteles cu resoclarea necesara si Ua=18V...videoclip:tJ5eBx0dsY8 Link spre comentariu
