tv LG sasiu CW62a
palcu ion
tv trasnit,sursa cu strx 6556 nu scoate nimic,la masuratori pare totul ok,nici macar siguranta nu s-a arsam gasit doar strx 6750 si strx 6756 insa nu am gasit si data sheet ca sa pot compara,gogul nu da nimic... poata ma ajuta cineva
  • Răspunsuri 19
  • palcu ion
    10
  • bobo
  • dj_lyw
  • nostrom
  • 2 săptămâni mai târziu...
incercati menu tel simultan cu menu din televizor.incercati de mai multe ori.le tineti apasate 2-3 secunde.aceasta este metoda pt sasiul mc049 dar s-ar putea sa mearga si la dvs.succes.
a mai aparut o problema,niste dungute orizontale in treimea inferioara a tk! am masurat u1=147v,diagonala tk=59 tub slim 110grade,in schema sunt date 3 valori ale unei rez pe referinta tl 431 iar valori masurate de tens doar 110v(cu r=22k),126v(51K) iar cea din tv,r831=56kitrebarea ar fi:este corecta alimentarea cu 147v pentru acest tub?
condensatorii de filtraj de pe bara principala la ce tensiune sunt?daca sunt la 160v sigur tensiunea de 147v este prea mare.incercati sa reduceti tensiunea la 126-128v si vedeti ce se intampla.personal cred ca u de 147v este mare si de acolo latirea imaginii.
pe placa sunt montati 220m/160v si dupa un soc 100m/200v,am modificat tensiunea la cca 142v din rezistentele mentionate anterior,(56k inlocuit cu 51k,dar nu a scazut la 126v ci doar la 142v),acum astept sa vad cum se comporta in timp
se comporta la fel cu aceleasi dungulite ce apar in treimea de jos a tk. dupa cateva minute de functionarevad ca nimeni nu si-a dat cu parerea asupra tensiunii de alimentare,este sau nu ok 147v sau ar trebui sa fie doar 126v(mentionez tk 59cm,slim 110 grade)
