Vizitator cislariu dorel Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 are cineva schema electronica de la amplificator stereo jvc ax611bk Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 vrei sa il modifici sau sa il repari? prevad o interventie prompta a "Tortionarului" sau a "Broscarului" la postarilea de genul asta Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Bine ai venit pe forum! Dupa cum bine trebuia sa vezi, pe acest forum sint mai multe sectiuni, fiecare cu tematica sa. Pentru cereri de scheme trebuia sa postezi aici viewforum.php?f=16 Alta data fii mai atent si inainte de a mai face alta postare, citeste regulamentul si vei vedea ce trebuie sa contina titlul unui topic(oricum, nu adresa ta de mail !!!). Succes! Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 vrei sa il modifici sau sa il repari? prevad o interventie prompta a "Tortionarului" sau a "Broscarului" la postarilea de genul asta Sper ca nu incurajezi lipsa de disciplina !Un sfat bun nu puteai sa ii oferi ?Tu nu ai oare nevoie niciodata de indrumare ?Altceva ce mai prevezi ? Numerele de la 6 din 49 pe saptamana trecuta ? Sper ca intelegi..... si stii de gluma ! Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 nu mai sta pe ganduri ca soacra-mea-ntre patru scanduri.Mutat la scheme. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 are cineva schema electronica de la amplificator stereo jvc ax611bkDin pacate nu am gasit-o! Daca l-ai desfacut, spune ce componente are in etajul final audio si poate gasim ceva asemanator. Link spre comentariu
Vizitator cislariu dorel Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 are cineva schema electronica de la amplificator stereo jvc ax611bkvreu sa il repar am niste rezistente arse cred ohmice si nu stiu valoarea lor as inlocui cat posibil apropiat de valoarea celor arse si mai am un tranzistor asemanator ca format ca bc dar mai mic scrie pe el c144 si nu stiu echivalentu Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 C144 e un trz de comandă, mai are în interior rez sau diode, se mai găsea prin video sau tv. Link spre comentariu
Vizitator cislariu dorel Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 are cineva schema electronica de la amplificator stereo jvc ax611bkam facut rost de schema originala daca are cineva nevoie,detalii despre schema il ajut cu cea mai mare placere. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Daca poti, posteaza schema - ar fi foarte utila daca cineva va mai avea nevoie de ea. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 C144 e un trz de comandă, mai are în interior rez sau diode, se mai găsea prin video sau tv. C144 se poate masura cu testerul pt diode sau cu ohmetrul ? Am masurat unul dar aparatul imi indica rezistenta infinita.In dreptul fiecarui terminal sunt inscriptionate literele T S W. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 O parte din familia C144: http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc144te.pdf Restul aici: http://www.rohm.com/web/global/search/parametric/-/search/Digital%20Transistors Link spre comentariu
