Vizitator nr913 Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Vreau sa fac un turometru care afiseaza turatiile pe un LCD. Va rog sa imi spuneti daca ce am ales este OK, sau trebuie sa ma indrept catre altceva. Un mic desen in paint cu legaturile dintre componente nu ar strica. Acuma eu nu am mai umblat niciodata cu rezistente, condensatori and stuff, darmite cu un microchip. Va trebui sa imi explicati pas cu pas, de ce trebuie aia pusa acolo si de de nu dincolo. Si da, va rog sa imi dati si o schema simpla de programator, stiu ca sunt o droaie pe net, dar nu stiu care sa o aleg. Multumesc. Si o schita cu ceea ce vreau sa fac (nu este schema logica a cablajului) [attachment=0]untitled.GIF[/attachment] Editat de MODERATOR NU MAI PUNE LINKURI SPRE MAGAZINE DECAT DACA ESTE NECESAR ! Link spre comentariu
kit Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Acuma eu nu am mai umblat niciodata cu rezistente, condensatori and stuff, darmite cu un microchip.hmm, in cazul asta aplicatia aleasa ar fi cam imposibil de dus la capat.oricum, cu un singur 16c57 cu siguranta n-o sa reusesti. alege un uC cu litera F in indicativ. in cele cu C scrii doar o data, iar daca ai gresit ceva il arunci. cele cu F sunt reinscriptibile. parerea mea este ca inainte sa te apuci de asa ceva citeste despre pic-uri cate ceva. eventual si despre rezistente si condensatori. nu-i musai dar o sa ai neaparata nevoie sa stii cu ce se mananca.la http://www.mikroe.com/ro/product/books/ ... icbook.htm gasesti cartea tuturor incepatorilor in ale picurilor.bafta si spor!ps. la regulator ai nevoie de 2x10uF, apoi fa rost de inca unul de 100nF. Link spre comentariu
puiu Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 1. Cred ca mai ai nevoie de o rezistenta de 10k si un condensator de 1uF care se pun pe MCLR, daca nu cumva il declari (MCLR) intern.2. Sunt de acord cu @kit mai ales in cea ce priveste litera F. 3. Cred ca cel mai bine este sa alegi ca teoretic sa masori durata intre doua impusuri si sa faci trasformarea in turatie.4. Ar fi bine ca prima data sa faci procesorul sa afiseze ceva pe LCD si apoi sa masoare turatia. Pentru ca va trebui sa faci rutina de pornire a afisajului LCD si apoi rutina de comunicare cu afisajul LCD.5. Proiectul nu este greu pentru un initiat dar este destul de amplu pentru un incepator.6. Cred ca va trebui sa specifici ce fel de afisaj LCD vrei sa folosesti. Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Cu PIC sau fara poc, trebuie sa stii de la inceput ce turatii masori (interval). Cu ce precizie vrei sa fie afisata turatia?Daca vrei ceva simplu, se poate opta pentru o conversie frecventa-tensiune si un voltmetru de panou gata confectionat, cu LED sau cu LCD in functie de preferinte, consum, alte restrictii. Link spre comentariu
Vizitator nr913 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Multumesc de raspunsuri. Cred ca stiu totul despre PIC (cel putin modelul ala), de cand m-am inscris pe forum m-am tot documentat. Acuma, nu prea am gasit informatii despre celelalte (condensatori, tranzistori, etc), si nu prea am rabdare sa trec a 12-a sa invat. Logic, imi trebuie 1 input (senzorul) si 10 output-uri (pentru LCD), mare filozofie nu este, mai greu la cablaj (stiu sa programez in asm, c, samd, la electornica sunt inca paralel). @kit, imi poti recomanda un PIC cu litera F? Eventual si un link catre un magazin. Multumesc inca odata pentru raspunsuri. Link spre comentariu
kit Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Cred ca stiu totul despre PIC (cel putin modelul ala)se pare ca nu stiai chiar tot, nu? daca totusi insisti in afirmatia ta, atunci te felicit. eu lucrez vreo 2-3 ani cu picurile si inca n-am acoperit toate facilitatile oferite de ele.sa inteleg ca inca nu ai trecut de a 12-a? hmm...in fine. un programator excelent este icd2 sau o clona. si mai bun ar fi un icd3.trebuie sa-ti alegi limbajul de programare. ASM sau C. sau altceva, ce preferi.functie de asta iti alegi uC-ul.eu cred ca un 18F4520, sau 4550, sau 2550 ar fi ok. pentru aplicatia ta stricta ar fi fain un 18F2550, pentru ca ofera posibilitatea de a comunica pe portul UBS cu un calculator. daca vrei sa schimbi macazul, un 18f4550(4520) poate fi mai bun, in sensul ca poate fi inclus in proiecte mai serioase. merge si 16f628, 16f887.de folos poate fi si eagle, pentru a-ti desena schemele si pcb-ul.un lcd are 8 pini de date si 3 pini de control.8+3=11 si nu 10.plus inca 2 alimentarea, 1 contrastul, 2 backlight. se poate controla si pe o magistrala de date de 4 biti, si atunci vine 4+3 pini de control.in plus, eu as comanda din pic si laserul ala...daca vrei sa te apuci de treaba asta cred ca mai intai ar fi bine sa-ti propui sa aprinzi un led folosind picul. hmmm... poate fi nebanuit de incurcata chestia asta.ca magazine, chiar tu ai dat unul.mai exista si adelaida, conexelectronic, TME (nu stiu daca au dat drumul la comenzile persoanelor fizice), comet, tehnoelectric, metrafo... daca am uitat ceva, scuze. inainte de a te apuca de ceva, citeste viewtopic.php?f=11&t=2435 .proiectul tau ar putea fi rupt in mai multi pasi:1. sa aprinzi laserul din pic.2. sa citesti fototranzistorul, sau fotodioda.3. sa scrii ceva pe lcd.4. sa scrii rutinele de determinare a turatiei.n-ai spus care-i domeniul de aplicabilitate: se poate folosi si un magnet in conjunctie cu un senzor hall. poate ar da mai putine batai de cap cu parazitii.1. Cred ca mai ai nevoie de o rezistenta de 10k si un condensator de 1uF care se pun pe MCLR, daca nu cumva il declari (MCLR) intern.hehe, am uitat de asta. totusi, cond-ul ala de 1uF eu nu-l folosesc si n-am avut probleme pe partea de reset. normal insa ar fi bine de pus.oricum, cred ca in momentul de fata nu se pune problema in a concepe schema. am mai spus si o repet. cand te apuci programat microcontrolere, te apuci de ceva greu. frustrant. destul de scump. asa ca pana la schema mai este cale lunga.totusi, corecturile mele si ale lui puiu sunt bune, deoarece ele sunt de fapt usi deschise catre studiu. piesele necesare pentru stabilizator se gasesc, cine ar fi banuit, chiar in datasheet. modul de conectare al unui pic, parca tot in datasheet se regaseste, iar pentru lcd la fel.hehe, e destul de multa munca aici.eu continui sa-ti recomand sa citesti cartea aia.bafta si spor! Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 un programator excelent este icd2 sau o clona. si mai bun ar fi un icd3.Nici Pickit2/3 nu-s de lepadat si-s ceva mnai accesibile decat icd2.Plus ca icd2 o sa nu mai e suportat de uChip. :( Link spre comentariu
script22 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Imi place cum gandesti bati departe poate prea departe Link spre comentariu
puiu Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 1. Cred ca trebuie sa mai aprofundezi PIC-urile. Raman la parerea lui @kit referitare la litera F. Fara a intra in amanunt sa sti ca aproape toata familia lui PIC16F este buna pentru masurarea turatiei, dar daca vrei ceva serios treci la familia PIC18F. Cred ca nu are rostul o analiza a famililor PIC-urilor, dar insist sa iti cumperi un PIC care sa aibe litera F si nu C.(Mai ales ca esti nou in utilizarea PIC-urilor; eu am 10 ani de cand lucrez cu ele si pot sa să spun ca le-am utilizat toate facilitatile) Link spre comentariu
Vizitator nr913 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Fac un rezumat al componentelor necesare: microcontroller cu flash (PIC16F57-I/P) quartz 20MHz (Q 20.00M HC49) 2x condensator 15pF (CC 15) soclu microcontroller (GOLD 28P) regulator la 5V (7805) condensator 100nF pentru regulator (CC 100N) 2x condensator 10uF pentru regulator (CE 10/250PHT) condensator 1uF pentru MCLR (CE 1/50SP) rezistenta 10k pentru MCLR (1/2W 10K) fototranzistor (BPW77NB) LCD (RC1602B-E) [attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Asta este tot ce imi trebuie? fototranzistor-ul il conectez direct la input sau mai trebuie o rezistenta ceva? V-as mai ruga daca ati putea sa imi faceti si o schema. Vroiam sa invat eu sa o fac, dar am nevoie de asta pana pe 1 octombrie. Si daca binevoiti sa faceti schema, explicati si de ce puneti rezistenta/condensatorul/firul/etc acolo si nu dincolo, si de ce trebuie pus. Link spre comentariu
puiu Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 1. Cred ca ti-ar trebui si doua condensatare mari care sa fie puse pe alimentare inainte si dupa regulator de 5 V, un potentiometru pentru reglajul stralucirii. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 27, 2010 Administratori Partajează Postat Septembrie 27, 2010 turometru schema si soft Link spre comentariu
Vizitator nr913 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Am facut bine schema?[attachment=0]schema.png[/attachment] Link spre comentariu
puiu Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 1. Semnalul MCLR se ia dintre R1 si C5. R1 o parte este la +5V si o parte este inspre C5 si MCLR.2. Trebuie sa pui un potentiometru de unde reglezi contrastul afisajului LCD Link spre comentariu
Vizitator nr913 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 1. Adica asa[attachment=2]schema1.png[/attachment]sau asa[attachment=1]schema2.png[/attachment]?2. Trebuie neaparat? Daca da, cum il conectez? Asa[attachment=0]schema3.png[/attachment]? Link spre comentariu
