Cuptor cu microunde westwood digital cu gril
cristi_ro
Salutare tuturor,Am un cuptor cu microunde westwood care nu prea imi place cum merge este inca in garantie, adica sa descriu ce se intampla cu el: il pun la putere maxima pun un piure de cartofi sau sarmale la incalzit in vas de plastic termorezistent pt cuptor cu microunde incalzeste dar partea de sus a continutului este aproape rece iar partea de jos calda, daca ii pun un timp mai mare partea partea de sus se incalzeste si ea iar partea de jos fierbinte. sus pe tavanul cuptorului apare foarte mult condens, apa orice as incalzi.are ceva defect ca nu incalzeste uniform? de ce se aduna apa pe tavanul cuptorului si pe pereti uneori? am fost la alte persoane dar compozitia era la fel de calda peste tot.Ce ma sfatuiti sa fac?daca am postat gresit rog un moderator sa il mute la locul potrivit si imi cer scuze, dar la cautare nu am gasit acest model de coptor.multumesc multnumai bine
  • Răspunsuri 9
  • cristi_ro
    6
  • marinescug
  • danb1974
  • gabitzu8
Nu cred ca are vreun defect cuptorul. Greseala ta este probabil ca incalzesti cantitate mare la putere maxima.Ar trebui sa micsorezi din putere si sa maresti timpul (sa mai incerci si cu alte valori putere-timp de incalzire)Un piure de cartofi contine foarte multa apa. Cand pui cuptorul la putere maxima se incalzeste rapid partea din exterior si se formeaza multi vapori de apa, care, evident, condenseaza pe peretii reci ai cuptorului.
multumesc o sa incerc si asa sa vad daca se incalzeste mai bine, nu incalzesc o cantitate prea mare o portie de mancare sau doua, dar o sa incerc si o sa revin cu detalii.are 5 trepte de putere 10-30-50-80-100% care ar fi mai indicata?numai bine.
platoul se invarteste. nu cu viteza asa mai incet. o sa mai vad pe trepte mai mici cum merge.Daca tot asa incalzeste pe orice treapta si timp atunci ce poate avea?multumesc mult.Numai bine.
Salutare, am incercat si cu putere mai mica si tot nu incalzeste uniform, ba mai mult la o putere de 50% si un timp de 5 min a ramas rece o farfurie cu mancare. platoul face o rotatie complecta la 15secunde, adica 4 rpm.ce este cu el ca nu merge cum trebuie are cineva idee?Se poate face ceva sa mearga normal?multumesc.Numai bine.
am facut si popcorn daca il pun 3 min la putere maxima incep sa se arda iar daca pun la un 80% imi ramane cam mult nefacut dar mai bine asa decat sa fie ars.O sa mai incerc cateva combinatii timp putere si o sa fac ceva si la gril sa vad ala cum merge ca nu l-am folosit. Daca il pun pe treapta mai mica conecteaza si deconecteaza ceva releu ca se aude un sunet, si pe timpu cand este deconectat este galagia mai mica. platoul este normal sa se invarteasca in ambele directii? daca pun la incalzit si nu este suficient cand il repornesc se invarteste in cealalta directie.daca pun in loc de traf un bec ce ar trebui sa faca?multumesc mult. o sa mai revin cu detalii.Numai bine
