Ajutati-ma nu porneste calculatorul !!!!
Vizitator Slightly
Vizitator Slightly
Salut, am si eu O MARE PROBLEMA Am un procesor Intel D 925 deci FSB 800Placa de baza Gigabyte P43 ES3G4 gb ddr 2 800 mhz ZeppelinSursa atx normala 500 wCd rwGeforce Gt 240Problema este : blue screen cu Phisical memory dump si incepe sa numere el acolo rar cateva cifre.Dau reset si nu mai vrea sa porneascaPorneste se opreste porneste se opreste nu apare nimic pe monitor monitorul nu se aprinde.Bios din 2009Scot bateria pun la loc nimic, tot nu porneste. Scot cele doua placute de ram care sunt in dual channel si pun una singura de 1 gb 667 mhz. Porneste din primaCE RASA LUI ARE FRATE ? M_A DISPERAT !!!!!!!!!!!!!!!!!Ram-ul este nou nout acum 2 zile mi-a sosit si l-am luat de la PC Garage. Am garantie pe viata la el, nu inteleg CE SE INTAMPLA ?Cand aprind calculatorul imi vede 4 gb ram "dual channel interleaved" asa scrie.Nu stiu ce sa mai fac sincer. Am schimbat placa de baza, placa video, ram-ul , sursa doar sa scap de problema asta. NU VREA !Mai adineaori cand sa dau submit la acest post s-a stins !!! Parca e cineva si-si bate joc de mine intentionat sincer !!! X( FGm nush ce sa-i mai fac
  • Răspunsuri 6
  • srdjan
  • LostCell
Zile populare
unul / ambii din rami sunt defecti. cand sistemul de operare ajunge sa foloseasca o adresa cu probleme din rami face caca si atunci iti spune si tie (prin intermediul unui bluescreen) ca ceva e bai. exista programe de testare a memoriei... dureaza mult un asemenea ciclu dar se vede destul de repede daca sunt probleme. Incearca sa faci un asemenea http://www.memtest86.com/ si vezi care ram face probleme si cere schimbarea lui. fii sigur ca ti-l schimba pentru ca si ei fac acelasi test inainte sa confirme ca e stricat!
exista si posibilitatea ca sistemul de operare sa fie compromis... sau chiar placa de baza dar sansele sunt mult mai mici ca la ceea ce am spus mai sus
Vizitator Slightly
sincer de cand am revenit la xp am inceput sa am probleme cu acest fel de restart. pe windows 7 nu am avut nici un fel de problema dar daca e din windows xp, atunci de ce nu porneste cand ii dau reset ?In plus placa de baza e nou nouta acum 1 sapt am cumparat-o
Dai vina pe xp..e greu sa faci testu ala la memorie,de obicei se vede cam 10 minute daca e bai,ori memorie ori hdd-ul face probleme,uitate in loguri la xp si vezi ce iti zice,sigur trebuie sa apara ceva erori pe acolo.
Vizitator Slightly
Am reusit !!!Intr-adevar e o placuta RAM busita. Are 740 erori i-am dat cu memtest-ul ala la bootare ca am facut cd bootabil.O trimit inapoi pt garantie sa-mi dea altaMerci frate
nu e exclus sa existe sisteme de operare / bios-uri care stiu sa se fereasca de adresele problema ale ram-ilor. parca am intalnit asa ceva dar dupa cateva ore de shopping nu prea am incredere in memoria/concentrarea mea. eu doar o placa ddr2 de la pqi am intalnit defecta de noua. zeppelin nu am intalnit deloc pana acum.
