Fan PWM
Vizitator sephiroth
Vizitator sephiroth
Sautari la toti forumisti de pe elforum.As dori in primul rand sa mentionez ca experienta mea in domeniu este cca 1% din 100% :nas: Am un cooler cu 3 fire,mai exact 12v,negativ si inca unu pt reglarea vitezei de la 0 la 3.3v parca.Momentan am lasat plusul si minusul la loc si am mutat cel pt reglarea vitezei.M-ar interesa cum pot scadea volti care intra in el.Am gasit un singur loc de 3-5V (nu cred ca ii 12,nu am cu ce masura) si as dori sa ajung undeva pe la 2.5V.Am inteles ca se pate cu diode dar nu stiu de care si nici nu gasesc.Ce ma intereseaza este cum sa scad volti si pt un proj mai de viitor daca pot adapta un fan controller de pc la acest cooler?Va multumesc in avans pt orice parere legata de subiect :freaza:
  • Răspunsuri 8
  • Blind
  • nana
  • Mahdi
  • r3ptila
Vizitator sephiroth
Mersi de linkuri dar am facut deja.Am folosit 2 diode zener si care mi-au scazut turatia montate intr-un singur fel.Mentinez ca a functionat doar la dispizitivul acela,la pc nu a functionat.Adica prima am puso cu partea maro la inceput si dupa ea,a doua dioda cu partea neagra.Daca nu le puneam asa sau puneam doar una din ele nu scadea turatia de loc si sau nu pornea de loc.Cand adaug a 3-a nu mai merge de loc.Acuma am gasit o metoda sa funct dar nu inteleg :101
Dece nu incerci sa faci cu 1 rezistenta si un potentiometru! E mai simplu si astfel faci un divizor rezistiv. Daca acolo ai doar semnal de comanda in tensiune. Sau daca vrei sa reduci nivelul de tensiune al unui semnal pwm de 5v.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut, esti sigur ca cel de-al trelea fir este pentru reglarea turatiei? Eu din ce shtiu, cel putin la ventilatoarele folosite prin pc-uri al treilea este pur si simplu un semnal prin care ventilatorul raporteaza turatia.Reglaj al turatie apare pe ventilatoarele cu 4 fire (cel de pe coolerele intel SKT775 spre exemplu)Incearca intai sa cauti documentatie despre ventilatorul pe care il detii.Bafta!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator sephiroth
Al treilea fir este pt turatie,adica daca bag 3.3v merge la max,daca scad v scade si turatie.Am reusit sa fac cu 2 diode zener dar conectate intr-un fel ciudat si a mers sa scad turatia.trebuie sa formatez compu si o sa pun poza cu cele 2 diode.Sunt 100% sigur ca al treilea fir regleaza turatia
Vizitator marius93d
Uite poate te ajuta asta. Poti sa controlezi turatia prin marirea sau micsorarea voltilor care intra in cooler.
Posted Image
R1 5 KOhm potentiometru
R2 Rezistenta 100 Ohm 1/4 Watt
R3 Rezistenta 10 KOhm 1/4 Watt
C1 10 uF 16v
C2 470 uF 16v
T1 BD243 NPN
Sursa: http://pcbheaven.com
Stiam ca era si pe forum un topic cu fan controller,dar nu l`am mai gasit.
Edit: Poti sa ne spui si din ce vrei sa alimentezi.Daca din PC spune`mi din ce mufa(cum arata) si iti spun daca ai sau nu 12v.
