Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Mai jos este schema de la o sursa in comutatie care o am, insa nu stiu puterea maxima care ar duce ea! Eu cred ca in jur de 500W! Voi ce credeti? Link spre comentariu
catkiller Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 vezi ce putere are mos-ul si puntea de diode la iesire:) Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 In schema de mai sus nu am observat un element de control al curentului, o protectie, ceva.Frumos ar fi dost sa fie si o poza, sa se observe grosimea firelor. Daca renunta la partea de inalta tesnsiune de sus nu inseamna ca puterea neconsumata "sus" va putea fi trasa "jos" fara urmari in timp. O luam ca problema sau intrebam utilizatorul ce ar vrea sa faca cu cei 24V ?Incercarea in sarcina, progresiv ar putea fi un raspuns. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Mosul are 11A si diode de iesire 2x15A adik 30A ca sunt puse in paralel!Traseele pe PCB sunt ff groase, la fel si sarma din iesirea de la traf!Am uitat sa zic ca atunci cand fac scurt la iesirea imi intra in protectie sursa, adik incepe si tiuie si nu se incinge deloc firele!Dar in sarcina am ajuns deja la 6A in jur de 150VA. dar nu stiu sigur daca duce mai mult! Dupa schema eu zic ca DA dar astept si parerile voastre,EU VREAU SA O MODIFIC PENTRU 2KW! la 80VAcea tensiune este folosita la motoare de CC foarte puternice, dar nu stiu puterea motoarelor ca sa imi dau seama sursa cat ar duce sursa! Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Pune o poza cu sursa in sine. Sa vedem si noi trafu. Zi-ne ce capacitate are condensatorul de filtraj de pe partea de intrare, ce punte redresoare ai la intrare. Pune o poza, doua. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 O sa pun maine!Traful este destul de mare, punte are de 25A din Ac in DC!Are filtraj de 220uF pe intrare la 400V iar la iesirea are 2000uF la 50V! Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Filtrajul ala nu cre ca e suficient ptr 500W, cel mult 250W, dar asta cred eu, celelalte componente spun insa altceva. Trafu in flyback e oricum mult mai mare decat in forward, asta la aceeasi putere debitata. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Forward te referi ca la FULL-BRIDGE?Ca eu am componente pentru un full-bridge la vreo 3kw, dar am zis ca daca merge modificata asta de ce sa mai stau sa fac cablajul de la "0".Am ferita E70 si 4 IRFP460 in partea de 310V, la iesire am 4x30A/600V ca redresare plus filtraj pe tor baban etc..!Deci ce sfat ai da?Sa raman la cea full-bridge sau asta?Am si topic deschis pe acest forum cu sursa de 3kw dar titlul este de 2kw ca atat ma interesa , si ma intereseaza, dar duce mai mult! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Ma indoiesc ca poate merge integratul asta peste 150W ... probabil nici atat , e folosit in surse tv , video si altele de putere maxim 100W , oricum nu visati la multe sute de watt dintr-o sursa flyback , pentru asta s-a inventat half-bridge , full-bridge ... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Asta stiu, doar ca atunci cand o testez, duce lejer 150W, iar din priza imi consuma 0,7A, atunci de ce a pus mos de 11A? iar le iesire am consumat 6A, de ce apus dioda de 30A?Asta ma mirat pe mine!Sursa asta am zis , este facuta pentru a alimenta motoare de CC de putere mare! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Full/half ca de la 150W la 2000W e direrenta de un ordin si... cati irfpei ai disponibili pt asta? Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Posibil sa fie cum spuneti dvs, dar din ce stiu eu e mai greu de scos mai mult de 250W din topologia flyback, dar iar admit ca e posibil sa ma insel. Pt puterea dorita de dvs, mergeti fara teama pe mana topologiei forward, full-bridge. Mare grija , pt ca puterile alea nu se obtin asa de usor si i siguranta. Cea mai importanta componenta e trafu. Destu insa cu off-topic, revenind la oile noastre, eu nu cred ca sursa aia duce mai mult de 250W. Integratul singur nu duce mai mult de 100W, e folosit la scara larga in televizoare si video, dar aici el conduce trafu printr-un mos de mare putere, ce n-as da sa am si e 2 bijuterii ca acela. Repet insa ca filtrajul ala e insuficient, la o putere de 300W trasa din retea , caderea de tensiune pe condensatorul de fioltraj e de cel putin 45V,deci ptr o putere semnificativ mai mare, 500W trrebuie neaparat un filtraj mai mare, cel putin 680micro la 400V, dar eu nu sunt sigur ca din topologia asta se poate scoate puterea acesta. La 500W putere utila in secndar, traful asta in flyback s-ar incalzii destul de tare. Dar asta e parerea mea si eu nu sunt asa de experimentat in surese flyback.. Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Pt 2000W ii trebuiesc cam 4 bucati ptr half bridge si 8, ca sa functioneze in regim safe, in fullbridge, dar mai bine foloseste IGBT. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Deci tot la ful bridge raman, folosesc 4 irf460 in ful bridge!Deci sursa asta care zic eu in fly-back este testata inainte de a fi vanduta, iar la test e supusa la 150w pentru 10 secunde! Fara un radiator adecvat!Orium multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Asta stiu, doar ca atunci cand o testez, duce lejer 150W, iar din priza imi consuma 0,7A, atunci de ce a pus mos de 11A? iar le iesire am consumat 6A, de ce apus dioda de 30A? Asta ma mirat pe mine! La topologia flyback inductanta reziduala, sau cum i'o spune in romana (leakage inductance) a trafului este mare, astfel incat tranzistorul de comutatie si dioda au de inghitit varfuri de tensiune si curent mari raportat la curentul de iesire. Sursa consuma 0,7A de la priza si livreaza 6A cum zici tu, insa semiconductoarele trebuie alese astfel incat sa suporte tensiunea si curentul de varf. De asta valorile alea ale pieselor. Link spre comentariu
