Vizitator craiova Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Cat de grav e daca am iluminutaul si prizele in aceeasi doza?Cat de grav e daca trag o priza de la alta priza? Link spre comentariu
bassbox Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Se practica asa ceva.Nu cunosc nici un normativ,care sa interzica asa ceva.Da.. ce crezi, unde se monteaza 2,3,4 prize alaturate se trag fire separate pt fiecare priza?Numai sa nu trag firele de la o priza la alta pt consumatori mari,de ex pt masina de spalat sau cuptorul electric Link spre comentariu
emilberculescu Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Intradevar nu exista nici un standard privind conexiunile prizelor si iluminatului in aceeasi doza.Doar ca doza respectiva este putin mai aglomerata si putin mai greu de reparat ceva in caz de defect.Oricum firele se identifica usor daca sa respectat standardul instalatilor electrice respectiv culorile si sectiunea conductorului [ 1.5 mm pentru iluminat , 2.5 mm pentru prize ]In functie de consumatori se pot lega mai multe prize in cascada cu toate ca in mod normal dozele se leaga in cascada pentru ca legand o priza din alta incepand cu prima o sa fie 6 fire in locasul prizei si este mai greu de indrodus priza in perete [ asta daca este priza ST , daca este una PT atunci e mai usor ]. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 salut ma bag si eu daca ma primitzi becurile si prizele se pot trage fara probleme din aceeasi doza asa e peste tot si la noi si afara . cat de grav e , pai nu e prea grav , daca nu depasesti un consum de sa zic 1kw la priza legata de alta priza , cred ca ai tras tu o priza pe la vreo constructzie vecina gen garaj sau magazie de iarna , , trebuie avut in vedere grosimea cablului sa facii o legatura buna daca e cupru se poate si cositori eventual , pt, bassbox , la prize se pot trage prin acelasi tub fire pentru fiecare nul faza si masa dor unu fir , dar in strainatate ,asa au cerut beietzi ,electricieni , asa era standardul , daca aveai 3 sau chiar si 4 prize una langa alta (in bucatarie se intalnea acest lucru) se tragea tub individual pentru fiecare priza din aceeasi doza , recordul de tuburi copex la mine a fost de 23 de tuburi intro doza deci daca vrei sa faci ceva calumea ca la carte nu trebuie sa ne jucam , atentzie mare si cu impamantarea este un subiect bine dezbatut pe acest forum spor la treaba si numai bine . Link spre comentariu
rasputin Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Ar fi de ştiut : Normativul I7, reglementează modul de realizare al instalaţiilor de iluminat şi priză.Ce este scris în el, trebuie luat ca atare, faptul că se poate face şi altfel (adică după ureche ) nu înseamnă că normativul este depăşit.Legat de prima întrebare, între circuite de iluminat sau priză şi doze, nu punem semnul egal. Într-o doză se pot găsi atît circuite de iluminat, cît şi circuite de priză, şi nu este de rău.De rău este să aveţi legate pe un singur circuit, şi prizele şi iluminatul;adică, în doza de care vorbiţi, să vină doar conductoarele unui singur circuit, indiferent că este de iluminat sau priză.La a doua întrebare, nu pot zice că vine sfîrşitul lumii din cauza asta.Ce pot spune, este că normativul zice altfel. Link spre comentariu
