RTC ATTINY25
mitescu
Pentru cei interesati.
Am avut nevoie intr-un sistem de un RTC si in celasi timp de un senzor de temperatura.
In prima faza am incercat sa utilizez un circuit de tip DS1629, care le contine pe amandoua.
Pe motiv de timp si mod de aprovizionare si pe motiv de pret, m-am"incordat" si am facut eu unul .
In primul rand, trebuie sa mentionez ca atat data, ora cat si temperatura sunt utilizate cu scop informativ.
Am utilizat un ATTiny25, care contine un senzor de temperatura inglobat. Bateria utilizata a fost CR2477. Consumul din baterie este de cca 120uA. Cam mult dar, dupa o luna de functionare nivelul, tensiunii de la a scazut doar cu cca. 30mV. Comunicatia este SPI. Comenzile active se gasesc in partea de soft. Dezavantajul este ca , datorita quart-ului , viteza de comunicare este cam mica.
Pentru cei ce doresc sa-si contruiasca asa ceva, pun schema si soft-ul din MC
  • Răspunsuri 0
  • mitescu
Zile populare
