Amplificator KL40
yo9hrb
  • Răspunsuri 10
  • yo9hrb
  • maxxim33
  • hpavictor
  • yo6pir
Dar oare merita, pentru 20W cinstiti ? Daca tot se chinuie cineva sa faca un filtru PI cu prize pentru benzile HF, nu mai bine se pune acel filtru la iesirea unui amplif cu un PL504 sau (ideal) EL519, ori GU50. Macar se obtine putere calumea, (35-40W la PL504, 100W la EL509/EL519, 50-100w la GU-50). Daca doriti un amplif tranzistorizat pentru unde scurte, incercati sa procurati un B300 sau B300P, de la Zetagi, se gasesc la preturi de aproximativ 60-80 Euro pe Ebay.fr
Salve, DyogenesPresimteam ca tu vei raspunde primul :da Ideea este ca amplificatorul asta as vrea sa-l folosesc in portabil, unde voi cara cu spinarea un amarat de acumulator de 12V/14Ah. Ceva cu lampi, cinstit si lautareste, ar insemna si pierderi la obtinerea tensiunii anodice, si la incalzirea filamentului. In plus, dintre toate lampile enumerate de tine, nu am decat un 6P36 (pe care nu l-ai enumerat...). Pe de alta parte, am deja amplificatorul si, daca as scoate 20W in benzile joase..... tot ar fi ceva. Nu ar trebui umblat si la L2-C3-C4-C5?P.S. Incearca si fara dvs, ca, vazand noile varste de pensoinare care se vehiculeaza, ma simt din ce in ce mai tanar :freaza:
Pai am raspuns, ca doar vorbim de un amplif CB pana la urma, nu? (HI). Pana in prezent eu nu m-am invrednicit sa ma fac radioamator, de fiecare data cand se organizau examene eu aveam alte treburi de rezolvat... Sa vad acum in 16 octombrie, ma duc la Cluj, sa vad ce va zice comisia, sunt vrednic au ba de a fi radioamator... HI.
Da, ar trebui umblat la circuitele alea acordate, numai ca e destul de nasol... trebuie scos comutator, etc. Am inteles conditiile de alimentare de capacitate redusa... De altfel, in portabil, obtinerea unei tensiuni anodice decente e o mare problema. Eu am experimentat un amplif (CB) cu PL504 si anodica obtinuta in comutatie, scotea lejer 600V, amperaj ok, doar ca... la receptie... zgomotul a crescut cu 3 unitati pe s-metru... asa ca mai bine fara liniar. In portabil, intr-adevar solutia sunt tranzistorii, doar ca trebuie un amplif de banda larga... ceva simplu, de genul http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/liniar-150w/ ,cum a facut YO6PIR. Nu neaparat cu tranzistorii aceia, evident, se pot folosi MRF455 sau BLX14... in functie de posibilitati. Exista si variante cu MOSFET, cu 4 IRF 510 se obtin 100W la atac de 10W, daca vreti pot face reverse-engeneer-ing la un astfel de amplificator, cu poze ultradetaliate...
Asta e dracia...
1.jpg[/attachment]
Watt-metrul e pe scala de 100W. La atac de 4W scoate 50w la iesire (logic, nu? HI!)
Poti sa faci un final micut dar filtrul Pi trebuie sa il ai.Eu am experimentat ceva de la zetagi si in CB mergea dar cum coboram in 21 Mhz ...nimic.Asa ca am modificat iesirea lui si am trecut-o printr-o bobina si doi condensatori .Astfel am reusit sa scot cam 80w dintr-unul care spunea ca scoate 100w.Ce e mai ciudat e ca la dezadaptare e mai putin tolerant ca lampa si trebuie sa iti faci rost de mai multi tranzistori de schimb :da
....la dezadaptare e mai putin tolerant ca lampa si trebuie sa iti faci rost de mai multi tranzistori de schimb :da
Tocmai de asta mi-a frica, in portabil nu poti avea tot timpul antena ideala. Voi incerca totusi sa fac si un final "micut" cu un 6P36 care zace prin cutia cu maimute, chiar daca e mai energofag.
Va salut baieti, Am citit pe aici ce se spune despre amplificatoarele destinate a se folosi in portabil. As avea si eu o parere despre acest subiect. Cea mai eficienta optiune de portabil cu putere relativ mare, si de obicei bateria de 12V a masinii, este varianta pe care am facut-o eu in link-ul prezentat mai sus, adica 2 bucati tranzistoare in push-pull si basta. Acuma veti spune ca e riscant sa le arzi ca nu se merita investitia, dar trebuie sa porniti la o treaba din aceasta de la CAP nu de la COADA. Adica prima data se face o antena cum-se-cade, chiar in portabil, nu cu bat de undita si fire aiurea aruncate pe gard (pom), apoi un transmatch este obligatoriu, apoi un indicator de SWR eventual cu protectie la supra-SWR si in cele din urma, acest liniar cu 2 tranzistoare. Veti avea rezultate mai mult decat multumitoare. Si nu sunt cine-stie-ce scumpe, fata de simplitatea constructiei. Tuburile intr-adevar suporta dezacorduri mari fara sa se arda, dar tensiunile mari de alimentare si randamentul mic le fac sa ramana in urma cu "trendul" in domeniu. Ca sa n-o lungesc prea mult, liniarul cu tranzistoare merita toti banii, si in portabil, in conditiile enumerate mai sus, nu vad care ar fi cea mai buna solutie fata de ce am spus deja. Oricum, orice s-ar spune, cel mai bun amplificator, este: ANTENA!73! YO6PIR, Ovidiu.
Servus Ovidiu,Da, am spus si mai sus, pana pe la 150-200W merita mai mult un final tranzistorizat. In mobil/portabil, din cei 12V e naspa de facut HV, cu trafo clasic la 50Hz iese mare si greu, in comutatie (mie cel putin) paraziteaza si strica receptia. Am experimentat si eu acel amplif pe care l-ai facut tu, dupa schema lui SM0VPO, dar cu tranzistori "ieftini" de CB, cu o pereche de 2SC1969 (necontrafacuti, recuperati dintr-un alt amplif CB) am reusit sa scot 40W in antena. Bine, ascultand in 3,5 MHz mi-am dat seama ca depinde enorm de mult de propagare, uneori aud statii din Bucuresti cu 10W, alteori se aud slab oameni cu liniare de 350-400W. (oricum pe tine o sa te reclam ca imi strici S-metrul de fiecare data HI HI HI!). Oricum, si eu sunt de acord ca liniarele cu tuburi sunt "de tinut acasa" iar cele cu tranzistori de dus in spate.
