Amplificatoare Hpavictor
hpavictor
In urma cu ceva timp , DjLeco ne invita sa ne laudam cu constructiile noastre in domeniul audioVa prezint ( sa nu radeti !!! ) doua din creatiile mele , si va invit sa le comentati.....3502 este un amplificator low cost 2x 350W / 4 ohmi , iar 9002 este un amplificator de putere mare 2x 650 W / 4 ohmi , amandoua destinate uzului profesional , si contin tot ceea ce este necesar ( protectii , limiter , comanda ventilatoarelor ) si au reprezentat obiectul activitatii mele dupa separarea de Menadi Electronic , care din motive economice , si-a schimbat profilul ( nu este eficient economic sa faci productie in Romania , datorita fiscalitatii dusmanoase , si proastei colaborari cu distribuitorii de componente electronice ce fac ca orice produs sa fie exagerat de scump si total necompetitiv datorita calitatii fake-urilor pe cale le prezinta ca fiind originale , de fapt unii , nu chiar toti , in general aia mai ieftini ) si datorita reconversiei mele profesionale , temporar , am renuntat la constructia amplificatoarelor.....daca aveti nevoie de lamuriri , puteti intreba despre amanunte constructive .....
Vizitator viobio
:bataie o sa inceapa haosul
9002 este inspirat oarecum dupa QSC audio seria RMX si dupa RAM audio seria R , avand parti comune , amandoua au colectorii tranzistorilor finali conectati direct la radiator si acesta direct la masa ( carcasa ) fara izolatie , pentru un cat mai bun transfer termic , ventilatorul are un reglaj continuu al turatiei , proportional cu temperatura radiatorului . La pornire , ventilatorul sta in turatie maxima , pentru " a se dezmorti " , si pentru a evacua fortat praful care s-ar putea depune , daca inainte de oprire a functionat la putere mica , deci putin ventilat.... a fost asamblat in tehnologie SMD ! :da :da :da 3502 este mai deosebit , are un limiter mult mai complex , deoarece se adreseaza unei piete mai sarace , unde clientul nu doreste sa achizitioneze decat un singur amplificator , si sa rupa-n-doua stadioane , discoteci , spatii largi unde sunt sute , mii de persoane cu doar 350W+350W la bani cat mai putini , iar amplificatorul , sarmanul , va functiona toata viata lui in regim extrem de dur , supramodulat , iar in lipsa limiterului , ar distorsiona , gajai la greu si ar distruge orice boxa.....Limiterul actioneaza ca o mana nevazuta , ce micsoreaza nivelul semnalului aplicat etajului final , pana cand nu se mai produc distorsiuni de supramodulatie , dar cu o constanta de timp optima ca timp de atac si timp de cadere , in asa fel incat urechea nu poate percepe interventia limiterului , este o super fita de studio de inregistrari de mare calitate implementata in acest amplificator , care la prima vedere pare simplu , iar cei ce iubesc schemele complicate vor stramba din nas , dar performantele unui asemenea amplificator , sunt cam greu de invins de multe amplificatoare de firme renumite , pentru ca schema a fost studiata special avand ca referinta ( acustica ) un amplificator de la Dynacord , iar sunetul , total intamplator , probabil dintr-o eroare ??? s-a nimerit !!! sa fie la fel de neutru si precis ( parerea mea , am ascultat foarte multe amplificatoare in conditii identice ) ! Are , de asemenea , un circuit de offset automat ( ca la Dynacord .... ) care compenseaza orice deriva termica , tranzistorii finali montati neizolati fata de radiator ( dar de data acasta izolat fata de masa ) ventilatorul este controlat in trei trepte de viteza , senzorii de temperatura sunt extrem de precisi si repetabili , fiind circuite integrate , semnalizarea este facuta cu trei LEDuri bicolore verde rosu , si indica signal-verde / limit-rosu independent pe fiecare canal , active-verde / protect sau termal-rosu ,a fost asamblat in tehnologie clasica , cu gauri , monoplaca si simpla fata ! ( proiectarea PCB a fost un cosmar ) in afara de softstart are si slowstart ( Dynacord nu are slowstart nici la cele mai scumpe modele ! ), care are grija ca releul de pe iesire sa nu rupa cu flacara , avand un FET care taie intrarea finalului , si evident la pornire , dupa conectarea releului , semnalul creste usor , de la minim la maxim in 4 secunde , pentru a nu zbura difuzoarele , in caz ca are semnalul la maxim din sursa de semnal ( mixer etc ) , fita pe care orice Dj o apreciaza....dar a fost gandit sa fie ieftin la vanzare si bineinteles , sa fie produs cu costuri minime , ca pentru piata de Romania ! Sper sa mai pun si cateva fotografii cu circuitele imprimate , placile gata ansamblate cu tranzistorii montati pe radiatoare , cu carcasele gata vopsite electrostatic si serigrafiate ( inscriptionate ) sa va formati un concept propriu despre cum ar trebui sa fie un amplificator home made ( realizat pe tocatorul din bucatarie ! ), in caz ca va veti apuca vreodata de asemenea constructie .... Scuze daca am facut referire le Dynacord cam mereu , dar este o referinta reala binecunoscuta , o bijuterie germana de supercalitate , si in niciun caz in sens propagandistic , de reclama , de altfel , la pretul ala.......pe criza asta....:aplauze :aplauze
As vrea sa ma apuc de al doilea amplificator..adica de de modelul HPA9002.. as cere mai multe detalii tehnice despre el.. tensiune de alimentare, sensibilitate de intrare , etc.. si chiar o idee de cablaj , care mai mult ca sigur o modific pentru potriveala la piesele de care dispun si radiatoare , etc. mie mi se pare un proiect reusit.. dupa cate am observat eu are intrare balansata a semnalului de intrare , o conexiune fte buna si versatila. problema e ca rezistentele trebuie sa fie de o calitate fte buna si de toleranta de 1% sau chiar mai mica in etajul de intrare balansata.. si condensatorii ar fi bine sa fie la fel de o toleranta cat mai mica. schema e fte asemanatoare a seriei A41.... de la QSC. am observat ca ai modificat circuitul Offset Null de la intrarea neinversoare a etajului de atac. totusi sunt curios cu ce tensiune vei alimenta montajul asta.. apropos , eu in loc de TL072 as folosi NE5532 , doar din cauza tensiunii de lucru mai mari a celui din urma..
alimentarea este clasica , primar 230V ac , secundar 4 x 64V ac / 7 A eff , secundar protectie 22V ac / 1 A eff , trafo retea 1850VA cu protectie termica , diametru 230mm , inaltime 74 mm , s-au facut la petra toroid cam 120 bucati din acest model , cu flansa si suport de prindere , tot tacamul....sensibilitate ? 1.23V , si amplificare 32 , uita de 5532 , consuma mult , si nu e prea stabil in configuratia asta , am incercat si cu opa 2134 ,dar tot asa , oscila , si nu m-am zbatut prea mult sa ii compensez nazdravaniile , CI are slew rate absolut suficient , gandeste-te la excursia necesara pe iesirea lui , iar ca zgomot de fond , juri ca nu e in priza !Am in proiect dezvoltarea in viitor a unui amplificator derivat din acesta , dar va fi influentat de Crest 9002 si putin de Carver DCA2000 , evident si de QSC RMX 2450 , oricum va fi un proiect comun ( sper ) cu Sorteh , si nu va fi chiar low cost , dar adaptat pietei de Romania , pentru ca va scoate ceva wati , putere adevarata , 4 x 1300W / 4 ohmi in varianta maximala , iar varianta minima de echipare 4 x 400W , SMPS , si probabil comenzile vor fi manageriate de un microcontroller , si cu afisaj LCD......sper !Pentru zona Hi End mai am putin de lucru la o clona Dyna......poate tot cu sprijinul lui Sorteh , ca are foarte multa experienta in domeniul kit-urilor , daca colegii de forum o sa ceara asa ceva.....
alimentarea poate fi facuta si cu doua toroidale doar ca e ceva mai costisitoare.. apropo , ai proiectat cablajul? inca o intrebare, superdioda nu era buna in montaj? :nas: dar protectie la scurtcircuit are? pentru ca eu nu am remarcat-o :jytuiyu
mai invata......doua toroidale medii sunt mult mai scumpe decat unul mare , de , manopera e dubla !!! iar spatiu nu se castiga , din contra , se pierde ! prin limitarea curentului de baza la prefinali ( e un divizor acolo.... ) se obtine si limitarea curentului de colector , exact ca la QSC....daca simti nevoia , poti monta un semireglabil . exact ca la QSC !Sper ca ai inteles ca fiecare canal are alimentare independenta 2 x 64V , pentru ca priza mediana este de fapt , iesirea ! Doar protectia este comuna , iar rezistentele mici pana in 1 W , cand le cumperi , merita sa iei doar de 1 % precizie , nu face niciun compromis ,nu merita !Da , superdioda de fapt este mai buna , dar......partenerul meu de atunci ( un var ) a sustinut varianta prezenta , si radiatorul cu prelucrari mecanice complicate ..... eu am oferit proiectul asa cum s-a construit , si cu siguranta mai sunt multe de imbunatatit.....acesta va muri asa , nemodificat !
Cam la asta ma refer......ce parere aveti ?Evident ca nu va fi vreo complicaciune , si cu siguranta va avea parti componente , gata testate si functionale , din alte proiecte mai vechi ale mele
Nu va fi un proiect simplu , va fi o abordare prin prisma Hi End , fara niciun compromis , dar nu va voi da satisfactia de al vedea in diferite etape de creatie , pur si simplu cand va fi gata il veti vedea complet , garantez o mare surpriza !Amplificatorul de mare putere 4 x 1300 W mai are de asteptat......
Momentan am mult de lucru , dar va mai ofer o posibila sursa de inspiratie , schema unui amplificator , care a inglobat principii de Hi End cu tehnologie Pro si vedeti ce a iesit.......aproape nec plus ultra !!! Poate fi un bun exemplu pentru cei ce doresc puteri mari.....
Amplificatorul Hi End de mai jos , daca ar avea schema Dyna + SMPS ( ultra very low noise ) si un controller pentru volum , cu encoder , LCD 2x16 albastru fond si scrisul alb , reglajul volumului de la -80dB pana la +20dB , memoreaza ultima valoare , la pornire volumul va creste lent , cam 5 secunde , fara socuri deranjante , se poate memora o valoare maxima permisa ca protectie impotriva copiilor sau curiosilor ( pentru a nu produce stress sau paguba , cine este patit va aprecia in mod deosebit.....), intrare balansata si nebalansata ( XLR ) , dar putere suficienta pentru toti ( 250W /8 ohmi nominal ) v-ar place ? Fara compromisuri , fara circuite integrate pe calea de semnal , Servobias , DCservo , clasa AB1 sau AB2 functie de temperatura ambianta sau selectata din meniu , protectie la scurt fara circuit limitator SOA , damping liniar peste 600 intre 0.01 Hz si 100.000 Hz , manual sau auto power......evident , nici una dintre schemele de mai jos nu satisfac toate aceste cerinte , dar daca aveti rabdare ....
:limb: Deja pot spune ca am terminat partea grea , mai trebuie sa corectez in urma simularii.....dupa care va urma , probabil , un montaj de test pe care il va face Dnul Sorteh , si va adapta la productia de kituri acest proiect , dar mai trebuie rabdare , pana apar raspunsuri de la furnizori.....si noi suntem nerabdatori sa vedem finalizata prima faza , etajul final . Urmeaza SMPSul si apoi partea de comanda si control cu LCD , scrierea softului .,....daca sunt doritori de colaborare pentru partea cu microcontroller , in vederea definitivarii meniului , ca functii si comenzi , cat mai interactiv , util si prietenos ( nu ca Windows etc ) puteti face propuneri ! Pentru a va oferi sprijinul la scrierea softului , puteti da un MP lui Sorteh , dar pana ajungem acolo.....oricum , orice colaborare este binevenita !
