electronunervos Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Cu ajutorul vostru vreau sa fac un incarcator care cu ajutorul unui acumulator de 3.6V li-po recuperat sa pot incarca la un cuent de 0,8A un disp pe usb care necesita acest curent. Am gasit de cumparat astfel de disp la 80-90 lei ceea ce e mult daca ma gandesc ca am cateva acumulatoare din diverse dispozitive. vreau ca sa pot incarca acest accu tot din usb.Aveti cumva stiinta de vreun circuit integrat specializat pt conversia de la 3.6V la 5.0V pt 0.8A? Asta e problema mea, deoarece convertoare am mai gasit dar pt 0.3A max. Ceva idei asa de inceput? Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slua268/slua268.pdf Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Schema este interesanta, insa am doua observatii de facut :- la specificatii se precizeaza Vin = 2,5 V +/- 10 %. Tensiunea de alimentare este cu circa un volt peste maximul admis.- ca sa obtineti 5 V/0,8 A dintr-un acumulator LiPo de 3,6 V va trebui consumat un curent de peste 1 A din acel acumulator. In cazul in care capacitatea acestuia nu este rezonabila, se va descarca foarte repede. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Schema este interesanta, insa am doua observatii de facut :- la specificatii se precizeaza Vin = 2,5 V +/- 10 %. Tensiunea de alimentare este cu circa un volt peste maximul admis.dar in schema integratul este alimentat prin R5 cu valoarea de 1 k, care dupa parerea mea daca se mareste se poate alimenta si la tensiune putin mai mare Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Sigur, cu modificari minore, schema e buna, acel integrat admite maxim 9 V.Adevarata problema pe care o intrevad este cea de-a doua mea observatie... Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Adevarata problema pe care o intrevad este cea de-a doua mea observatie...Ce ati precizat anterior in legatura cu descarcarea rapida a bateriei, mai ales ca acumulatorii au capacitatile uzuale intre 1-1,5 Ah, este adevarat Link spre comentariu
