spinach Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 vreau sa realizez un filtru pe 2.5 cai si am o mare dilema privind sectiunile de low ; varianta 1- 2 sectiuni de ordin 1 in paralel , una pe 350hz si a doua pe 3500Hzvarianta 2- 2 sectiuni de ord1 inseriate , respectiv prima de 3500Hz ;din ea , in paralel wofeerul de low-mid si filtrul de 350 Hz pentru cel de lowProblema : care varianta este mai prietenoasa ? care varianta este mai buna pentru un echilibru mai bun al impedantei ? Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 ASta e dilema? Problema e sa faci sa sune totul bine. :)prima iti da mai multa libertate de miscare: nu influentezi deloc al doilea filtru, plus ca poti sa faci al doilea filtru din sarma subtire fara sa iti faci griji ca atenuezi basul cum faci in al doilea caz.Merge si a doua varianta, dar sa pui sarma groasa pt bobina care va taia la 3.5k. Ai difuzoare adecvate incat sa le tai la 3.5k electric? Sau frecventele specificate sunt frecventele unde raspunsul acustic e la -6dB iar electricul e "unde trebe incat sa iasa" ? Link spre comentariu
spinach Postat Septembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Dupa cum o vad eu , folosind 2 wofeere de 12 om [ca asta am] , este o zona de mijloc in care va merge un singul wofeer si in care impedanta va creste . Ideia era daca una din scheme impedanta in zona respectiva .3.5k este frecventa de calcul ; nu vad vrun impediment ; este o frecventa acceptabila majoritar pentru joase si inalte . Link spre comentariu
