Inlocuire ELM323 cu MAX 3232
alfabit
Nu are nici o legatura ELM323 cu MAX 232 sau orice alt MAX vrei tu. ELM este un uP scris cu soft de comunicare OBD fata de MAX232 care e un transceiver TTL - RS232. Sursele in C se gasesc, trebuie doar sa le compilezi si sa le scrii intr-un uP 16f688 sau 16f648. Eu asa am facut si merge perfect, si varianta pe serial si varianta pe USB. Sursele sint scrise de baietii de pe Daciaclub, spun numele site-ului pentru ca ei au copyright pe surse si nu e corect fata de ei sa le ia cineva sursele, citesti acolo in copyright ce si cum, mi se pare ca pentru uz personal necomercial ai voie sa le folosesti, dar nu ai voie sa vinzi de-astea cu softul scris de ei. Aceasta este iata o varianta nechinezeasca, daca nu te descurci, mai bine cumpara o interfata gata facuta cu ELM327 ( stie mai multe fata de ELM323, dar asta te informezi si tu ) vezi pentru ce masina iti trebuie, ca nu merg toate asa-pe-orice. Eu am folosit-o pe un matiz care se aprindea "check" si citeam codurile de eroare si stingeam becul. Asa ca daca stingi becul de trei ori ti-ai scos banii pe interfata, bani care altfel ii dadeai la service.
  • Răspunsuri 3
  • alfabit
  • florinnn22
  • fratello
Zile populare
Tot ce ai nevoie gasesti aici, link pe elforum. In primul rind sursele, studiaza-le un pic si vezi daca te descurci cu compilarea. Ar trebui sa fie si schemele, amindoua, si pe sub si pe serial. daca nu ai laptop cu serial atunci mergi pe cea pe usb, nu merge intotdeauna cu adaptor serial - usb, depinde de adaptor, eu am probat cu un adaptor ATEN si merge.Da sint si schemele in link-ul de mai jos, eu le-am facut pe amindoua si au mers ambele perfect.http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=25368Pentru D-nul fratello :
Ce ai dat tu link acolo e pentru DDT2000 care nu are nici o legatura cu ELM32x, e cu totul altceva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
