Vizitator key0157 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Am cumparat un senzor de miscare YCA1002 care lucreaza la 220 V, dar eu am nevoie ca acesta sa lucreze la 12 Vcc pentru alimentare LED. Aveti idee ce trebuie facut?TKS Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Daca nu ai "cat de cat" ceva cunostinte de electronica nu incerca sa-l modifici tu. Du-l la un electronist. De obicei acestea au un releu. Daca releul este de 12V (pt. bobina) senzorul ar putea fi modificat. Link spre comentariu
Vizitator key0157 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Nu releul este de 24V. Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 In cazul acesta il poti modifica destul de usor pentru alimentare la 24 V Link spre comentariu
Vizitator key0157 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Dar releul respectiv nu poate fi deschis de o tensiune de 12V Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Chiar daca ai gasi un releu de 12 V identic ca si cel de pe placa (si sa il inlocuiesti), restul montajului se alimenteaza tot la 24V. In concluzie daca nu esti "pe felie" nu vei stii ce modificari sa-i faci. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 dar eu am nevoie ca acesta sa lucreze la 12 Vcc pentru alimentare LED. Aveti idee ce trebuie facut?Nu e mai simplu sa folosesti led-ul pe 220V? Link spre comentariu
arcadius Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 dar eu am nevoie ca acesta sa lucreze la 12 Vcc pentru alimentare LED. Aveti idee ce trebuie facut?Nu e mai simplu sa folosesti led-ul pe 220V?se inseriaza o rezistenta de 200k acum numi dau seama exact cati k dar asa poti alimenta si ledul la 220v.nu stiu despre ce led e vb poate gresesc eu , dar cel mai bine ar fi sa pui o poza cu tot montajul fata verso noi iti putem spune cam ce sa inlocuiesti acolo sa functioneze si la 12v, Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Mai bine cumpara-ti un senzor care merge alimentat la 12V si are contact pe releu, mai exact unul de la sisteme de alarma. De modificat se poate modifica circuitul, dar e posibil sa fie prea greu, depinde daca electronica e facuta sa mearga la o tensiune mai mica de 24V(gen 5) sau la 24.Daca e facuta sa mearga la 24, e posibil sa nu il poti aduce in stare de functionare la 12V fara multe experimente si rateuri. Link spre comentariu
Vizitator key0157 Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Am facut rost de un astefel de senzor DSC alimentat la 12v, dar cum se poate adapta pentru a aprinde un led Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 8, 2010 Partajează Postat Octombrie 8, 2010 Am facut rost de un astefel de senzor DSC alimentat la 12v, dar cum se poate adapta pentru a aprinde un ledEu zic sa-l alimentezi din reteaua de 220Vca, alimentatorul propriu e cam la limita cu consumul. Deci, in loc de bec sau paralel cu el, legi ledul alimentat dintr-o baterie sau retea (cum am scris mai sus). Varianta cealalta (posibil sa mearga) legi ledul inseriat cu o rezistenta variabila (trimer) de 1K, 0,5W, apoi legi in paralel cu bobina releului ledul cu rezistenta. Reglezi luminozitatea dorita din trimer. Ai grija ca atunci cand legi trimerul sa fie pe reglaj maxim, adica sa aiba 1Kohm in capat! Succes. Desigur, daca nu ai nevoie si de releu, poti sa-l scoti. Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 pune schema aici si o modificamreleul se aclanseaza sigur si la 12v dar se gasesc destule relee la 12v cu un contact normal deschis Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 pe langa ramura de 24V , de obicei exista una si de 8V ;de pe acesta cred ca poti alimenta linistit ledul inseriat cu o rezistenta . insa ar trebui deslusita schema senzorului . Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Am facut rost de un astefel de senzor DSC alimentat la 12v, dar cum se poate adapta pentru a aprinde un ledreleul are un contact normal deschis si de la tens de 12v se scoate tens necesara aprinderii ledului care se aplica la unul din capetele contactului si se culege din celalalt capat al contactului care se aplica ledului fata de masaaplica schema aici si o modific Link spre comentariu
blezneag Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 BunaDaca a mai montat cineva senzori YCA 1002, poate ma ajuta si pe mine cu ceva indicatii.Am cumparat mai multi senzori de astfel dar numai 4 functioneaza bine.Ceilalti pornesc si opresc lumina singuri, fara sa treaca nimeni pe linga ei.Pe toate treptele de reglaj fac la fel, adica se mareste timpul cit tine lampa pornita se stinge si se aprinde imediat inapoi...Va multumesc Link spre comentariu
