figher_ionut Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Salutare tuturor !!!As dori si eu putin ajutor.Am o sursa de calculator de 400 W si in ciuda faptului ca transformatoarele sunt scumpe as vraea sa o folosesc pt alimentarea unui kit de amplificare de 400 W reali.As dori ca sursa sa furnizeze cca 60V si o intensitate de 5,5-6A.Va sunt recunoscator daca imi dati cateva sugestii. Multumesc!!! Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Vezi ca exista un topic dedicat ptr asa ceva ! Si vezi ca eu si mai multi am facut asta, dar nu stiu daca vei reusii sa tragi 400W dintr-o sursa pe care scrie ca e dde 400W cand ea defapt nu scoate mai mult de 250, Daca nu are minim un traf ERL-35 si tranzistoare gen MJE13009, nu prea se preteaza la ce vrei tu. Cauta topicul "+-30V dintr-o sursa de PC", sau ceva asemanato ai ai sa gasesti acolo toate explicatiiile.AAAAAAAAAAAA si vezi sa fie cu TL494 pt ca in cazul celorlalte e ceva mai greu de facuy treaba asta. Numai bine! Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Sa fii fericit daca poti stoarce din ea un 250w la dimensiunile si frecventa aceea (40-50khz). Cred totusi ca s-ar putea scoate ceva mai multa putere prin inlocuirea tranzistorilor cu ceva mosfeti mai tari si marirea frecventei, insa aici dupa originea feritei (chinatown) ma indoiesc ca va sta suficient de rece acel miez, plus torurile de pe iesire inlocite cu ceva care stie sa manance frecvente mai mari de 50khz fara pierderi semnificative Link spre comentariu
figher_ionut Postat Septembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Nu puteti posta niste lincuri?Nu gasesc topicu respectiv Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Cateva topicuri mai jos, ii zice foarte sugestiv: "+/-30V din sursa AT" Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Ori iti cumperi un smps gindit pt alimentarea sculelor audio, care sa dea cit iti trebe tie, ori faci o sursa clasica cu traf, punte, filtraj. Nu are rost sa-ti prajesti ampliful cu experimente din surse de pc. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Sa fii fericit daca poti stoarce din ea un 250wDe la aceasta sursa poti alimenta un amplificator mono de 120W sau unul stereo de 2 x 60W. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Sa fii fericit daca poti stoarce din ea un 250w la dimensiunile si frecventa aceea (40-50khz). Cred totusi ca s-ar putea scoate ceva mai multa putere prin inlocuirea tranzistorilor cu ceva mosfeti mai tari si marirea frecventei, insa aici dupa originea feritei (chinatown) ma indoiesc ca va sta suficient de rece acel miezMiezurile EI-33 merg bine mersi la 100kHz, eu scot +/-70v la 400W dintr'unul. Am incercat toate miezurile pe care le am in carcasa pe care e bobinat acel traf (inclusiv cele sparte si lipite cu super glue!), toate merg bine si nu se incalzesc. Limita e dictata de cata sarma poti sa indesi in ele nu de miez. Link spre comentariu
