Turometru cu LCD
Vizitator nr913
1. Poti sa pui si un potentiometru de 5 k. Eu am spus semireglabil(gaseai la 4,7k) deoarece nu este necesar ca de fiecare data sa reglezi contrastul.2. Ai programat in ASM dar nu ai respectat ce spune in ASM. Ai introdus constatantele in loc sa utilizezi comanda: list p=12f675 #include p12f675.inc; sau alt procesor.3. De aceia mie mi-a aparut ultimul procesor cu care am lucrat.4. Nu ai spus cum ai setat biti de programare, si spre ginionul tau eu aveam bitul pentru WDT activat.5. Mie imi da o intrerupere la 402,8 us asa cum este setat. La cat ai calculat intreruperea ?deoarece aceasta intrerupere da 1,007 secunde.
  • Răspunsuri 38
  • puiu
    15
  • kit
  • Liviu M
  • marinescug
Vizitator nr913
Am gasit semireglabil de 4.7k, dar nu aveau pe stoc. Pana la urma am gasit un potentiometru de 4.7k.Cat despre comanda list p=blablabla, nu am stiut, am selectat pic-ul din optiuni. La fel si la WDT.Intreruperea ar trebui sa dea la 1sec/(20MHz/4oscilatii/8prescaler/250tmr0), adica 1sec/2500Hz, adica 0.0004sec, adica 400uSPrincipiul l-am mai spus si in posturile anterioare.Pana acum, multumesc mult de raspunsuri si indrumari, am comandat piesele, sa vedem ce o iesi.
1. In modulul de simulare al lui MPLAB, trebuie sa activezi fereastra STOPWATCH si poti sa vezi cand intra uC in rutina de intrerupere.2. In fereastra debugger se alege aptiunea Select tool si se alege MPLAB SIM.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator nr913
Am facut rost de piese, am facut placajul, am pus componentele pe placaj, am facut programatorul, am facut programul care imi da secunda "la secunda".Acum am o problema. Am Windows XP x64, IC-Prog nu merge nici cu driverul de XP. In schimb merge WinPic800. Faza nasoala la WinPic800 este ca nu pot seta I/O Delay cum setez la IC-Prog. Din cauza asta (cred eu), nu pot programa PIC-ul. Am reusit sa il programez de vreo 2 ori, dar a 3-a oara nu a mai mers. Pot doar sa il sterg, pentru ca scrie cu 0x0000 peste tot. De aici am zis eu ca nu are delay I/O suficient. Cum pot schimba delay-ul la WinPic800 ca nu vad pe nicaieri!?
1. Nu cunosc cum functioneaza acele softuri, dar in MPLAB daca dai o programare, initial se face un reset si apoi se programeaza softul. Daca softul folosit de tine a facut initial reset si apoi s-a blocat?
  • 4 ani mai târziu...
salut as vrea sa realizez si eu acest turometru digital dar citirea este pe senzor optic se poate modifica sa fie pe sezor HALL am cautat pe net si mai nimic complet, se poate atasa schema cu cd 4093 si lm2907 sau lm2917 fara sa aduca modificari ?
multumesc
proiect complet
2.zip
Editat de kinderu56
