Zgomot calculator
Vizitator cata2001
Vizitator cata2001
Salut!Am o placa de baza K7VT4A Pro AsRock,Hard Disk Western Digital 500GB,PC AMD2400+,placa video GForce 5200 FX.Stiu ca calculatorul este vechi,dar as dori sa ma ajutati cu ceva.Calculatorul scoate zgomot cand il pornesc care continua si cand functioneaza.Iconitele de pe monitor apar dupa circa 1-2 minute si uneori se mai blocheaza.Va rog sa ma ajutati cu niste solutii daca puteti.
  • Răspunsuri 8
  • mircea888
  • Spitfire
  • marinescug
  • RobyToby
Problemele de zgomot apar de la ventilatoare infundate de praf sau terminate de uzura. Solutia este sa cureti ventilatoarele dar si radiatoarele de sub ele. Eventual ventilatoarele pot fi unse daca sunt uzate si nu vrei sa le schimbi.Daca porneste greu probabil o reinstalare de windows rezolva problema.Bafta
Windows-ul nu trebuie sa-l instalezi din nou .poti sa-l repari cu cd-ul fara sa formatezi C:/-ul .Sterge din programele instalate pe care nu le folosesti ,urmareste ce programe se incarca in Startup si sterge din ele, nu lasa decat drivere ,firewall,antivirus numai ce este necesar .Mai fa si tu o defragmentare din cand in cand .Incearca si asa si daca nu merge atunci formateaza partitia cu Windows.
Scoate din priza.Scoate capacele de vizitare. Scoate placa video. Baga in priza.Porneste-l. O sa piuie de cateva ori, eroare video. Zgomotul persista ? Sufla sursa de alimentare sau atinge ventilatorul cu o scobitoare, fara sa-l opresti. Daca zgomotul inceteaza insemna ca e ventilatorul sursei. In ultima vreme se poarta rulmentii de tip bucsa, fara bile. CE=China Exported.Sufla placa video cu aer comprimat si daca este cazul schimba-i ventilatorul. Windoza se mareste vazand cu ochii, in urma actualizarilor imprastiate pe ici-colo pe HDD.Incearca si o pornire in safe mode sa vezi cat ii ia.
Vizitator cata2001
Am facut si defragmentare dar am descoperit ca am 3 condesatorii umflati pe placa de baza si din cauza asta porneste greu. :speriat Care este solutia?Se pot schimba sau trebuie sa cumpar placa de baza noua de tipul asta?Placa de baza este K7VT4A Pro AsRock.Unde se mai gasesc de genul asta sau asemanatoare cu mufa pentru SATA?
Vizitator cata2001
Condensatorii aia se pot schimba, oricum nu de asta "se incarca" greu. Daca era de la condensatori nu ar fi pornit deloc sau ar fi pornit doar uneori.
Poi asa chiar s-a intamplat,pentru ca pornea numai uneori sau chiar deloc de cele mai multe ori... :jytuiyu Te rog frumos spune-mi si mie unde se pot schimba condensatorii,cat m-ar costa si daca aceasta este cea mai buna solutie.Si imi cer scuze ca nu am mentionat: calculatorul pornea doar uneori sau deloc(din cauza condensatoriilor).
De la condensatorii umflati pe placa de baza in cele din urma vor crapa MOS-FET-ii din sursa placii de baza...daca sunt condensatori umflati si in sursa...jale. Au venit clienti la mine in service care aveau absolut toate componentele din PC arse, pana si floppy, de la un condensator umflat in sursa.
