Verificarea inscrierii cu CP activat
Flor
Intrebare de incepatorE normal ca daca a fost activat CP sa nu poata citi datele la verificarea imediat de dupa inscriere? As intelege ca dupa ce i-ai intrerupt alimentarea sa intre in functiune CP, dar...Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Flor
  • MirceaM
  • pavcostel
  • Zerro
Face parte din succesiunea operatiilor de scriere. Asa ca odata incheiata faza de scriere, starea acelor biti de configurare determina starea Pic-ului. In cazul tau, CP=ON, deci verificare/citire nu.Cu stima,Costel
  • 8 luni mai târziu...
Cand scriem softul final (care nu se mai modifica) intr-un PIC si vrem sa fie cu protectie, inseamna ca mergem pe "neve" (fara verificare)? Ce posibilitate exista? Nu este posibila o verificare (citire) pe masura ce se scrie un octet sau un bloc?
Pai dupa cate stiu eu operatiunile decurg astfel:- se scriu un numar de bytes- se verifica acest numar de bytes- la final dupa ca toti bytes au fost scrisi si verificati se activeaza CP=ON
Eu zic ca depinde cum e scris softul. Si nu cred ca sunt chiar asa tampiti (scuzati expresia). Nimeni si nimic nu impiedica pe cel ce scrie softul de programare sa scrie intai codul, sa-l verifice, si abia apoi sa scrie CONFIG.Eu zic ca asa fac toti (desi habar n-am :d ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator VanHauser
Eu mi-am creat personal un generator de checksum si o rutina de verificare pe care PIC-ul o ruleaza la fiecare pornire. Sunt de parere ca orice sistem embedded care se respecta sau macar aplicatiile "critical" trebuie sa isi faca o verificare a programului (si chiar asa este in realitate). Programelul meu merge insa doar cu PIC18:
