vio_gl Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 sal am incercat sa modific o imprimanta jet pentru a putea imprima direct pe cablaj,am reusit sa pacalesc senzorul de hartie dar acum imi apare mesajul paper jam.am coborat axul care impinge hartia in fata cu 3mm dar tot imi apare acest mesaj paper jam carewv ma scote din minti,daca stie cineva ce tre sa-i mai fac rog ajutor.imprimata e lexmarkz735 Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 imi apare acest mesaj paper jamPoate mai are un senzor la iesirea hartiei. Link spre comentariu
vio_gl Postat Septembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2010 m-am uitat nu are Link spre comentariu
maverik_ro Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 si eu sunt interesat de asa ceva . si am vre-o 2 3 imprimante pe jet de cerneala ....intrebarea este ce ai pus in locul tusului... (stiu ca trebuie ceva mai dur ... tusul , din cate stiu eu se dizolva in acid ...) Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 m-am uitat nu areDar ceva indica ca nu iese"hartia", din ce stiu eu, acest mesaj apare cand este mototolita hartia pe traseu si nu mai iese. Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Are senzor la esire in caz de se blochiaza hartia in imprimanta nu baga alta hartie .Problema mai mare este daca imprimanta nu este prevazuta pentru imprimare si pe materiale mai groase ,carton .Tamburi de precizie care antreneaza hartia , au pinioane la un capat iar cand bagi intre tamburi ceva mai gros aceste pinioane ese de pe dantura .Trbue inlocuite aceste pinioane cu altele care au dantura mai inalta .Ai incercat cerneala daca rezista la clorura . Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 m-am uitat nu areAl doilea senzor este pe angrenajul care asigura curatarea capetelor la fiecare pagina. Trebuie sa il cautati pe langa motorasul care deplaseaza capetele.Mesajul de "Paper jam" apare si datorita faptului ca primul senzor a fost "pacalit" mecanic, nu si sotfware. Procesorul imprimantei se asteapta sa primeasca un semnal de la senzorul de inceput de pagina si un semnal de la senzorul sfarsit de pagina.Dupa ce pacaliti si al doilea senzor mai aveti inca 2 lucruri de pacalit:1. sa convingeti imprimanta sa functioneaze cu cerneala cu pigment (care rezista la clorura ferica, nu si la acid);2. Inainte de a trece cablajul prin fata capului de printare, acesta trebuie sa treaca printr-un cuptor de preincalzire (tamburul cu rezistenta de incalzire de la o impriumanta laser).Astept si eu cu intreres un filmulet cu imprimanta functionala BAFTA! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Ba, e chiar posibil sa nici nu fie un senzor special ci determinarea sa se faca pe baza sarcinii motorului, adica senzorul este in circuitul de control al motorului. Daca circuitul asta e partea a unui integrat e posibil sa nu ai ce face. Link spre comentariu
script22 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 cu tusu cum faci daca nu se imprima eu am incercat pe hartie transparenta si se lua cand dadeam cu mana am lexmark z602 cartus 16 black Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 - de trebue incalzita placa erneala de circuit imprimat inainte de a fi bagata la imprimanta altfel se aduna cerneala in picaturi mai marii "cerneala este cu apa si trbue sa fie de tipul durabrait"- dupa ce placa a fost desenat cu imprimanta pentru ai mari rezistenta se baga la cuptor pentru recoacere .Se poate folosi un fer de calcat cu termostat la care termostatu a fost putin modificat pentru a permite reglarea unei temperaturii mai marii .Deunde luoati cerneala . Eu am facut comanda de la epson si nu rezista aproape deloc . Link spre comentariu
