blue36 Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Va salut!Am nevoie de o schema pentru un LCD Blue Sky FS26H. In momentul de fata televizorul are lipsa modulul video in rest functioneaza fara nicio problema (sunet, volum, schimbare programe e.t.c.)Va atasez niste poze cu interiorul poate va dati seama ce modele de TV folosesc acest modul.Multumiri! Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 EURAS zice ca este sasiu LG ML-041A, desi dupa poze nu prea seamana; manualul service, in "attach"... Verifica! Link spre comentariu
victor_cj Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Va salut! Modul lipsa este model: LC260W01-A5 P/N:6870C-0011D. Succes! Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Multumiri!Aveti idee in ce televizoare se mai poate gasi modulul respectiv?Edit.Am gasit pe net o parte din televizoarele care au in componenta acest modul:ILO: ILO-2600 PHILIPS/MAGNAVOX: 26MD255V/1726PF994626PF9966/3726FW5220/3726FW9966/37 SONY: KLV-26HG2Brand: MAGNAVOX TV Model: MD255V/17LG. Philips LCD CO.Ltd.Model: LC260W01-A5P/N: 6870C-0011DGasesc pe la d-stra acest modul?In tara nu am gasit iar pe ebay nu am cum sa cumpar! Link spre comentariu
Maricel Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Va salut! Am si eu o intrebare, diplayul este bun neoanele se aprind, sa nu cumparati modul LVDS si apoi sa vedeti ca nu-i bun ecranul. Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Va salut! Neoanele sint bune, display-ul se aprinde si neoanele ramin aprinse permanent. Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Multam! Sper sa rezolv! Aveti PM.Cu stima! Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Cu ajutorul lui @victor_cj am rezolvat, ii multumesc pe aceasta cale. Televizorul functioneaza impecabil dar acum am o alta problema. Cum pot schimba pozitia posturilor memorate intr-o anumita ordine.In meniu am "editare canale":1. canal 1--- 20 (exemplu postul pe care este in acel moment)2. canal 2---- 2(pot alege orice canal)3. schimba4. copiaza.De exemplu postul de pe canalul 20 vreau sa-l pun la 2, indiferent ca aleg copiaza sau schimba si apas OK nu are nicio influenta, postul nu se muta pe canalul 2.Nu am un user manual si nu stiu daca gresesc ceva.Ma puteti ajuta? Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Cu ajutorul lui @victor_cj am rezolvat, ii multumesc pe aceasta cale. Televizorul functioneaza impecabil dar acum am o alta problema. Cum pot schimba pozitia posturilor memorate intr-o anumita ordine. In meniu am "editare canale": 1. canal 1--- 20 (exemplu postul pe care este in acel moment) 2. canal 2---- 2(pot alege orice canal) 3. schimba 4. copiaza. De exemplu postul de pe canalul 20 vreau sa-l pun la 2, indiferent ca aleg copiaza sau schimba si apas OK nu are nicio influenta, postul nu se muta pe canalul 2. Nu am un user manual si nu stiu daca gresesc ceva. Ma puteti ajuta? o data ce rezolvati totul prin PM ,fara sa ne spuneti cum ati rezolvat ...eu cred ca tot acolo sa cereti ajutorul...scuze daca nu sunteti de acord cu opinia mea. Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Daca ar fi postat link-ul cu firma de unde am cumparat modulul nu ar fi fost reclama?Mai sus spuneam destul de clar ca eram in cautarea unui modul, l-am cumparat, montat, rezolvat!Acum sper ca ati inteles dece nu am avut dece sa dau detalii!Stima! Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 puteati sa faceti un mic efort si sa spuneti ca ati schimbat modulul respectiv ...si nu as fi zis nimic...eu consider ca o data ce ati cerut ajutor (nu neaparat la Dv. ma refer)pe un forum public si cineva sa obosit sa va raspunda cred ca e lipsa de respect fata de acei oameni si chiar fata de ceilanti de pe forum sa nu spuneti cum ati rezolvat acel defect ...mai ales ca ati spus ca ati rezolvat acel LCD...(mi-am exprimat propria opinie)si cu asta eu inchei si va urez succes in activitate!! Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 @Elmar, imi cer scuze de confuzie dar cred ca nu ati citit posturile de mai sus. NU am schimbat modulul, acesta lipsea, eram in cautarea acelui modul. Apreciez foarte mult oamenii saritori, nu am decit citeva posturi si nu am avut ocazia sa ajut pe nimeni, inca, nu vreau ca din posturile mele sa denote o lipsa de respect fata de userii acestui forum dar te rog sa ma intelegi ca nu aveam ce detalii sa dau. Se intelege ca daca cu citeva posturi mai sus cautam un modul LVDS apoi am scris ca s-a rezolvat asta inseamna ca am cumparat acel modul, l-am montat si acesta functioneaza!On Toppic!Imi puteti da o idee referitor la problema mea?Multumiri! Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Am rezolvat problema!Comanda de validare a schimbari posturilor intre ele era sageata dreapta, nu OK. Probabil pentru ca nu am telecomanda originala! Link spre comentariu
blue36 Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Mi-a aparut o problema la televizor. La pornirea la "rece" imaginea apare foarte deschisa iar colturile display-ului sint putin innegrite, apoi incepe sa revina luminozitatea incet urmind cam ca in zece minute sa am o imagine perfecta.Condensatori pe sursa nu am umflati absolut deloc, cred ca am ceva devalorizat dar cum nu am o schema pentru el.... Dati-mi o idee, pe ce bara de tensiune sa schimb condensatori?PS. sursa are codul RSAG7.820.387A.Multumiri! Link spre comentariu
blue36 Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Nu are nimeni nicio idee?Sursa, placa de baza si tunerul sint identice cu Hisense LC2601EU. Link spre comentariu
