vicelord Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 buna ziua de curand am intrat in posesia unor boxe tesla (de la pick-up).Acestea nu mai sunt chiar originale filtrele si difuzoarele de inalte au fost schimbate cu cele din boxele radiotehnica s-30.Am desfacut azi de curiozitate o boxa si mi se pare foarte ciudata legare difuzoarelor. difuzorul de inalte este legat oarecum in serie cu difuzorl de bas apoi intra amandoua in filtru.Inca ceva unul din difuzoarele de inalte avea calota infundata. am desfundato dar tot distorsioneaza. unde as putea sa gasesc un dif identic sau ce inalte sar potrivi.daca este nevoie fac si pozeregards Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Boxele Tesla RK09 (cu carcasa din lemn), sau variantele mai moderne (carcasa de plastic), singurul filtru era un condensator de 4uF/160V cu ulei sau 4,7uF/50...63V electrolitic, ptr diful de înalte. Toate erau pe 4 Ohmi, iar din cîte-mi aduc aminte difurile de înalte din boxele Radiotehnika erau de 16 Ohmi, deci nu se potrivesc. Link spre comentariu
vicelord Postat Septembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2010 hmm... eu te cred pe cuvant ca nu se potrivesc dar asa sunt acum...cu ce le pot inlocui???am in boxe si filtre originale de la radiotehnica dar este foarte ciudat modul de legare al tweeter-ului.later edit: din cante am citit la un momendat pe forum tweeterele in boxele radiotehnica erau legate in serie cu led-ul de suprasarcinaregards Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 RK09 erau Supraphon ........partea de HiEnd de la Tesla , si erau incinte de compresie , difuzorul de medii-joase avea rila de cauciuc , iar dif de inalte intradevar avea ca filtru un singur condesator nepolarizat cu hartie si ulei , de 4.7 microfaraziPuterea era de 15W / 4 ohmi , rezista la 40W lejer , dar doar pentru auditii muzicale , nu zgomoteca ! Link spre comentariu
