Far cu leduri
Vizitator tyc
  • Răspunsuri 23
  • bogdan exit
    6
  • Dr.L
  • florinellll
salut in urma unor mai vechi discutii intr-un topic nu am avut ocazia sa te intreb cu ai facut un far pe leduri am o manie sa fac un far cu leduri sa se vada mai bine ca un xenon ceva sa fie util care sa nu modifici farul adica de ex daca am un h1 in far pur si simplu in h1 acela s-a fie ledurile, adica ceva eficient fara multe modificari fizice in far la ce zicetu dumneavoastra adica daca pui ceva leduri in far poti avea si faza scurta si lunga ?ca si o eclipsa cred ar trebuii oprite un grup de leduri te rog dane mai multe explicatii sau prezintane un proiect
Opresti grup de un n de leduri ai 100%-n% pe faza scurta.La farurile care merg cu becuri(h1)distanta focala e in interiorul oglinzii,iar la ledofar df e la baza oglinzii.Cum poti sa focalizezi ledul in o oglinda de becofar?Ledul trebuiesa stea pe radiator(!) plan.Tai oglinda farului pana la inaltimea la care ledul se focalizeaza,dar nu toate farurile se preteaza la instalarea ledului;inainte de taiere,pt determinarea faptului ca farul se preteaza la asa ceva, cu un led de 0,5W(cu terminale,straw hat) cauti distanta focala optima si vezi daca merge. Un HID(xenon) de 35W,cel mai intalnit, are 3200lm...ca sa obti puterea asta sant necesare 9 XP-G R5,iar ca sa obti o lumina uniform distribuita trebuie sa le incadrezi intr-un patrat de 11x11mm.Ledurile trebuie lipite pe MCPCB si ansamblul prins in suruburi de un radiator de la procesor 775(min) ,cu ventilator. O solutie ieftina e folosirea unui P7(900lm) sau MC-E(748lm).Oricum,ledurile de putere trebuie alimentate prin scc.Scc-urile ieftine sant cele liniare,iar cele scumpe sant cele in comutatie.Acum depinde ce resurse ai alocate la acest proiect si pt ce aplicatie e gandit faroledul.[attachment=0]Graphic1.jpg[/attachment]
din cate vad realizarea e super ce ai pus in ea din cate vad e un far pentru bicicleta sau lanterna ?aplicatia mea ar fii pentru masina o faza scurta datorita faptului ca farul meu are 2 compartimente unul pentru pozitie si faza scurta si unul pentru lunga nu pot sa fac totul dintr-un singur grup am sa dau un bec jos maine de pe aza scurta si unul de pe lunga eventual mia promis ca-mi va face rost un prieten de un far ca al meu pentru experimente ar fi foarte bun ca asa nu pot sal dau pe al meu jos ca trebuie sa mai si folosesc masinacunosteam un amic care pe la 600 de lei facea toata masina pe leduri inclusiv faza scurta si lunga am vazut cum a facuto si vede smecher tare acum a plecat in italia plus ca nul cunosteam asa de binecrezi daca as avea farul acasa as putea sa il fac din leduri de 0.5w fiind smd sau nu ?asa arata farul meu
Lanterna cu asta presupune si un rucsac/ham,iar la bicicleta cu acumulator pt lumina nu am vazut. Farul e pt chestia aia galbena din profil,initial a fost prezazut ca faza scurta,dar se comporta mai bine pe faza lunga.Pt masina se poate folosi scc liniare,ca are resurse.Poti sa faci un booster de curent constant?Ledul de 0,5W are 35lm,sa obti 3200 ai nevoie de 180buc.Nu incap in far.Cat MCPCB mai ai,ramane de 35/35mm per far?Continua cu testele de focalizare si pune rezultatele p-aci.
problema e ca nu am MCPCB tot caut o solutie se poate racu cu elemente peltier ?dar daca le cumpar in varianta star si folosesc tuburi de lumina exemplu daca iau 4 5 leduri in varianta star nu ar incapea in far le pun pe radiator si cu tuburi de lumina pot trimite intensitatea in far corecteazama daca gresesc ledurile cu varianta star sunt puse pe mcpcb si se pot pune apoi pe radiator de aluminiu sau de unde pot procura mcpcb ?
Vizitator tyc
Se poate si cu peltier; MCPCB: http://ro.farnell.com/cif/aat10/pcb-alu ... dp/4147984 si faci ce model vrei; nu cred ca tuburile optice sant o solutie fericita,iar starurile se pot folosi individual,star si colimator,sant colimatoare ieftine(~2lei/buc) pe ebay si le indesi in far;aici intervine o problema cvasilegala care consta in povesti cu baieti cu ochi albastri pe tema:"cine ti-a dat voie sa modifici instalatia de iluminare /semnalizare si daca ai omologare,desfa farul sa vad daca becul e de max 55W,de ce ai mai multe faruri decat e prevazut autovehicolul din fabricatie?"si alte 1001 tampenii de genul asta .Si faci un fake de bec cu incandescenta(necesita experienta si heatpipe dar poti sa faci cu faza scurta/lunga) sau XP-G grupate si mascate cu o sticla mica si mata - aparatoare gen cum au si halogenele.
R5 are 3,5x3,5mm,pe MCPCB se dispun in patrat(3x3buc) si distanta intre ele e suficient un mm si tot ansamblul pe un peltier.[attachment=0]xp-r5.pdf[/attachment]
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator tudorel92
va salut.sunt indepator in electronica si as vrea niste sfaturi.Am un scuter ca cel din poza.As vrea sa ii aduc mai multe modificari la lumini: as vrea in primul rand sa ii schimb becurile din far cu leduri ca acestea http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html .Nu stiu cum trebuie procedat...cred ca trebuie curent continuu...ceea ce inseamna ca ar trebui redresat curentul.Ce rezistente sa pun in serie ...aceleasi intrebari pentru becurile de pozitii/semnalizari(bec pozitie 5W; far 35W);
La pozitie as vrea sa pun asa ceva http://www.zexstar.com/product_info.php ... -15mA.html .Eventual si in bord...ca sunt micute si elegante...daca se poate :d
Scuterul tau porneste si cu demaror,demaror actionat de o baterie care are + si -.Ai nevoie ,pt alimentarea ledurilor,de o sursa de curent constant (scc).Ai 2 faruri:unul il pui pe faza scurta si celalalt pe lunga.Pt un far ai nevoie de min 3*R5(lumina echivalenta unui bilux) si max 9(lumineaza cat un xenon).Pt inceput pune 3,ca apoi poti sa bagi mai multe.Oricum,pune 3 leduri in serie si alimentate printr-o scc de 1A.Ledurile de putere genereaza multa caldura,caldura care trebuie evacuata(rapid) si mai sant unele 'mici' amanunte care conduc la concluzia ca e bine sa vb cu cineva din B sa-ti faca farurile.Poate are timp Dr.L .Pt pozitie/stop si semnalizare sant becoleduri de-a gata(scoti cate unul de la scuter si mergi la magazin/magazin virtual/ebay si-ti cumperi).Iesi la aceelasi pret si daca le-ai face.Si pt bord sant,becurile sant ca si la autoturisme.
...dar pina la primavara poti sa le dobandesti(cunostintele).
Incepe cu scc,care pot fi de doua feluri:a)liniara b)in comutatie.
Scc liniare sant simple ,dar sant de randament mic adica consuma mult curent(care-l degaja sub forma de caldura).Una dintre cele mai simple e cu LM317 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM317.html (pag9). Acest tip de scc nu sant potrivite pt aplicatia ta.
b)Scc in comutatie presupun folosirea unui IC si au randament mare(pana la 94%); de exemplu,la 1000mA pe led curentul consumat e de 1060mA.
  • 1 lună mai târziu...
da am cumparat farul masinii mele lam gasit pe la dezmembrarias incerca sa fac ceva ce a facut userul ranga de la noi din forum ce ma demotiveaza mult e preturile ledurilor la noi in romaniaar fi bine daca mar ajuta cineva care are un card sa-i dau banii si sa comande de afara in legatura cu ledurile acele imi poti da un link
