block buster Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Rog pe cei care au schema acestui televizor sa mi-o trimita sau macar sa-mi comunice ce denumire are integratul final audio.In televizorul cu pricina acesta este explodat si nu se poate citi tipul.Sasiul are codul 5800-A3Y111-01<3Y11> si contine urmatorele circuite integrate:LA 7840,STV 5348/H-AS,LC 863328C,STRG 6653.Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
FLORINV69 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Cumva asta este schema? Link spre comentariu
tv1 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Rog pe cei care au schema acestui televizor sa mi-o trimita sau macar sa-mi comunice ce denumire are integratul final audio.In televizorul cu pricina acesta este explodat si nu se poate citi tipul.Sasiul are codul 5800-A3Y111-01<3Y11> si contine urmatorele circuite integrate:LA 7840,STV 5348/H-AS,LC 863328C,STRG 6653. Va multumesc anticipat! tvc PLATINIUM SKY2122 linkEra la link-ul de mai sus upload-ata de vreo 3 ani...... Link spre comentariu
block buster Postat Octombrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2010 MULTUMESC MULT CU AJUTORUL VOSTRU L-AM "DOVEDIT" Link spre comentariu
gabiunu Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Salutare! O problema am si eu cu circuitul explodat din sursa si nu stiu ce sa comand. Am inteles ca au fost variante echipate si cu STR-G5653. Dupa schema ar fi 6653 dar pe cablaj sunt cateva diferente pe care le-am notat in schema de mai jos: Sasiul este 5800-A3Y111-00(3Y11), Platinium Plat 21T01. Circuite componente: LC863324A, STV5348/H, LA76810A, LA7840, LA4285, etc. Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44292/QUADRO_CTV-37V10.html Link spre comentariu
gabiunu Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Multumesc! O sa merg pe strg6653 chiar daca sunt mici diferente in scheme. Pana vin piesele, mai fac verificari si va tin la current. Link spre comentariu
gabiunu Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 (editat) Am schimbat STRG6653 (pret 30 lei), am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa si R810(R605 in schema, 680 ohm) : -C616 si C321 de 100uF/160V, unul era fara capacitate iar unul devalorizat pe la 90uF; -C618 220uF/25V, de pe circuitul optocuplorului, fara capacitate; -C610 47uF/50V, putin de tot devalorizat; -C640 si C617 1000uF25V au fost schimbati cu 1000uF/50V; -C312 4.7uF/250V, mai avea doar 0.4uf(in schema este 1uF/250V, in circuitul bobinei de deflexie H); -C006 10uF/50V, fara valoare (este filtrajul pe linia de 33V. -am mai schimbat doi condensatori de 100uF din baleiajul vertical putin devalorizati. B+ este 117V, am lasat-o asa, posibil sa fie corect reglata din fabrica. Tv-ul este platinium model PLAT 21T01. Numai bine! Editat Iunie 17, 2014 de gabiunu Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 si dupa schimbari,merge? Link spre comentariu
gabiunu Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Este in regula, doar B+ este 117V dar ramane asa intrucat nu sunt lamurit inca din informatiile de pe net si din schemele pe care le-am gasit( mici diferente). Ce am notat mai sus este pentru cei care or sa aibe astfel de probleme si sa tina cont, sa nu sa se grabeasca sa monteze STR si pooc! Am uitat sa precizez ca Q602 care comanda optocuplorul este NPN, C1815, dioda ZD601 este 5V1. Eu verific optocuploarele si zenerele direct in circuit cu un alimentator de 12V si o rezistenta de limitare 1K-2K2 . Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Daca tensiunile pe recuperate sunt conform schemei , lasi asa , daca nu , reglezi din ... VR601. Link spre comentariu
