Vizitator lord1 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 am un taf 2x25 intr o legatura simetrica pe v- si v+ ar venii undeva la 50v(sau chiar mai putin dupa redresare) ,ce condensatori si cati asi putea lega pentru a atinge o tensiune cat mai mare (imi trebuiesc condensatori de capacitate mare de ex 20000uf) Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Daca ai 2x25V in alternativ atunci in curent continuu vei obtine +/-35VDC in gol, adica doua tensiuni de 35V.Capacitatea condensatorilor se stabileste in functie de curentul consumat si de aplicatie, de exemplu in audio se folosesc capacitati mari pentru a avea zgomot de fond mic, daca vrei sa alimentezi un motor nu ai nevoie de filtraj mare.Daca pui condensatori mai mari nu creste tensiunea dar va ramane "mai constanta" in sarcini mari.O aplicatie generala, pentru un curent de cativa amperi ar necesita cate un condensator de 4700-10000uF pe fiecare ramura, condensatorii trebuie sa fie la minim 40V. Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 am neoie pt alimentarea unui kit audio DIY-400 * Finali IRFP240/IRFP9240 * 400W/4R * 270W/8R * Alimentare 4R = +/- 45-70 VCC * 8R = +/- 55-75 VCC si as vrea sa stiu daca trafu e bun si valoarea condensatorilor dar si cantitatea lor Multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Tensiunea de alimentare e mica, adica amplificatorul va functiona dar nu va putea debita decat 70w/4ohmi si jumate din puterea asta pe 8ohmi.Daca vrei sa-l folosesti cu tensiunea asta de alimentare atunci ai nevoie de minim 4700uF si pana pe la 10000uF, acuma tu poti sa pui cat vrei ca oricum merge, dar nici filtraj prea mare ca nu are rost.Amplificatorul ala se poate alimenta de la un traf de pana la 2x50VAC, oricum ce ai tu acum se preteaza mai bine pentru un amplificator cu TDA7294, eventual cu 2 integrate in punte ca sa obtii 150w/8ohmi.Bafta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Ce titlu e asta? Scrie aici un titlu conform regulamentului (la obiect) si o sa-l modific eu maine. Daca nu,topicul dispare! Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 ok, deci 2 x50 inseamna ca v+ si v- au 100v ? nu este cam mare tensiunea de alimentare?p.s. Dr.L imi cer scuze pt numele postului,nu pot modifica numele subiectului ,daca sunte-ti amabil sa il schimbati in ceva corespunzator subiesctului.(ex. traf pt DIY400)Multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 2x50VAC inseamna +/-70VDC, adica ai doua ramuri de 70V fata de masa. Asta va fi tensiunea in gol, pentru ca in sarcina mai scade un pic. Deci si tensiunea trafului in gol ar putea fi ceva mai mare.Ai grija ca si puterea trafului trebuie sa fie pe masura amplificatorului, avand in vedere ca amplificatoarele in clasa AB au randament cam de 50% atunci ideal ar fi ca traful sa poata debita o putere dubla fata de puterea pe care o obtii la iesirea amplificatorului. Totusi amplificatorul merge pe program muzical din cauza asta transformatorul poate fi subdimensionat, dar sa nu exagerezi. Daca tot faci ceva pentru tine mai bine dai un ban in plus si faci un lucru de calitate.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 ok,am atasat un desen pentru a ma face sa inteleg ,nu sunt prea priceput in electronica :dtrafu este fara punte redrsoare ,daca a trebuii sa fie ceva de genu nu este bine deloc :( trebuie rebobinat trafu,mentionez ca traf scoate pente 1000w pe 2x25multumesc pentru timpul acordat. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Pai ai zis ca trafu tau scoate 2x50v in curent alternativ.Inmultesti cu1,41 si vezi ce tensiune o sa ai dupa redresare.In schema ta,cei 70v e tensiunea dupa redresare.succes Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 am un taf 2x25 intr o legatura simetrica pe v- si v+ ar venii undeva la 50v(sau chiar mai putin dupa redresare)nu am zis ca are 50 ,asa imi trebuie. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Singura solutie e sa rebobinezi traful pentru o tensiune mai mare la iesire Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 recapitulare, am pus trafu pe o punte redresoare + 2 condensatori 63v 10000uf am obtinut:v- si gnd = 35 v ,idem si pt v+ si dublu pt v+ si v - este buna tensiunea pt DIY400? Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 merge dar o sa ai puterea sub 100w pe canalreglezi curentul de mers in gol la aceasta tensiune(+/-35V)si gata Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 cum fac asta? ,daca te referi la rebobinare ..... Link spre comentariu
